    4. System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @asgothian hmm, 🤔
      hab bisher nur VM genutzt, als ich Proxmox hatte.
      Hab nie einen USB durchreichen müssen.
      Aber wenn es so ist, ist es mit deiner Beschreibung ja passend
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
        Genau weiss ich das (leider) nicht - ich hab aktuell keine Virtualisierung aktiv. Da müsste mal jemand etwas zu schreiben wo der sich damit auskennt 🙂
        A.
          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
          Das hngt von der VM ab. VBox mit installiertem GuestAddon verhält sich da ggfls. anders als die Proxmox-VM.
          Weswegen ich immer den Link 'by-id' empfehle, der sollte nämlich immer möglich sein, egal ob natives oder virtuelles System.
          Die device-Datei musste eh immer kontrollieren, egal ob draußen gesetzt oder in der VM, ein anderer Kernel könnte das z. B. auch auf /dev/watweissich einhängen.
            Mr.X last edited by
            Danke an alle!
            Unter Proxmox kann ich unter Hardware/hinzufügen/USB den Sonoff auswählen und hinzufügen.
            Das habe ich schon mal gemacht.
            Bin aber noch nicht soweit die Tipps von hier umzusetzen, da mir unter anderem @Homoran und @Thomas-Braun in einem parallelen Thread helfen irgendwie mein altes System komplett (und nicht nur Zigbee) umzuziehen.
            Momentan ist das alles sehr holprig für mich.
              Mr.X @Mr.X last edited by
              Moin,
              nochmal eine Frage.
              Tuts auch das ältere Cod.M Model mit P2 am Ende statt P7, wie von deren Homepage?
              dieser: CC2652P2
                Shadowhunter23 @Mr.X last edited by Shadowhunter23
                @mr-x sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
                CC2652P2
                Läuft bei mit in 5-facher Ausführung, schon 3 Jahre ohne Probleme.
                Der Update Prozess ist nicht so komfortabel wie bei der neusten Version.
                  Mr.X @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23
                  Danke,
                  Was ist denn eigentlich der Unterschied?der Chipsatz ist ja der gleiche, oder?
                  Übrigens habe ich auf der neuen VM mein Zigbee Backup eingespielt und alles Geräte sind korrekt gelistet.
                  Jetzt überlege ich entweder den Sonoff unter Proxmox durchzureichen (was relativ kompliziert aussieht mit den ganzen Einstellungen und files)
                  Oder so ein LAN Gateway zu holen.
                  Lieferzeit ist aber sehr lang über die cod.m Seite
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Mr.X last edited by
                    @mr-x bedeutet deine IOB Installation die hier bearbeitet wird läuft jetzt?
                    https://forum.iobroker.net/topic/80988/uralt-system-updaten-oder-umzug/147
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      @shadowhunter23
                      Danke,
                      Korrekt gelistet besagt erstmal nichts:
                      • kannst Du sie steuern ?
                      • liefern sie Daten ?
                      A.
                        Mr.X @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Ich habe erstmal das Update eingespielt, um zu schauen, was passiert.
                        Habe einen Sonoff und einen conbee (vom alten Slave) hier.
                        Jetzt muss ich überlegen, ob ich das Weiterleiten hinbekomme, oder auf das LAN Gateway warte....
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by Asgothian
                          @asgothian
                          Da muss ich dir schlechte Nachrichten überbringen. Der Wechsel vom Conbee zum sonoff oder lan Gateway erzwingt das du alle Geräte die am Conbee angelernt waren neu anlernst. Wenn du das nicht tust tauchen sie zwar im objektbaum auf, lassen sich aber nicht steuern.
                          A.
                            Mr.X @Asgothian last edited by Mr.X
                            @asgothian
                            Hey,
                            ich habe am Master einen CC2xxx Stick, alles läuft.
                            Möchte ja auf Proxmox umsteigen. Habe zusätzlich einen neuen Sonoff hier liegen.
