    4. Fehler Backitup Grafana
      minkhx @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie nicht installiert? Es läuft doch aber und ich kann micht :3000 anmelden?
        Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
        @minkhx
        Du hast grafana-enterprise installiert, du willst aber grafana installiert haben.
          @thomas-braun Ach so, ja, sorry:) Sagt denn der Kommandoaufruf deiner drei Zeilen das so aus? Ich weiß nicht mehr, was ich installiert habe, und würde gerne versuchen, das rauszufinden.
          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @minkhx
            Siehste doch oben:
            grafana:
            Installiert: (keine)
            Installationskandidat: 12.0.0
            Also muss
            grafana-enterprise installiert sein, das haste ja auch damit getan:
            sudo apt-get install grafana-enterprise
              minkhx @minkhx last edited by
              @minkhx Hallo thomas, vielen Dank für die rege Unterstützung zu so später Stunde.
              Ich nehme mit, dass ich mal checke, was da installiert ist. Wenn es sich mit einem Befehl entfernen und dann ebenso wieder installieren lässt ohne die ganzen anderen commands, welche auf der Grafana-Site dargestellt werden, dann kann ich das ja mal machen...
              Ansosnsten switche ich zur backitup-Beta, wie simatic vorschlug.
                @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
                Das musst du so oder so. grafana-enterprise hin oder her.
                  @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
                  sudo apt remove grafana-enterprise
                  sudo apt install grafana
                  Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
                    Das reicht.
                    Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
                      @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
                      Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
                        @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
                        Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
                        Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
                        Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
                        Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
                        Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
                        Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
                        19:51:18.933
                        DEBUG
                        grafana
                        Start Grafana Backup ...
                        19:51:18.935
                        DEBUG
                        grafana
                        Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        19:51:18.948
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboard directory
                        19:51:18.954
                        DEBUG
                        grafana
                        Created folder directory
                        19:51:18.956
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboards_manually_restore directory
                        19:51:18.959
                        DEBUG
                        grafana
                        Created datasource directory
                        19:51:18.993
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana request ...
                        19:51:19.042
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana is available ... Status: 200
                        19:51:19.271
                        ERROR
                        grafana
                        Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                        19:51:19.283
                        DEBUG
                        grafana
                        Saved dashboard-folder mapping
                        19:51:19.294
                        ERROR
                        grafana
                        Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
                        19:51:19.299
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana backup compress ...
                        19:51:19.314
                        DEBUG
                        grafana
                        Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        19:51:19.343
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        19:51:19.383
                        DEBUG
                        grafana
                        done
                        So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
                        Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
                        Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
                        "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
                        Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
                        Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
                        Danke.
                          @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
                          Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
                          Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
                          Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
                          Danke Thomas und simatec. You did the trick.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
                            @minkhx steht doch aber alles in der Doku
                              minkhx @simatec last edited by
                              @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
                              Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
                              Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
                              Aprospos, was bedeutet dies:
                              22:10:09.960
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:09.964
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:09.980
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:09.982
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.017
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.029
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.075
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.650
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.833
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.851
                              DEBUG
                              grafana
                              22:10:10.864
                              ERROR
                              grafana
                              cannot found Grafana Backup files
                              22:10:10.900
                              DEBUG
                              grafana
                              done
                              Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
                              Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
                                @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                                Z42-44 sieht komisch aus:
                                23:50:49.636
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:49.651
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:49.671
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:49.681
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:49.684
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:49.752
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:50.202
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:50.273
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:50.281
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:50.312
                                DEBUG
                                grafana
                                23:50:50.346
                                ERROR
                                grafana
                                23:50:50.348
                                DEBUG
                                grafana
                                done
                                23:50:51.068
                                DEBUG
                                nodered
