    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    • MrLarodos
      MrLarodos @hacki11 last edited by
      @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
      eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG
      Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir 😉
      S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @MrLarodos last edited by
        @mrlarodos
        Das wäre super wenn du das testen könntest. Ich hab zwar auch unifi mit vielen APs bin aber kein Netzwerk Experte und würde das nur zur Not angehen.
          hacki11 @MrLarodos last edited by hacki11
          @mrlarodos Kann deine Sichtweise nachvollziehen und auch der Sonoff Adapter macht das beispielsweise auch in dem es beim Stoppen die alive Datenpunkte auf false setzt. Ich bau das ein.
          MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MrLarodos
            @hacki11 Danke Dir für den wie immer sehr konstruktiven und effizienten Austausch 🙂 Ich freue mich wirklich sehr darüber 🙂
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              Bitte löschen
              MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @mrlarodos done in latest: https://forum.iobroker.net/post/1272558
                • MrLarodos
                  MrLarodos @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Was soll ich löschen? 😮
                  MrLarodos S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MrLarodos
                    MrLarodos @MrLarodos last edited by
                    @mrlarodos Super, danke 🙂
                      @mrlarodos sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      Nein das hast du falsch verstanden. Ich habe ein Beitrag geschrieben der Käse war. Ich kann aber nur den Inhalt ändern und nicht komplett löschen. Deswegen ist das für die Mods, die können den Beitrag komplett löschen.
                        @mrlarodos Konntest du schon neue Erkenntnisse erlangen? Eigener AP, Messung ohne Adapter, etc?
                        • MrLarodos
                          @hacki11 Sorry, habe mir eine Grippe eingefangen. Habe nun mehrere Tage im Bett verbracht. Ich schaffe es erst im Laufe der kommenden Woche 😵 😥
                            Mabbi last edited by Mabbi
                            ich habe 4 Innengeräte von Mitsubishi mit integrietem WLAN Modul, die bei mir fast problemlos laufen und steuere die theoretisch im Sekundentakt mit dem woso-mitsu Adapter.
                            Die sind alle auf einem seperaten WLAN nur für die Klimaanlagen ohne Aussenwelt-Zugang(2.4 GHz).
                            Das läuft nun bei mir über ein Jahr, allerdings hat sich 1 Innengerät (und immer genau dieses) in dieser Zeit 4 mal aufgehängt und dann war der oben schon beschriebene Airconstat fehler im protokoll im IOB.
                            Gelöst habe ich das per Shelly, der macht bei mehr als 5 Minuten com-error das Innengerät stromlos und startet es einfach neu.
                            Evtl. eine Lösung die für Dich praktikabel wäre ?
                            Ansonsten...die Mitsus heizen und kühlen bei mir automatisch nur mit PV-Überschuss (kei Akku etc.) seit etwas mehr als einem Jahr.
                            Bin sehr zufrieden mit der Lösung. Es sind 4 Innengeräte (2 je Ebene) und 2 Aussengeräte, insgesamt 14 KW Heizleistung o.s.
                            Die beiden wichtigen Geräte im EG (fürs Heizen) liefen mangels PV-Ertrag(22,4 KWp) nur an 11 Tagen letztes Jahr gar nicht an.
                            Als Zusatzheizung und zum Kühlen im Sommer sehr zu empfehlen.
                            Wichtig für Leute die rein mit PV-Überschuss heizen:
                            Ich vermittle den Netzbezug über 5 Minuten und stoppe die Geräte nur bei einem Delta-Netzbezug von +100 W. Falls die mal wegen Wolken oder anderen Großverbrauchern im Haus abschalten, haben die 20 Minuten Pause bevor Sie wieder zum Starten freigegeben werden. Habe ich in einem Manual für Mitsu-Klimas im Hotelbetrieb gefunden, soll wohl den Verdichter schonen.
                            Ansonsten hat die Lösung alle Erwartungen massiv übertroffen. Kann ich nur empfehlen.