                            • VM läuft, ich füge über Hardware-->hinzufügen-->USB Sonoff der VM hinzu.
                            • ich habe den Zigbee Adapter frisch installiert
                            • Backup vom Master eingespielt
                              - Geräte werden in der Übersicht angezeigt. Soweit so gut
                            • Adapter ist grün.
                            Nun:
                            • Bei Com-Anschlussname sehe ich den Sonoff und wähle in aus
                            • ich trage die selbe Pan-ID und die erweiterte Pan-ID, wie im alten System ein.
                            • Kanal 11, wie bei alten.
                            • wenn ich speichern und schließen drücke bleibt der Adapter rot und unter Com-Anschlussname steht /dev/ttyUSB
                              der Sonoff wird nicht mehr angezeigt, wenn ich da was auswählen möchte.
                            Weißt du, was ich falsch mache?
                            Muss ich bei einer VM auch die Konfigurationsdatei anpassen, oder nur bei einem CT/LXC Container?
                            • Asgothian
                              @mr-x zeig mal bitte das log vom Start Versuch des zigbee Adapters. Bitte als Text in code tags, nicht als Screenshot.
                              A.
                                @asgothian
                                Wie ist das mit den config files? muss ich die in einer VM anpassen oder reicht einfach hinzufügen?
                                Das aus ioBroker meintest du:?
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.560	info	debug devices set to []
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0x680ae2fffe71bc26 "HG06338" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffec5bc41 "HG06337" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xec1bbdfffed4fe44 "HG06338" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffe0ebd34 "HG06337" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffe0ebcf2 "HG06337" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.503	warn	Device 0x842e14fffe556652 "HG06338" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.501	warn	Device 0x5c0272fffecca442 "TS0201" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.500	warn	Device 0x2c1165fffe3f214c "HG08164" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.497	warn	Device 0x540f57fffe2b1fc5 "HG06620" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.496	warn	Device 0x588e81fffed4affa "TS0121_plug" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.495	warn	Device 0x842e14fffe3a4af8 "TS0121_plug" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.476	warn	Device 0x000b57fffec367c3 "LED1545G12" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b80000148105 "4058075208414" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b800001485c8 "4058075208414" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b80000148327 "4058075208414" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.473	warn	Device 0xf0d1b800001482e1 "4058075208414" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.473	warn	Device 0xf0d1b80000148292 "4058075208414" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00aacf5b "AB32840" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1974 "AB32840" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1127 "AB32840" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae2265 "AB32840" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x04cf8cdf3c7d3acc "WXCJKG13LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x00158d00041d47f7 "MCCGQ11LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c9a3379498 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c9a337968a "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c90335618a "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c903356313 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c903383b13 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c9a3311534 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c903388f6d "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x0017880108b7ba14 "8718699673147" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d000425298b "WSDCGQ01LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d0004042192 "MCCGQ11LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c903386694 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d0003f045f4 "WSDCGQ11LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x00158d0004252ae8 "WSDCGQ01LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x00158d0004041f71 "MCCGQ11LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c903241a3e "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c903245474 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c90324538e "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x005043c9032455a3 "HS1SA" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x00158d0002a374e8 "MFKZQ01LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x84182600000f74b5 "AC03641" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x000b57fffec1f6ec "E1524/E1810" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x000b57fffe2b7dea "ICTC-G-1" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x000b57fffe9e650d "ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x00158d00041cd4e6 "MCCGQ11LM" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x90fd9ffffe6d32bc "LED1546G12" not found.
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.464	info	terminating
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.447	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.287	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.287	info	terminating
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.286	info	Saved local configuration data
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.286	info	local config saved
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.286	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.285	error	undefined
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.285	error	unhandled promise rejection: undefined
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.285	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.284	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.272	info	Unable to obtain herdsman settings
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.157	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.156	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.141	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.140	info	--- creating device debug ---
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.138	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.134	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.131	info	init localConfig
                                zigbee.0
                                2025-05-21 09:35:42.122	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                • Asgothian
                                  zigbee.0
                                  Das ist dein Fehler.