                                Created nodered tmp directory
                                23:50:51.149
                                DEBUG
                                nodered
                                Node-Red tmp copy finish
                                23:50:51.215
                                DEBUG
                                nodered
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                                23:50:51.256
                                DEBUG
                                nodered
                                node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                23:50:51.271
                                DEBUG
                                nodered
                                done
                                23:50:52.441
                                WARN
                                clean
                                No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                • simatec
                                  @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                                  Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                                  Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                                    @simatec
                                    Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                                    Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @minkhx last edited by
                                        minkhx @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg Ahh:)
                                          "advancedDelete": false,
                                          "cacheLoose": false,
                                          "ccuCron": false,
                                          "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                                          "ccuDeleteAfter": 10,
                                          "ccuEnabled": false,
                                          "ccuEvents": [],
                                          "ccuEveryXDays": 3,
                                          "ccuHost": "",
                                          "ccuMulti": false,
                                          "ccuNameSuffix": "",
                                          "ccuPassword": "",
                                          "ccuSignedCertificates": true,
                                          "ccuTime": "01:36",
                                          "ccuUsehttps": false,
                                          "ccuUser": "Admin",
                                          "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                          "cifsDeleteOldBackup": false,
                                          "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                          "cifsDomain": "",
                                          "cifsEnabled": false,
                                          "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                          "cifsMount": "",
                                          "cifsOwnDir": false,
                                          "cifsUser": "",
                                          "connectType": "NFS",
                                          "debugLevel": false,
                                          "deleteOldDataBase": false,
                                          "discordInstance": "discord.0",
                                          "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                                          "discordOnlyError": false,
                                          "discordTarget": "",
                                          "discordWaitToSend": 0,
                                          "dropboxAccessJson": "",
                                          "dropboxAccessToken": "",
                                          "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                          "dropboxCodeChallenge": "",
                                          "dropboxDeleteAfter": 10,
                                          "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                          "dropboxDir": "/backupDir",
                                          "dropboxEnabled": false,
                                          "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                          "dropboxOwnDir": false,
                                          "dropboxTokenType": "custom",
                                          "emailInstance": "email.0",
                                          "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                          "emailOnlyError": false,
                                          "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                          "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                          "emailWaitToSend": 0,
                                          "esphomeEnabled": false,
                                          "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                                          "fileSizeError": 512,
                                          "fileSizeWarning": 1024,
                                          "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                          "ftpDeleteAfter": 10,
                                          "ftpDeleteOldBackup": false,
                                          "ftpDir": "/backupDir",
                                          "ftpEnabled": false,
                                          "ftpHost": "",
                                          "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                          "ftpOwnDir": false,
                                          "ftpPassword": "",
                                          "ftpPort": 21,
                                          "ftpSecure": false,
                                          "ftpSignedCertificates": true,
                                          "ftpUser": "",
                                          "googledriveAccessTokens": "",
                                          "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                          "googledriveDeleteAfter": 10,
                                          "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                          "googledriveDir": "/backupDir",
                                          "googledriveEnabled": false,
                                          "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                          "googledriveOwnDir": false,
                                          "gotifyInstance": "gotify.0",
                                          "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                          "gotifyOnlyError": false,
                                          "gotifyWaitToSend": 0,
                                          "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                                          "grafanaEnabled": true,
                                          "grafanaHost": "flowbox",
                                          "grafanaPassword": "xxx",
                                          "grafanaPort": "3000",
                                          "grafanaProtocol": "http",
                                          "grafanaSignedCertificates": true,
                                          "grafanaUsername": "admin",
                                          "historyEnabled": false,
                                          "historyEntriesNumber": 25,
                                          "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                                          "hostType": "Single",
                                          "ignoreErrors": false,
                                          "influxDBDeleteAfter": 5,
                                          "influxDBDumpExe": "",
                                          "influxDBEnabled": true,
                                          "influxDBEvents": [],
                                          "influxDBHost": "localhost",
