    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
      Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by
      @jens-g bitte keine Schnipsel vom Log
      Das Log besteht nicht ohne Grund aus timestamp, meldender Instanz, Schweregrad und eigentlicher Meldung.
      Bitte immer alles zeigen, incl. etwas Kontext.
      oft meldet auch der Controller oder der admin oder andere verbundene Instanzen weitere Informationen
      • Jens G.
        Jens G. @Asgothian last edited by
        @asgothian Ok
        also einmal das:
        zigbee.0
        2025-05-20 19:32:46.369	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
        zigbee.0
        2025-05-20 19:32:46.359	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js
        zigbee.0
        2025-05-20 19:32:46.356	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
        zigbee.0
        2025-05-20 19:34:09.992	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
        Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jens G. last edited by
          @jens-g das ist nicht das wonach ich gefragt hatte, aber ok. Welche Adapter version ?
          A.
          Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @jens-g nochmals!
            bitte nichts schnibbeln, verändern, weglassen oder hinzufügen!
            so wie du das gepostet hast, hast du ein Problem mit deiner Zeitlinie.
            Wenn das die TVA erfährt, wirst du gestutzt.
            • Jens G.
              Jens G. @Homoran last edited by Jens G.
              @homoran Ok verstanden hier kompletter Log von heute:
              log iobroker
                @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
                es reicht das log aus der Zeit nach dem Start der Instanz.
                Dieses unverändert hier in code-tags posten.
                Siehe auch
                • Jens G.
                  @asgothian Die von dir empfohlene Version 3.0.1
                  • Jens G.
                    so direkt nach Start des Adapters
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:49:07.335	warn	DeviceConfigure:0xa4c138f0cf2205e4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138f0cf2205e4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                    admin.0
                    2025-05-20 19:49:06.258	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    admin.0
                    maxcul.0
                    2025-05-20 19:49:01.027	info	checkTimeIntervalFired
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:49:00.702	info	Timeout trying to configure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z (starting CoM).
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:47.623	info	Handled all devices Queued for configuration.
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:42.624	info	Configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:42.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:37.626	info	Configuring 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:37.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138cb153fc055 TS0601
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:36.520	info	Failed to ping 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:33.556	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:33.363	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.905	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.631	info	DeviceConfigure 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1 needed - Device added to Configuration Queue
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.620	info	DeviceConfigure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.590	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.588	info	Currently 12 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.587	info	0xf0f5bdfffe1027bc (addr 46627): Unsupported (model ZBColorLightBulb)(EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.585	info	0x0cae5ffffe82e3d6 (addr 32534): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.580	info	0xa4c138c634121179 (addr 19196): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.574	info	0xa4c138f0cf2205e4 (addr 60744): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.567	info	0xa4c13882aaaf7096 (addr 7741): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.559	info	0xa4c138cb153fc055 (addr 19127): ZG-227Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.411	info	0xe406bffffe38c827 (addr 603): ZBMINIR2 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.385	info	0xa4c1384e05b39d11 (addr 57525): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.145	info	0x7cb03eaa0a00c5df (addr 56980): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.128	info	0x00158d00051e85e8 (addr 16633): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.123	info	0x00158d0002732ad3 (addr 25672): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:32.113	info	0x00158d0002f7bc51 (addr 27407): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.985	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.983	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.465	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.461	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.440	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:31.433	info	--> transmitPower : high+
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:48:27.454	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                    admin.0
                    2025-05-20 19:48:27.192	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    admin.0
                    2025-05-20 19:47:39.912	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    zigbee.0
                    2025-05-20 19:47:37.963	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Jens G. last edited by Asgothian
                      @jens-g Nein, ist es nicht. Das fehlt was.
                      Beispiel wie es aussehen müsste:
                      2025-05-20 19:50:06.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) started with pid 3671847
                      2025-05-20 19:50:07.362 - info: zigbee.0 (3671847) starting. Version 3.0.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-05-20 19:50:07.378 - info: zigbee.0 (3671847) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                      2025-05-20 19:50:07.380 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "m = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                      2025-05-20 19:50:07.381 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "type {DefinitionWithExtend} = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/types)" to sandbox
                      2025-05-20 19:50:07.382 - error: zigbee.0 (3671847) converter does not export any converter array, please add 'module.exports' statement to /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js
                      2025-05-20 19:50:07.382 - info: zigbee.0 (3671847) Ignoring converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js - see warn messages for reason
                      2025-05-20 19:50:07.383 - warn: zigbee.0 (3671847) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                      2025-05-20 19:50:07.386 - info: zigbee.0 (3671847) Model ZBColorLightBulb defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                      2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                      2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) init localConfig
                      2025-05-20 19:50:07.391 - info: zigbee.0 (3671847) --> transmitPower : normal
                      2025-05-20 19:50:07.415 - info: zigbee.0 (3671847) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-05-20 19:50:07.416 - info: zigbee.0 (3671847) --- creating device debug ---
                      2025-05-20 19:50:07.417 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Adapter npm ...
                      2025-05-20 19:50:07.427 - info: zigbee.0 (3671847) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                      2025-05-20 19:50:07.428 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Zigbee-Herdsman
                      2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                      2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Unable to disable LED, unsupported function.