                                  Schau mal bitte nach ob der Stick am Container ankommt. Am einfachsten durch ls /dev/serial/by-id
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Sorry, mein Fehler, weil ich rumgespielt habe:
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.821	info	debug devices set to []
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0x680ae2fffe71bc26 "HG06338" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0xbc33acfffec5bc41 "HG06337" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0xec1bbdfffed4fe44 "HG06338" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0xbc33acfffe0ebd34 "HG06337" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0xbc33acfffe0ebcf2 "HG06337" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.761	warn	Device 0x842e14fffe556652 "HG06338" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.759	warn	Device 0x5c0272fffecca442 "TS0201" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.758	warn	Device 0x2c1165fffe3f214c "HG08164" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.755	warn	Device 0x540f57fffe2b1fc5 "HG06620" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.754	warn	Device 0x588e81fffed4affa "TS0121_plug" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.754	warn	Device 0x842e14fffe3a4af8 "TS0121_plug" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.735	warn	Device 0x000b57fffec367c3 "LED1545G12" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.733	warn	Device 0xf0d1b80000148105 "4058075208414" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.733	warn	Device 0xf0d1b800001485c8 "4058075208414" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.733	warn	Device 0xf0d1b80000148327 "4058075208414" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.733	warn	Device 0xf0d1b800001482e1 "4058075208414" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.733	warn	Device 0xf0d1b80000148292 "4058075208414" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.732	warn	Device 0x7cb03eaa00aacf5b "AB32840" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.732	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1974 "AB32840" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1127 "AB32840" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x7cb03eaa00ae2265 "AB32840" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x04cf8cdf3c7d3acc "WXCJKG13LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x00158d00041d47f7 "MCCGQ11LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x005043c9a3379498 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.731	warn	Device 0x005043c9a337968a "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x005043c90335618a "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x005043c903356313 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x005043c903383b13 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x005043c9a3311534 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x005043c903388f6d "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.730	warn	Device 0x0017880108b7ba14 "8718699673147" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x00158d000425298b "WSDCGQ01LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x00158d0004042192 "MCCGQ11LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x005043c903386694 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x00158d0003f045f4 "WSDCGQ11LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x00158d0004252ae8 "WSDCGQ01LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.729	warn	Device 0x00158d0004041f71 "MCCGQ11LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.728	warn	Device 0x005043c903241a3e "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.728	warn	Device 0x005043c903245474 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.728	warn	Device 0x005043c90324538e "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.728	warn	Device 0x005043c9032455a3 "HS1SA" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.728	warn	Device 0x00158d0002a374e8 "MFKZQ01LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.727	warn	Device 0x84182600000f74b5 "AC03641" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.727	warn	Device 0x000b57fffec1f6ec "E1524/E1810" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.727	warn	Device 0x000b57fffe2b7dea "ICTC-G-1" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.727	warn	Device 0x000b57fffe9e650d "ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.727	warn	Device 0x00158d00041cd4e6 "MCCGQ11LM" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.726	warn	Device 0x90fd9ffffe6d32bc "LED1546G12" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.724	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.708	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.564	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.564	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.563	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.563	info	local config saved
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.563	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.562	error	undefined
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.562	error	unhandled promise rejection: undefined
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.562	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.561	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.545	warn	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=b161d432004b1200
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.545	warn	Network parameters in Config : panID=6755 channel=11 extendedPanID=b0de1007014c1301
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.252	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.252	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.238	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.237	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.236	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.232	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.229	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    2025-05-21 09:51:54.222	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      • Was steht bei Dir in der Konfiguration des Adapters ?
                                      • as passiert wenn du die Werte aus dieser Zeile in Deine Konfiguration einträgst ? panID=6754 channel=11 extendedPanID=b161d432004b1200
                                      A.
                                        @asgothian
                                        • Asgothian
                                          @mr-x Bitte abändern auf
                                          panID: 6754
                                          extPanId: b161d432004b1200
                                          Dann versuchen zu starten.