                                          "influxDBMulti": false,
                                          "influxDBName": "buck",
                                          "influxDBPort": 8086,
                                          "influxDBProtocol": "http",
                                          "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                                          "influxDBType": "local",
                                          "influxDBVersion": "2.x",
                                          "iobrokerCron": false,
                                          "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                                          "jarvisEnabled": false,
                                          "javascriptsEnabled": false,
                                          "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                          "matrixInstance": "matrix-org.0",
                                          "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                          "matrixOnlyError": false,
                                          "matrixWaitToSend": 0,
                                          "minimalDeleteAfter": 20,
                                          "minimalEnabled": true,
                                          "minimalEveryXDays": 5,
                                          "minimalNameSuffix": "",
                                          "minimalTime": "02:48",
                                          "mySqlDeleteAfter": 5,
                                          "mySqlDumpExe": "",
                                          "mySqlEnabled": false,
                                          "mySqlEvents": [],
                                          "mySqlHost": "localhost",
                                          "mysqlMinimalEnabled": false,
                                          "mySqlMulti": false,
                                          "mySqlName": "iobroker",
                                          "mySqlPassword": "",
                                          "mySqlPort": "3306",
                                          "mysqlQuick": false,
                                          "mysqlSingleTransaction": false,
                                          "mySqlUser": "",
                                          "noderedEnabled": true,
                                          "noserverino": false,
                                          "notificationEnabled": false,
                                          "notificationsType": "Telegram",
                                          "onedriveAccessJson": "",
                                          "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                          "onedriveDeleteAfter": 10,
                                          "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                          "onedriveDir": "backupDir",
                                          "onedriveEnabled": false,
                                          "onedriveLastTokenRenew": "",
                                          "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                          "onedriveOwnDir": false,
                                          "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                          "pgSqlDumpExe": "",
                                          "pgSqlEnabled": false,
                                          "pgSqlEvents": [],
                                          "pgSqlHost": "",
                                          "pgSqlMulti": false,
                                          "pgSqlName": "",
                                          "pgSqlPassword": "",
                                          "pgSqlPort": "5432",
                                          "pgSqlUser": "",
                                          "pushoverDeviceID": "",
                                          "pushoverInstance": "pushover.0",
                                          "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                          "pushoverOnlyError": false,
                                          "pushoverSilentNotice": false,
                                          "pushoverWaitToSend": 0,
                                          "redisAOFactive": false,
                                          "redisEnabled": false,
                                          "redisHost": "",
                                          "redisMinimalEnabled": false,
                                          "redisPassword": "",
                                          "redisPath": "/var/lib/redis",
                                          "redisPort": 6379,
                                          "redisType": "local",
                                          "redisUser": "default",
                                          "restoreSource": "local",
                                          "restoreTab": false,
                                          "signalInstance": "signal-cmb.0",
                                          "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                          "signalOnlyError": false,
                                          "signalWaitToSend": 0,
                                          "slaveInstance": "backitup.1",
                                          "slaveNameSuffix": "",
                                          "smbType": "vers=3.1.1",
                                          "sqliteDumpExe": "",
                                          "sqliteEnabled": false,
                                          "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                          "startAllRestore": false,
                                          "stopSlaveAfter": false,
                                          "sudoMount": true,
                                          "telegramInstance": "telegram.0",
                                          "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                          "telegramOnlyError": false,
                                          "telegramSilentNotice": false,
                                          "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                          "telegramWaitToSend": 0,
                                          "wakeOnLAN": false,
                                          "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                          "webdavDeleteAfter": 10,
                                          "webdavDeleteOldBackup": false,
                                          "webdavDir": "/backupDir",
                                          "webdavEnabled": false,
                                          "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                          "webdavOwnDir": false,
                                          "webdavPassword": "",
                                          "webdavSignedCertificates": true,
                                          "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                                          "webdavUsername": "username",
                                          "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                                          "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                          "whatsappOnlyError": false,
                                          "whatsappWaitToSend": 0,
                                          "wolExtra": false,
                                          "wolPort": 9,
                                          "wolWait": 25,
                                          "yahkaEnabled": false,
                                          "zigbee2mqttEnabled": false,
                                          "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                          "zigbeeEnabled": false,
                                          "_nonSupportDockerDB": false
                                        M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @minkhx history enabled auf true setzen?
                                          simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                                            6369