                      Seis Drum:
                      Bitte den externen Konverter anpassen:
                      modernExtend = require("zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend");
                      module.exports = [
                          zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tats  chliche Modell
                          model: 'ZBColorLightBulb',
                          vendor: 'Espressif',
                          description: 'ESP32-C6 RGB LED',
                          extend: [modernExtend.light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
                      asgothian created this issue in asgothian/ioBroker.zigbee
                      closed Follow main #3
                      • Jens G.
                        Jens G. @Asgothian last edited by Jens G.
                        @asgothian
                        Leuchtet trotzdem nicht, wird zwar alles exposed, aber nichts poassiert. Geht wieder zurück das scheint ja entweder Defekt oder nicht kompatibel zu sein.
                        Schnauze voll, trotzdem ganz großes Danke für eure Hilfe, klappt leider nicht!!!
                        Aktuelle fehlermeldungen von Zigbee:
                        zigbee.0
                        2025-05-20 20:06:32.782	error	Send command to 0xf0f5bdfffe1027bc failed with no error code (undefined)
                        zigbee.0
                        2025-05-20 20:05:06.779	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                        zigbee.0
                        2025-05-20 20:05:06.775	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                        zigbee.0
                        2025-05-20 20:05:06.415	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                        zigbee.0
                        2025-05-20 20:05:06.410	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png```
                        • Asgothian
                          Das kann sein, muss aber nicht
                          Die Tatsache das es nicht geht liegt daran das die Firmware sich scheinbar nicht an die 'normalen' Regeln des Zigbee Protokolls hält. (Link)
                          Kann man das hin bekommen ? Sicher
                          Kann man das in den ioBroker integrieren ? Sicher
                          Geht das ohne das Du dich mit den Details auseinander setzt ? Sicher nicht
                          Was du noch tun kannst:
                          • Konfiguration öffnen
                          • Entwickler-Tab öffnen
                          • ausprobieren über welche der in deinem Screenshot aufgelisteten Clustern du welche der Attribute des Gerätes auslesen / ansteuern kannst.
                          Da kann ich Dich aber nicht 'durch führen' - da musst du dich selber einlesen. Die unterstützten Cluster werden vom Gerät gemeldet. Die Definition der Cluster ist in dem oben verlinkten Dokument nachlesbar. Auch welche Attribute es gibt und was sie tun sollen.
                          A.
                          Nachtrag: Eingene Firmware Schreiben ist nicht trivial, und erfordert einiges an Spezialwissen, sowie gesonderte Hardware mit der du verifizieren kannst was denn wirklich passiert.
                          Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Jens G.
                            @asgothian
                            Aha, warum muss man eigentlich nach jedem Neustart des Zigbee Adapters die Hardware bzw. den Stick manuell starten? das war bei 2.0.5 noch nicht so
                            • Asgothian
                              @jens-g muss man nicht. Doku (oder auch das Readme) lesen - da gibts einen Haken in der Konfiguration 🙂
                              A.
                              • Jens G.
                                @asgothian
                                Danke, habe ich doch glatt übersehen.
                                Übrigens meine beiden ESP32 C6 Module heißen nanoESP32-C6 V1 vllt. deswegen inkompatibel!.
                                MartinP A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Jens G. last edited by
                                  @asgothian
                                  Jetzt haben die Geheimdienste einen Fingerabdruck von Dir ;🕵️‍♂️ 🕵️‍♂️ 🕵️‍♂️
                                  • Jens G.
                                    Jens G. @MartinP last edited by
                                    @martinp Laber doch kein Müll, der ist eh unbrauchbar 😂
                                      AlexHaxe @Jens G. last edited by
                                      @jens-g said in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
                                      @asgothian
                                      Halte ich für ein Gerücht, denn bei mir funktioniert der "nanoESP32-C6 V1.0" wunderbar als Zigbee-Gerät. Allerdings als Drucksensor mit einem druckempfindlichen Widerstand (FSR) in einer Spannungsteiler-Schaltung.
                                      Als "Firmware" dient ein minimal modifiziertes "Pressure-Flow" Beispiel-Programm, welches der ESP Bibliothek beiliegt. Die Modifikation bestand im Entfernen des "Flow"-Teils aus dem Code.
                                      • Jens G.
                                        Jens G. @AlexHaxe last edited by Jens G.
                                        @alexhaxe Funktioniert bei mir trotzdem nicht, wird immer als ZBLightBulb angezeigt, egal mit welchem Beispiel scheint wohl defekt zu sein. Immer das gleiche sollte als Zigbee temp Sensor angezeigt werden, aber wieder nur ZBLightBulb, damit eindeutig defekt
                                          Oder das Gerät wurde nicht vollständig aus Koordinator / iobroker entfernt und wird anhand seiner ID dem alten Namen zugeordnet, und zeigt deshalb nichts anderes an. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein bisschen hartnäckig war, weiß aber nicht mehr genau, wie ich es gelöst habe.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer last edited by
                                            @jens-g das was der Adapter meldet hängt davon ab welche ID die Firmware lieft. Das kann man im zigbee adapter prüfen wenn man auf das (i) auf der kachelrückseite clickt. Da steht dann auch welche Cluster die Firmware unterstützt.
                                            A.
                                            3056
