    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
    • Jens G.
      Jens G. @Asgothian last edited by
      @asgothian Also die Firmware kommt aus der Arduino IDE 2.3.4 und zwar das offizielle Zigbee Beispiel Colour Dimmable Light
      Das soll erstmal nur die interne RGB LED einschalten sowie Helligkeit und Farbe ändern können.
      Später dann als Temperatur Sendor mit DS18B20 zusammenarbeiten.
      Hier noch ein Bild mit Geräteinformation:
      • Jens G.
        Jens G. @peterfido last edited by
        @peterfido Wo genau denn anpassen, oder wie erzeugt man den passenden converter?
        Habe nur ki generiert sowas hier bekommen:
        js
        const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
        const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
        const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
        const e = exposes.presets;
        module.exports = [
            zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tatsächliche Modell
            model: 'ZBColorLightBulb',
            vendor: 'Espressif',
            description: 'ESP32-C6 RGB LED',
            fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.color_colortemp, fz.color_xy], // je nach Firmware
            toZigbee: [tz.on_off, tz.brightness, tz.color_colortemp, tz.color_xy],
            exposes: [
              e.light_brightness_colorxy(), // Ermöglicht Helligkeit und Farbe
        Ist das so sinnvoll?
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Jens G. last edited by
          So wieder eine Runde weiter, siehe Bild
          Habe einen Minimal Converter erstellt
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Jens G. last edited by
            @jens-g zumindest geht der Konverter. Ist das der oben gepostete >
            A.
            • Jens G.
              @asgothian Nein es ist dieser hier:
              module.exports = [
                      fingerprint: [
                          {modelID: 'ZBColorLightBulb', manufacturerName: 'Espressif'},
                      fromZigbee: [],
                      toZigbee: [],
                      exposes: [],
              • Asgothian
                @jens-g Meine Empfehlung:
                • Aktualisieren auf die aktuelle Latest version 3.0.1 (oder aktuelle Github Version) Wichtig: Diesen Thread berücksichtigen
                • den Converter anpassen:
                import {light} from "zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend";
                module.exports = [
                    extend: [light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
                Starten, und schauen was an Fehlermeldungen kommt.
                Ohne das Update auf 3.0.1 wirst du den Pfad auf
                import {light} from "zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend";
                anpassen müssen - allerdings muss diese Anpassung dann beim Wechsel auf die 3.x version rückgängig gemacht werden.
                A.
                • Jens G.
                  @asgothian Ok ist es tatsächlich sicher auf Version 3 oder sollte ich bessern bei 2.0.5 bleiben?
                  • Asgothian
                    @jens-g die 3.0.1 im Latest ist schon sehr stabil. Aber das musst du letztendlich selber wissen
                    A.
                    • Jens G.
                      @asgothian So neue Version neues Problem:
                      Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                      • Asgothian
                        @jens-g gibt es vorher weitere Meldungen, insbesondere wegen nicht gefundener Dateien ?
                        • Jens G.
                          @asgothian Nein nur dieser Fehler
                          Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @jens-g Ich hab nach Meldungen gefragt, nicht nach Fehlern.
                            Es können warn- oder Info Meldungen sein
                            Bitte mal alle Meldungen vom Start des Adapters bis zum Fehler posten.
                            A.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by
                              @jens-g bitte keine Schnipsel vom Log
                              Das Log besteht nicht ohne Grund aus timestamp, meldender Instanz, Schweregrad und eigentlicher Meldung.
                              Bitte immer alles zeigen, incl. etwas Kontext.
                              oft meldet auch der Controller oder der admin oder andere verbundene Instanzen weitere Informationen
                              • Jens G.
                                @asgothian Ok
                                also einmal das:
                                zigbee.0
                                2025-05-20 19:32:46.369	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                                zigbee.0
                                2025-05-20 19:32:46.359	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js
                                zigbee.0
                                2025-05-20 19:32:46.356	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                                zigbee.0
                                2025-05-20 19:34:09.992	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
                                • Asgothian
                                  @jens-g das ist nicht das wonach ich gefragt hatte, aber ok. Welche Adapter version ?
                                  A.
                                    @jens-g nochmals!
                                    bitte nichts schnibbeln, verändern, weglassen oder hinzufügen!
                                    so wie du das gepostet hast, hast du ein Problem mit deiner Zeitlinie.
                                    Wenn das die TVA erfährt, wirst du gestutzt.
                                    • Jens G.
                                      Jens G. @Homoran last edited by Jens G.
                                      @homoran Ok verstanden hier kompletter Log von heute:
                                      log iobroker
                                        @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
                                        es reicht das log aus der Zeit nach dem Start der Instanz.
                                        Dieses unverändert hier in code-tags posten.
                                        Siehe auch
                                        • Jens G.
                                          @asgothian Die von dir empfohlene Version 3.0.1
                                          • Jens G.
                                            so direkt nach Start des Adapters
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:49:07.335	warn	DeviceConfigure:0xa4c138f0cf2205e4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138f0cf2205e4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            admin.0
                                            2025-05-20 19:49:06.258	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                            admin.0
                                            maxcul.0
                                            2025-05-20 19:49:01.027	info	checkTimeIntervalFired
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:49:00.702	info	Timeout trying to configure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:47.623	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:42.624	info	Configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:42.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:37.626	info	Configuring 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:37.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138cb153fc055 TS0601
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:36.520	info	Failed to ping 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:33.556	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:33.363	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.905	info	debug devices set to []
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.631	info	DeviceConfigure 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.620	info	DeviceConfigure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.590	info	Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.588	info	Currently 12 devices are joined:
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.587	info	0xf0f5bdfffe1027bc (addr 46627): Unsupported (model ZBColorLightBulb)(EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.585	info	0x0cae5ffffe82e3d6 (addr 32534): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.580	info	0xa4c138c634121179 (addr 19196): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.574	info	0xa4c138f0cf2205e4 (addr 60744): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.567	info	0xa4c13882aaaf7096 (addr 7741): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.559	info	0xa4c138cb153fc055 (addr 19127): ZG-227Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.411	info	0xe406bffffe38c827 (addr 603): ZBMINIR2 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.385	info	0xa4c1384e05b39d11 (addr 57525): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.145	info	0x7cb03eaa0a00c5df (addr 56980): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.128	info	0x00158d00051e85e8 (addr 16633): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.123	info	0x00158d0002732ad3 (addr 25672): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:32.113	info	0x00158d0002f7bc51 (addr 27407): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.985	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.983	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.465	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.461	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.440	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:31.433	info	--> transmitPower : high+
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:48:27.454	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            admin.0
                                            2025-05-20 19:48:27.192	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                            admin.0
                                            2025-05-20 19:47:39.912	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                            zigbee.0
                                            2025-05-20 19:47:37.963	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            3055
