    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
      Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
      Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
      • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
      • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
      A.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Homoran
        Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        anhängen? Da passt es besser.
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
          sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
            erledigt!
            hoffentlich vollständig
              Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Könntest du mal beide Langfassungen posten?
              Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema bereits bekannt ist und ich nicht gefunden habe, möchte ich es trotzdem melden.
                Hatte vor vier Wochen auch das Problem das 1-2 x am Tag alle Adapter gestoppt wurden und dann wieder gestartet. Es gibt keine Fehlermeldungen im Log oder in journalctl (RPI5).
                Meine Ursache:
                Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob. Die werden in Minuten Takt mit Werten ergänzt.
                Vor der Aktualisierung frage ich die Größe ab und bei >10 MB wird die Datei geleert. Blöd wenn man das nur für 3 Dateien macht...Nach ca. 1 Jahr war die 4te Datei ca. 350MB groß und deswegen ist iob immer abgestürzt.
                Ist das bekannt dann bitte diesen Post ignorieren.
                Gruß//Lucky
                  Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Von welche Dateien sprichst du?
                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                    @lucky_esa
                    Von mir erstellte.
                      @lucky_esa
                      So ganz verstehe ich nicht wo/wie ich das konkret im Skript berücksichtigen soll.
                      Ein paar Dateigrößen werden ja schon ausgegeben:
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      782M    /var/cache
                      773M    /var/cache/apt
                      657M    /var/cache/apt/archives
                      638M    /var/log
                      Archived and active journals take up 635.7M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      864M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      434M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      173M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250517
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250520/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250519/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                        wenn das mit
                        @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                        gemeint ist
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in iob diag - Skript:
                          wenn das mit
                          gemeint ist
                          Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
                            @lucky_esa
                            Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
                              @lucky_esa
                              Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
                                Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
                                  @lucky_esa
                                  Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
                                    Kleine Umfrage:
                                    Einbauen oder nicht?
                                    Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
                                    Checking for nodejs vulnerability:
                                    up to date, audited 10 packages in 2s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                      ja, würde es machen
                                        @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten 😉
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                                          €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          nodejs:                 N/A
                                          /usr/bin/node           v24.1.0
                                          /usr/bin/npm            11.4.1
                                          /usr/bin/npx            11.4.1
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          up to date, audited 10 packages in 1s
                                          Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                                            738
                                            152425
