    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @DA_HOOD last edited by
      @da_hood
      Wenn die PV-Produktion plötzlich einbricht, wird die Ladung Fortgesetzt und vom Netz bezogen.
      Ich bin gerade dabei, das zu optimieren, benötige aber noch einen sonnigen Tag, um zu testen, ob ich mir nicht einen neuen Fehler eingebaut habe.
      Ich werde es aber nie verhindern können, dass bei starken PV Leistungsschwankungen aus dem Netz bezogen wird. (E3DC übrigens auch nicht 🙂 )
      PS: ich fände es cool, wenn du in Zukunft vielleicht auf Github die letzten 3 Versionen online lässt, denn nun kann ich wieder nicht mehr downgraden, da ich die alte Version nicht extra abgespeichert habe
      Das Gute an Github ist, dass man zu jedem Stand wieder zurückspringen kann. Dazu musst du nur auf Commits rechts oben klicken und dann den Stand vom 06.05.2025 auswählen.
        MaLei last edited by
        Nachdem ich nun auch auf E3/DC RSCP 1.4.2 und anschließend auf CC 1.5.22 gewechselt habe, wird im Prognose-Widget der Balken für die PV-Leistung nicht mehr angezeigt. Wie kriege ich das wieder hin?
          @arnod
          Ja klar darf er 1 Sekunde brauchen um nachzuregeln, aber das bliebt ja ne Minute stehen beim Netzbezug oder länger und das darf nicht sein.
          Normalerweise habe ich maximal 20-80Wh Netzbezug am Tag durch solche Regelungstolleranzen.
            Matis @ArnoD last edited by Matis
            @arnod Die Statis kamen mir unverständlich vor, ich hab mal recherchiert.
            So müßte das eher passen:
            Statusübersicht: EMS.EMERGENCY_POWER
            0 NORMAL_GRID_MODE Das System ist am Netz. Notstromfunktion ist aktiv, aber nicht aktiv geschaltet.
            1 ISLAND_MODE Inselbetrieb (mit Lastversorgung) – das System ist vom Netz getrennt und versorgt das Hausnetz über Batterie oder PV.
            2 ISLAND_NO_POWER_MODE Inselbetrieb ohne Lastversorgung – das System ist vom Netz getrennt, aber die Verbraucher werden nicht versorgt. Dies kann z. B. bei zu niedriger Batteriespannung sein.
            Ich werde das mal testen und berichten.
              ArnoD @MaLei last edited by
              @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Du hast wahrscheinlich vorher eine CC Version < 1.5.0 eingesetzt, ab dieser Version haben sich die Objekt ID's für die Diagramme geändert.
              Das bedeutet, dass diese erst wieder neu erstellt werden müssen.
                @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                1 Minute nicht, aber es sind bis zu 10 sek. normal.
                Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase.
                  ArnoD @Matis last edited by
                  @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Mutig 🙂
                  Hätte mir das schon länger mal vorgenommen, aber da ich diese Funktion aktuell nicht benötige, immer wieder verschoben.
                    MaLei @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das mache ich wie?
                      @malei
                      Das wird vom Script erledigt.
                      Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden.
                        @arnod
                        Inselmodus per EMS.EMERGENCY_POWER funktioniert einwandfrei.
                        Schaltet auch nicht automatisch zurück, wie beim Test. Bleibt so lange auf Insel, bis man den Datenpunkt wieder auf 0 setzt.
                        Mein Skript läuft, die Netzspannungsabschaltung kann kommen.
                          @malei
                          Leider nicht. Schon seit dem 14.05. (Tag des Updates) kein Balken.
                            ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
                            @malei
                            Prüfe mal bitte, ob bei dir diese Objekt-IDs angelegt sind:
                            Hast du die View E3DC_Diagramm_Prognosen auch aktualisiert?
                            Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON anpassen
                              @malei
                              Die Objekt-IDs sind da:
                              Die Prognose-View auf Github ist mehr als drei Jahre alt. Die Objekt-ID der View ist iO.
                                @malei
                                Wird gar nichts angezeigt oder nur die Linien von der Prognose?
                                Kannst du mal bitte einen Screenshot schicken, was aktuell angezeigt wird und was in der View eingestellt ist.
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.23
                                  Änderungen:
                                  • Laderegelung optimiert.
                                    @arnod
                                    Was meinst du mit Einstellungen?
                                      DA_HOOD @ArnoD last edited by
                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann? Ich führe bei mir die Skripte eigentlich immer Sekündlich aus. Der Adapter liefert auch jede Sekunde bei mir. Mir ist klar dass das ungünstig ist für Leute die da nur ein Raspberry nutzen, aber bei mir ist das von der Leistung wirklich egal 🙂 Die 3 Sekunden kann man ja als Standard drinnen lassen 🙂
                                        @malei
                                        Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:
                                        Nachtrag:
                                        Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
                                        Hast du das Skript einmal neu gestartet?
                                        Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.
                                          Das kannst du in Zeile 2608 einstellen, indem du aus der 3 eine 1 machst.
                                          Bringt aber nichts von der Regelung, aber du kannst es gerne mal probieren.
                                            @malei
                                            Nachtrag:
                                            Objekt-ID in der View stimmt. IstPvErtragLM0_kWh wird aktualisiert. Habe jetzt das Skript neu gestartet. Ich beobachte ...
                                            3428
                                            1544563