                            P.S.: ich schreibe zwar oben im Ansteuerung im Sekundentakt, real ansteuern mache ich aber nur bei Bedarf, also AN-AUS oder Hot/Cool Preset setzen. Im Sekundentakt vermittle ich die Daten meines Smartmeters, Aussentemperatur(gefühlt) hole ich mir von accuweather, damit bekomme ich viel bessere Ergebnisse als mit meinem Aussen-Temp-Sensor, die Regelung Heizen, nichts tun, Kühlen ist damit viel besser als rein mit der aktuellen Aussentemperatur. Nur wenn accuweather streikt greife ich auf meine Sensoren zurück.
                            Wenn man die Mitsus massiv Steuer-Befehlen vollballert ohne Ende, dann neigen Sie dazu sich einfach aufzuhängen -> steuere nur wenn du es wirklich brauchst. Und wenn Du wie ich 2 Splitgeräte an einer Ausseneinheit hast: Immer(!) beide auf Kühlen oder Heizen, nicht die Betriebsmodi mixen, sonst gibt es Fehler. Bei mir ist es so gebaut, dass ich theoretisch im OG Kühlen kann während meine bessere Hälfte sich freut, wie kuschelig warm das Wohnzimmer im EG ist. Real gebraucht habe ich das aber noch nie, ich lese einen Homematic Thermostat im OG aus um eventuell die Klimageräte dort kühlend zu starten bevor die Assentemperatur das auslöst. Defacto aber sinnlose Liebesmüh, macht in der Ansteuerung echt keinen Unterschied zu den "gefühlt" Temperaturen von accuweather. Habe mal überlegt den lokalen UV-index noch mit einzubeziehen, wäre aber wohl auch nur unnötiges Beiwerk imho.
                            BTW...habt Ihr eigentlich auch komische readouts der Sensoren der Klimaalage selbst ?
                            Indoor ist einfach völig falsch (kann man ja nachvollziehen, weil die unter der Decke hängen und auch selber warm werden denke ich) aber auch Outdoor ist voll daneben. Da zeigen die beiden Aussengeäte, obwohl Sie nebeneinander an der Wand hängen, gerne mal 10+ Grad Differenz an oder auch mal Phantasiewerte wie 38° im April, obwohl die im Schatten geschützt unter dem Dachüberhang montiert sind ?
                            Ich benutze Shellys mit Add-On für Sensoren, die sind ziemlich gut.
                            Greets...m
                              Hast du dazu neue Erkenntnisse? Weil mein eines Innengerät ist heute wieder am eskalieren... 😕
                              H MrLarodos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hacki11 @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Hier nicht wirklich, habe aber auch nicht die Probleme, die ihr beobachtet.
                                Unifi zeigt ganz schön die Wifi Disconnects:
                                  hacki11 @Mabbi last edited by
                                  @mabbi sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                  Die Innentemperatursensoren sind nur während dem Betrieb aussagekräftig. Ohne Luftzirkulation erwärmt das WLAN Modul durch die eigene Abwärme nur die dem Sensor umgebende Luft.
                                    saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
                                    Weißt du was bei dir anders ist als bei uns? Nutzt du unifi? Hast du für die Innengeräte eine extra SSID?
                                    Hier mal das Wohnzimmer Innengerät normalerweise ist das immer stabil gelaufen weil der Access Point ist nur einen Meter entfernt und keine Wand dazwischen. Aber seit kurzem ist auch das immer wieder offline…
                                    • MrLarodos
                                      @saeft_2003 Hi! Ich bin immer noch nicht ganz fit. Es hat mich ziemlich erwischt. Details erspare ich Euch 🤢
                                      Ich habe mich aber nun extra aufgerafft und einen Test aufgesetzt.
                                      Ich habe jetzt ein separates WLAN (WLAN1) auf zwei AccessPoints (A und B) und ein separates WLAN (WLAN2) auf AccessPoint A. Beide WLAN sind nur auf 2,4 Ghz. Alle anderen sind aus und es sind mit den SSIDs auch keine anderen Geräte gekoppelt.
