    4. Wolf Smart Set
    Wolf Smart Set
    • O
      oxident @hru last edited by
      @hru Gutes Argument 😊
        Wch @oxident last edited by
        @oxident said in Wolf Smart Set:
        Habe gerade zufällig gesehen, dass jemand es auch achon geschafft hat, die ISMs lokal abzufragen:
        https://github.com/zivillian/ism7mqtt
        Klingt mega interessant und hat bei mir schon funktioniert.
        Moin,
        kannst du kurz beschreiben, wie du es im IOBroker ans Laufen bekommen hast?
        Steige da irgendwie nicht recht durch
        Danke!
        Grüeß
        Tom
        • O
          oxident @Wch last edited by
          @wch Hmm, eigentlich ganz normal mit dem MQTT-Adapter. Hast Du denn die ISM7-Software vom Github-Link schon getestet?
          Dann einfach nur den iobroker als MQTT-Broker angeben.
            @oxident thx, ich check das mal. 👍
              manrum1 @Wch last edited by
              @wch Gibts es jemand, der ismmqtt zusammen mit iobroker am Laufen hat. Ich schaffe es nicht, MQTT ans Laufen zubringen, folgendes ist mein Aufruf:
              pi@iob1:/opt/ism7mqtt $ ./ism7mqtt -i ism7  -p PASSWORT -m iob1 --mqttuser=mqtt --mqttpass=mqttPASSWORT --mqttport:1886  --parameter=/opt/ism7mqtt/parameter.json
              #System.Net.Sockets.SocketException (0xFFFDFFFF): Name or service not known
                 at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                 at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource.GetResult(Int16)
                 at System.Net.Sockets.Socket.<ConnectAsync>g__WaitForConnectWithCancellation|285_0(AwaitableSocketAsyncEventArgs, ValueTask, CancellationToken)
                 at System.Net.Sockets.TcpClient.CompleteConnectAsync(ValueTask)
                 at ism7mqtt.Ism7Client.ConnectAsync(CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client.cs:line 63
                 at ism7mqtt.Ism7Client.RunAsync(String password, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client.cs:line 50
                 at ism7mqtt.Program.Main(String[] args) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/Program.cs:line 144
              Unhandled exception. System.Net.Sockets.SocketException (0xFFFDFFFF): Name or service not known
              code_text
              Abgebrochen
              Das Log am iobroker schaut so aus:
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:40.266	info	Client [Wolf_ism7 ] connection closed: closed
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.689	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.629	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.489	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.488	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.429	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.428	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
              mqtt.0
              	2025-05-19 17:51:36.258	info	Client [Wolf_ism7 ] connected with secret 1747669896030_308
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @manrum1 last edited by Marc Berg
                @manrum1 sagte in Wolf Smart Set:
                • es müsste "--mqttport=1886" heißen
                • stelle sicher, dass "ism7" und "iob1" DNS-seitig auflösbar sind (z.B. mit ping ism7), oder nutze die IP-Adresse
                  manrum1 @Marc Berg last edited by manrum1
                  @marc-berg Danke für die Antwort, hatte ich schon bemerkt und korrigiert:
                  pi@iob1:/opt/ism7mqtt $ ./ism7mqtt -i ism7  -p PASSWORT -m localhost --mqttuser=mqtt --mqttpass=PASSWORT --mqttport=1886
                     at ism7mqtt.Program.<Main>(String[] args)
                  Abgebrochen
                  Er authentifiziert sich auch, so schaut das Log am iobroker aus
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:30.634	info	Client [Wolf_ism7 ] connection closed: closed
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.768	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.716	info	Client [Wolf_ism7 ] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.567	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.567	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set/#" with regex /^Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set\..*/
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.515	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /mqtt\.0\.Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.514	info	Client [Wolf_ism7 ] subscribes on "Wolf/ism7 /+/set" with regex /Wolf\.ism7_\.[^.]*\.set/
                  mqtt.0
                  	2025-05-20 10:25:26.334	info	Client [Wolf_ism7 ] connected with secret 1747729526126_8073
                  Das ist alles was ich unter Objects sehe
                  Dann weiß ich nicht was ich noch faslch mache 😞
                  • Marc Berg
                    Hast du das geprüft?
                      @marc-berg Ja habe ich, bekomme ja auch eine Verbindung. Gleicher Aufruf mit IP-Adressen führt zum gleichen Ergebnis.
                      • Marc Berg
                        @manrum1
                        Wenn ism7mqtt bereits als service läuft, bekommst du über die Kommandozeile keine zweite Verbindung hin. Was sagt:
                        sudo systemctl status ism7mqtt.service
                        Ist die parameter.json korrekt gepflegt?
                          @marc-berg said in Wolf Smart Set:
                          Ich habe noch keinen Service eingerichtet. Das Parameter-File konnte ich mit ism7config ohne Probleme erzeugen. Ich hängs mal an:
                          parameter.json
                          Eine Instanz im iobroker läuft, die liest die Daten vom WOlf Portatl (smartset). Stört das vielleicht?
                          • U
                            UlliJ @manrum1 last edited by
                            @manrum1
                            Zeitgleich Portal und ism7mqtt funktioniert nicht. Entweder oder…
                              manrum1 @UlliJ last edited by
                              @ullij Aha, das ist der Grund. Dann verzichten also alle auf die APP?
                              Danke für dei Info, dann hat sich das eh erledigt.
                              • O
                                oxident @manrum1 last edited by
                                @manrum1 Hmm. also bei mir läuft auch beides parallel und teilweise sogar noch der Wolf-Adapter. Ist vielleicht nicht optimal, funktioniert aber...
                                  manrum1 @oxident last edited by manrum1
                                  @oxident Hallo, danke für deine Antwort. Könntest Du mir vielleicht helfen und mir veraten, was ich falsch mache. Siehe oben....
                                  • O
                                    @manrum1 Sehe irgendwie noch keinen Fehler bei Dir. Hast Du mal versucht, ob Fu via Handy oder Tablet direkten Zugriff (ohne Cloud) bekommen kannst?
                                    Nicht, dass es doch irgendein Firmware-Update braucht...
                                      @oxident Wie meinst Du das mit dem direkten Zugriff? Wie soll ich das per Handy/Tablet machen?
                                      • O
                                        @manrum1 Du kannst in der Smartset-App beim Einloggen unten rechts auf "Nutzung ohne Internet" klicken. Wenn das funktioniert, dann sind die Voraussetzungen für ism7mqtt gegeben:
                                        1302