                                          A,
                                            @asgothian, Danke.
                                            hab ich gemacht, Wo kommen die Werte denn her?
                                            Ursprünglich hast du gesagt, ich solle versuchen die Pan - ID vom alten System zu übertragen.
                                            das ist im log.
                                            unten ein Fotos von der Geräteübersicht:
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:46.665	info	Timeout trying to configure 0x000b57fffe2b7dea ICTC-G-1 (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:46.655	info	Configuring 0x000b57fffec1f6ec E1524/E1810
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:46.655	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x000b57fffec1f6ec TRADFRI remote control
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:41.655	info	Configuring 0x540f57fffe2b1fc5 HG06620
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:41.655	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x540f57fffe2b1fc5 TS0101
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:38.217	info	Failed to ping 0x000b57fffec367c3 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:37.717	info	Failed to ping 0x680ae2fffe71bc26 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:37.216	info	Failed to ping 0xbc33acfffec5bc41 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:36.716	info	Failed to ping 0xf0d1b80000148105 B40 TW Z3
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:36.654	info	Configuring 0x000b57fffe2b7dea ICTC-G-1
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:36.654	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x000b57fffe2b7dea TRADFRI wireless dimmer
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:36.216	info	Failed to ping 0xf0d1b800001485c8 B40 TW Z3
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:35.716	info	Failed to ping 0xf0d1b80000148327 B40 TW Z3
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:35.219	info	Failed to ping 0xf0d1b800001482e1 B40 TW Z3
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:34.719	info	Failed to ping 0xf0d1b80000148292 B40 TW Z3
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:34.215	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00aacf5b Classic B40 TW - LIGHTIFY
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:33.715	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00ae1974 Classic B40 TW - LIGHTIFY
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:33.213	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00ae1127 Classic B40 TW - LIGHTIFY
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:32.713	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00ae2265 Classic B40 TW - LIGHTIFY
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:32.216	info	Failed to ping 0xec1bbdfffed4fe44 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.715	info	Failed to ping 0x588e81fffed4affa TS0121
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.665	info	Failed to ping 0x0017880108b7ba14 LWA001
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.654	info	Configuring 0x842e14fffe556652 HG06338
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.654	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x842e14fffe556652 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.215	info	Failed to ping 0x842e14fffe3a4af8 TS0121
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:31.001	info	Failed to ping 0xbc33acfffe0ebd34 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:30.460	info	Failed to ping 0xbc33acfffe0ebcf2 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:30.304	info	Failed to ping 0x84182600000f74b5 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:29.467	info	Failed to ping 0x540f57fffe2b1fc5 TS0101
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:29.168	info	Failed to ping 0x000b57fffe9e650d TRADFRI transformer 30W
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:28.498	info	Failed to ping 0x90fd9ffffe6d32bc TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:28.401	info	Failed to ping 0x842e14fffe556652 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.719	info	debug devices set to []
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.670	info	DeviceConfigure 0x680ae2fffe71bc26 HG06338 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.669	info	DeviceConfigure 0x2c1165fffe3f214c HG08164 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.669	info	DeviceConfigure 0xbc33acfffec5bc41 HG06337 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.666	info	DeviceConfigure 0xec1bbdfffed4fe44 HG06338 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.666	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d3acc WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.665	info	DeviceConfigure 0x588e81fffed4affa TS0121_plug needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.664	info	DeviceConfigure 0x842e14fffe3a4af8 TS0121_plug needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.664	info	DeviceConfigure 0x005043c9a3379498 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.664	info	DeviceConfigure 0x005043c9a337968a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.663	info	DeviceConfigure 0x005043c90335618a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.663	info	DeviceConfigure 0x005043c903356313 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.663	info	DeviceConfigure 0x005043c903383b13 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.662	info	DeviceConfigure 0x005043c9a3311534 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.662	info	DeviceConfigure 0x005043c903388f6d HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.661	info	DeviceConfigure 0x005043c903386694 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.660	info	DeviceConfigure 0x005043c903241a3e HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.659	info	DeviceConfigure 0x005043c903245474 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.659	info	DeviceConfigure 0x005043c90324538e HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.658	info	DeviceConfigure 0x005043c9032455a3 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.658	info	DeviceConfigure 0xbc33acfffe0ebd34 HG06337 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.657	info	DeviceConfigure 0xbc33acfffe0ebcf2 HG06337 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.656	info	DeviceConfigure 0x000b57fffec1f6ec E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.655	info	DeviceConfigure 0x540f57fffe2b1fc5 HG06620 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.655	info	DeviceConfigure 0x000b57fffe2b7dea ICTC-G-1 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.654	info	DeviceConfigure 0x842e14fffe556652 HG06338 needed - Device added to Configuration Queue
