    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
      Dann sind die hosts nicht konsistent.
      iob host this
      sollte das richtig stellen.
      Da war etwas anderes im Wege
      Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        iob host this
        Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
        Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
        A.
          Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
          iob host this
          ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
          Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
          Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
            Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
            • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
            • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
            A.
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Homoran
              Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              anhängen? Da passt es besser.
                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
                sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                  erledigt!
                  hoffentlich vollständig
                    @asgothian
                    Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                    Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                      Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                      Meine Ursache:
                      Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                      Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                      Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                      Gruß//Lucky
                        Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Von welche Dateien sprichst du?
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          @lucky_esa
                          Von mir erstellte.
                            @lucky_esa
                            So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                            Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            782M    /var/cache
                            773M    /var/cache/apt
                            657M    /var/cache/apt/archives
                            638M    /var/log
                            Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                              wenn das mit
                              @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                              gemeint ist
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                wenn das mit
                                gemeint ist
                                Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                                  @lucky_esa
                                  Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
                                    @lucky_esa
                                    Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
                                      Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
                                        @lucky_esa
                                        Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
                                          Kleine Umfrage:
                                          Einbauen oder nicht?
                                          Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                                          Checking for nodejs vulnerability:
                                          up to date, audited 10 packages in 2s
                                          found 0 vulnerabilities
                                          Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            ja, würde es machen
                                            738
                                            152425