                                      Aufbau:
                                      • Mit AccessPoint A sind über diese WLAN-SSID (WLAN1) in Summe 3 Innengeräte verbunden und die dürfen sich auch nicht mit AccessPoint B koppeln.
                                      • AccessPoint B sendet das gleiche WLAN (WLAN1) aus und mit diesem ist ein separates Innengerät verbunden, welches sich nicht mit AccessPoint A koppeln darf.
                                      • AccessPoint A sendet ein zusätzliches WLAN (WLAN2) aus, womit nur ein einziges Innengerät (im Spitzboden) gekoppelt ist.
                                      Habe das Ping-Logging vor ca. 25 Minuten aktiviert. Bis jetzt nur ein Ausfall, aber nicht beim Spitzboden. Ich hoffe, genau der hält durch.
                                      Melde mich heute Abend wieder.
                                        @saeft_2003 Hier meine WLAN Config für meine IOT Devices. Ziemlich alles aus dafür scheinbar recht verträglich mit allen Geräten.
                                        @MrLarodos Gute Besserung!
                                          Vielleicht hab ich eine Ursache gefunden. Bei mir liefen alle APs auf Kanal 11. Ich hab die nicht auf auto stehen damit die sich nicht mit dem zigbee Kanal überschneiden.
                                          Die zwei U6 lite APs hatten unter Kanalnutzung bei Interferenzen viel höhere Werte als die AC APs.
                                          Bei den U6 hab ich jetzt den Kanal gewechselt, jetzt sind die Interferenzen wesentlich weniger und die Kanalauslastung ist von ca. 40% auf 20% gefallen. Seitdem läuft auch die Klima wieder ohne Zicken, aber erstmal abwarten…
                                          Wie hoch sind die Interferenzen bei euch? Welche Werte sind gut/schlecht?
                                          • MrLarodos
                                            Aktueller Stand der Dinge:
                                            Zusammenfassung:
                                            Klima-Spitzboden:
                                            Gesamtofflinezeit: 0.67 Min
                                            Ø Offlinezeit/Stunde: 0.22 Min
                                            Gesamtzahl Ausfälle: 7
                                            Ø Ausfälle/Stunde: 2.33
                                            Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.05 / 67.54 / 939.00 ms
                                            Klima-K1:
                                            Gesamtofflinezeit: 0.93 Min
                                            Ø Offlinezeit/Stunde: 0.31 Min
                                            Gesamtzahl Ausfälle: 6
                                            Ø Ausfälle/Stunde: 2.0
                                            Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.67 / 79.62 / 661.00 ms
                                            Klima-K2:
                                            Gesamtofflinezeit: 2.70 Min
                                            Ø Offlinezeit/Stunde: 0.90 Min
                                            Gesamtzahl Ausfälle: 19
                                            Ø Ausfälle/Stunde: 6.33
                                            Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.25 / 82.24 / 701.00 ms
                                            Klima-Esszimmer:
                                            Gesamtofflinezeit: 0.88 Min
                                            Ø Offlinezeit/Stunde: 0.29 Min
                                            Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.14 / 77.21 / 358.00 ms
                                            Klima-Buero:
                                            Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                                            Ø Offlinezeit/Stunde: 0.06 Min
                                            Gesamtzahl Ausfälle: 2
                                            Ø Ausfälle/Stunde: 0.67
                                            Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 61.28 / 338.00 ms
                                            Wie beschrieben sind alle im selben AP bis auf das Büro. Das hat einen eigenen AP aber gleiches WLAN. Spitzboden ist im gleichen AP wie die anderen (bis auf Büro), hat aber ein eigenens WLAN für sich alleine.
                                            AccessPoint Esszimmer:
                                            AccessPoint Büro:
                                            Für mich ist das immer noch nicht schlüssig. In Summe sind die Ausfallzeiten aber aktuell annehmbar, wenn ich auf die Zahlen hier schaue.
                                            249
                                            39597