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.641	info	Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.640	info	Currently 48 devices are joined:
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.640	info	0x000b57fffec367c3 (addr 48984): LED1545G12 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 980 lm (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.640	info	0x680ae2fffe71bc26 (addr 64569): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.639	info	0x2c1165fffe3f214c (addr 25696): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.638	info	0xbc33acfffec5bc41 (addr 51323): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.638	info	0xf0d1b80000148105 (addr 59896): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.637	info	0xf0d1b800001485c8 (addr 27763): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.637	info	0xf0d1b80000148327 (addr 48989): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.636	info	0xf0d1b800001482e1 (addr 47048): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.636	info	0xf0d1b80000148292 (addr 43984): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.624	info	0x5c0272fffecca442 (addr 57000): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.621	info	0x7cb03eaa00aacf5b (addr 55109): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.620	info	0x7cb03eaa00ae1974 (addr 56002): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.619	info	0x7cb03eaa00ae1127 (addr 51948): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.619	info	0x7cb03eaa00ae2265 (addr 27385): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.618	info	0xec1bbdfffed4fe44 (addr 17084): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.617	info	0x04cf8cdf3c7d3acc (addr 51506): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.616	info	0x588e81fffed4affa (addr 29403): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.615	info	0x842e14fffe3a4af8 (addr 62033): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.614	info	0x00158d00041d47f7 (addr 20683): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.613	info	0x005043c9a3379498 (addr 34977): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.613	info	0x005043c9a337968a (addr 60068): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.612	info	0x005043c90335618a (addr 42085): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.612	info	0x005043c903356313 (addr 5555): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.611	info	0x005043c903383b13 (addr 65300): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.611	info	0x005043c9a3311534 (addr 15328): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.610	info	0x005043c903388f6d (addr 55574): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.609	info	0x0017880108b7ba14 (addr 33377): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.579	info	0x00158d000425298b (addr 57410): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.579	info	0x00158d0004042192 (addr 39612): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.578	info	0x005043c903386694 (addr 15095): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.578	info	0x00158d0003f045f4 (addr 22531): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.577	info	0x00158d0004252ae8 (addr 90): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.576	info	0x00158d0004041f71 (addr 38427): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.576	info	0x005043c903241a3e (addr 50884): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.576	info	0x005043c903245474 (addr 22184): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.575	info	0x005043c90324538e (addr 446): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.574	info	0x005043c9032455a3 (addr 8029): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.570	info	0xbc33acfffe0ebd34 (addr 16210): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.569	info	0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 58954): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.568	info	0x00158d0002a374e8 (addr 27750): MFKZQ01LM - Aqara Cube (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.566	info	0x84182600000f74b5 (addr 48893): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.562	info	0x000b57fffec1f6ec (addr 2874): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.562	info	0x540f57fffe2b1fc5 (addr 57216): HG06620 - Lidl Silvercrest garden spike with 2 sockets (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.560	info	0x000b57fffe2b7dea (addr 40157): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.559	info	0x000b57fffe9e650d (addr 3426): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.558	info	0x00158d00041cd4e6 (addr 46501): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.531	info	0x90fd9ffffe6d32bc (addr 20002): LED1546G12 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, clear, 950 lm (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.513	info	0x842e14fffe556652 (addr 50450): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.435	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.434	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.097	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.096	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.081	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.081	info	--- creating device debug ---
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.080	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.076	info	--> transmitPower : normal
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.073	info	init localConfig
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:08:26.065	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:08.239	warn	get state error: Connection is closed.
