    3. Entwicklung
    4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by
      @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
      ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
      schaut in der App so aus
      Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
      sns_3 ist dann die Temp?
      oder wie finde ich das raus?
        Hexagon @Negalein last edited by Hexagon
        @negalein
        Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
        0_userdata.0.Pool.Pooldata
        Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
        Beispiel Temperatur:
        "sns_3": {
                    "sensor_type": "Water temp",
                    "state": 1,
                    "value": 25
        Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
          und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
          • Negalein
            @hexagon
            die Pumpe scheint so auf:
                      "filter_pump": {
                        "state": 1,
                        "type": 1
            Binde ich die dann so ein?
            // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
            let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
            // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
            let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
            // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
            getState(sourceObject, function (err, state) {
                if (err || !state || !state.val) {
                    console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
                    return;
                try {
                    // JSON-String in ein Objekt konvertieren
                    let jsonObject = JSON.parse(state.val);
                    // `sns_2` extrahieren
                    let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                    if (sns_2) {
                        console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                        // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                        setState(targetObject, filter_pump, true);
                    } else {
                        console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                } catch (error) {
                    console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
            Und alle 4 in 1 Script?
            const axios = require('axios');
            // Daten für die POST-Anfrage
            const daten = {
                api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                password: "xxxxxxxxxxx"
            // Erste Anfrage zur Authentifizierung
            axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                headers: {
                    'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                    'accept': 'application/json',
                    'Content-Type': 'application/json',
                    'accept-encoding': 'gzip',
                    'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
            }).then((response) => {
                setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                // Extrahieren des idTokens
                let jsonObject = response.data;
                let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                if (idToken) {
                    console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                    setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                    // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                    const options = {
                        method: 'GET',
                        url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                        headers: {
                            'authorization': idToken,
                    return axios.request(options);
                } else {
                    throw new Error("Kein idToken gefunden!");
            }).then(response => {
                console.log(response.data);
                setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
            }).catch(error => {
                console.error('Fehler:', error);
            let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
                    return;
                try {
                    // `sns_1` extrahieren
                    let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
                    if (sns_1) {
                        console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                        // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                        setState(targetObject, sns_1, true);
                    } else {
                        console.log("Kein sns_1 gefunden!");
                } catch (error) {
            let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
                    return;
                try {
                    let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                    if (sns_2) {
                        console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                        setState(targetObject, sns_2, true);
                    } else {
                        console.log("Kein sns_2 gefunden!");
                } catch (error) {
                    return;
                try {
                    if (sns_2) {
                    } else {
                } catch (error) {
            • Negalein
              @hexagon
              Guten Morgen
              hab einen Fehler.
              Kannst du bitte mal drüberschaun?
              javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
              javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
              const daten = {
                  email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                  password: "xxxxxxxxx"
                  headers: {
                  if (idToken) {
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          headers: {
                  } else {
              }).catch(error => {
              let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
              let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                      return;
                  try {
                      if (sns_1) {
                      } else {
                  } catch (error) {
              let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                      return;
                  try {
                      if (sns_2) {
                      } else {
                  } catch (error) {
              let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                      return;
                  try {
                      if (sns_2) {
                      } else {
                  } catch (error) {
                @negalein
                Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                • Negalein
                  muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                    @negalein
                    genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by Negalein
                      es kommt noch immer der Error
                      javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                      javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                      const daten = {
                          email: "mail",
                          password: "pwd"
                          headers: {
                          if (idToken) {
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                  headers: {
                          } else {
                      }).catch(error => {
                              return;
                          try {
                              if (sns_1) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                              return;
                          try {
                              if (sns_2) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                              return;
                          try {
                              // `filter_pump` extrahieren
                              let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                              if (filter_pump) {
                                  console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                  // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                              } else {
                          } catch (error) {
                      let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                              return;
                          try {
                              // `Water temp` extrahieren
                              let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                              if (Water temp) {
                                  console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                  // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                  setState(targetObject, Water temp, true);
                              } else {
                                  console.log("Kein Water temp gefunden!");
                          } catch (error) {
                      EDIT: das steht im ioB Log
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                      javascript.0
                      2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                      muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                        @Hexagon
                        kannst du dir das noch anschaun?
                        @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                        4304