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:08.235	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:08.209	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.972	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.736	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.735	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.735	info	Saved local configuration data
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.735	info	local config saved
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.735	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:06:07.734	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:59.229	warn	DeviceConfigure:0x680ae2fffe71bc26 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0x680ae2fffe71bc26/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:54.465	warn	DeviceConfigure:0x2c1165fffe3f214c TS004F Failed to configure. --> ZCL command 0x2c1165fffe3f214c/1 genBasic.read([4,0,1,5,7,65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:45.086	warn	DeviceConfigure:0xec1bbdfffed4fe44 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xec1bbdfffed4fe44/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:42.916	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:40.093	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7d3acc lumi.remote.b686opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7d3acc/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:37.932	info	Timeout trying to configure 0xbc33acfffec5bc41 HG06337 (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:37.915	info	Configuring 0x680ae2fffe71bc26 HG06338
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:37.915	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x680ae2fffe71bc26 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:32.915	info	Configuring 0x2c1165fffe3f214c HG08164
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:32.915	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x2c1165fffe3f214c TS004F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:27.914	info	Configuring 0xbc33acfffec5bc41 HG06337
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:27.914	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xbc33acfffec5bc41 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:22.929	info	Timeout trying to configure 0x588e81fffed4affa TS0121_plug (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:22.913	info	Configuring 0xec1bbdfffed4fe44 HG06338
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:22.913	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xec1bbdfffed4fe44 TS011F
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:17.930	info	Timeout trying to configure 0x842e14fffe3a4af8 TS0121_plug (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:17.913	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7d3acc WXCJKG13LM
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:17.912	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7d3acc lumi.remote.b686opcn01
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:12.929	info	Timeout trying to configure 0x005043c9a3379498 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:12.912	info	Configuring 0x588e81fffed4affa TS0121_plug
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:12.912	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x588e81fffed4affa TS0121
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:07.927	info	Timeout trying to configure 0x005043c9a337968a HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:07.911	info	Configuring 0x842e14fffe3a4af8 TS0121_plug
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:07.911	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x842e14fffe3a4af8 TS0121
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:02.927	info	Timeout trying to configure 0x005043c90335618a HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:02.911	info	Configuring 0x005043c9a3379498 HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:05:02.911	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c9a3379498 SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:57.927	info	Timeout trying to configure 0x005043c903356313 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:57.911	info	Configuring 0x005043c9a337968a HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:57.910	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c9a337968a SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:52.926	info	Timeout trying to configure 0x005043c903383b13 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:52.909	info	Configuring 0x005043c90335618a HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:52.909	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c90335618a SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:47.926	info	Timeout trying to configure 0x005043c9a3311534 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:47.909	info	Configuring 0x005043c903356313 HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:47.909	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c903356313 SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:42.928	info	Timeout trying to configure 0x005043c903388f6d HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:42.909	info	Configuring 0x005043c903383b13 HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:42.909	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c903383b13 SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:37.919	info	Timeout trying to configure 0x005043c903386694 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:37.909	info	Configuring 0x005043c9a3311534 HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:37.908	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c9a3311534 SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:32.921	info	Timeout trying to configure 0x005043c903241a3e HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:32.907	info	Configuring 0x005043c903388f6d HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:32.907	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c903388f6d SMOK_YDLV10
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:27.918	info	Timeout trying to configure 0x005043c903245474 HS1SA (starting CoM).
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:27.902	info	Configuring 0x005043c903386694 HS1SA
                                            zigbee.0
                                            2025-05-21 10:04:27.902	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c903386694 SMOK_YDLV10
                                            1023
