    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      swagner @Gabe last edited by
      @gabe Ich hatte das gleiche Problem mit den STOK Nachrichten und habe folgendes herausgefunden.
      a.) Ich brauche den MFA-Code, sobald ich den gesamten TAPO-Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet habe.
      b.) Beim STOK Fehler steht auch "Try again in XXX seconds", ich habe die Instanz gestoppt und nach dieser Zeit wieder gestartet, das musste ich 2x machen, danach hatte ich keine Fehler mehr.
      c.) Eine Kamera wurde nicht mit Namen erkannt sondern nur als Camera und es kam auch die Meldung das in der App die 3 Anbieter Einstellung nicht gesetzt ist, ich habe den Objektbaum für diese Kamera gelöscht und die Instance neu gestartet bis die Meldungen mit "Try again in XXX seconds" wieder kam, also Instance gestoppt, gewartet und neu gestartet, läuft bis jetzt.
        swagner last edited by
        Mein Problem ist, dass die Bewegungserkennung bei starkem Regen, Schnee oder Nebel fast immer anspricht.
        Ich habe eine Anfrage auf github gestellt und auch den Code für die pytapo-Bibliothek, den ich in einem anderen Forum gefunden habe, dort gepostet, mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt.
        from pytapo import Tapo
        from datetime import datetime
        INTERVAL_SEC = 60 # get the most recent alarm from the last 60 seconds
        tapo = Tapo("camera ip","camera user","camera password")
        tapo_info = tapo.getEvents(int(datetime.timestamp(datetime.now())) - INTERVAL_SEC)
        if len(tapo_info)==0:
        	print("0")
        else:
        	print(tapo_info[0].get("alarm_type"))
        It returns a numeric value (detection type):
        0: No Detection (in the time given interval)
        2: Motion Detected
        4: Line-Crossing Detected
        5: Area Intrusion Detected
        6: Person Detected
        8: Vehicle Detected
          exmerci last edited by exmerci
          ich habe den Adapter installiert und ausprobiert. Bisher ohne Erfolg.
          Was mich interessiert, bevor ich mich weiter damit beschäftige ist, ob er überhaupt nützlich ist für mich. Deshalb mal die Fragen.
          Ich habe die Tapo C51A Kameras. Ist der Adapter für diese Kameras geeignet?
          Wenn ja, gibt es einen Datenpunkt, über den ich die Kameras in den Privatsphäre-Modus schalten kann und wieder zurück?
          Falls mir das jemand beantworten könnte wäre das super.
          PS: Hat sich erledigt. Geht.
            Jens Lattwesen @exmerci last edited by
            @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
            Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
            Wo hakt es hier noch?
              Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
              @jens-lattwesen läuft jetzt, bis auf:
              Noch eine Frage: Mit welchem Datenpunkt wird mir Bewegung angezeigt? Es gibt den Datenpunkt "motion detection" - dieser steht allerdings IMMER auf "true".
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Jens Lattwesen last edited by
                @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                tapo.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.motionEvent
                  @negalein Moin, wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                  Habe aktuell dieses Log:
                  Adapter ist grün - was fehlt hier denn noch?
                  • Negalein
                    hat deine Cam Verbindungsprobleme?
                      Jens Lattwesen @Negalein last edited by
                      @negalein Moin, an sich nicht. Er hat ja Datenpunkte angelegt, halt wohl nicht alle. Von daher denke ich - keine Verbindungsprobleme
                      • Negalein
                        @jens-lattwesen
                        hast du nur die eine Cam?
                        Stopp mal den Adapter
                        lösch tapo.0
                        starte den Adapter
                          @negalein nein, 2 identische Cams.
                          tapo.0 in den Objekten löschen?
                          • Negalein
                            ja, versuchs mal
                              @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
                              Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
                                @jens-lattwesen
                                Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
                                  @jens-lattwesen
                                  Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
                                  Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marko_P
                                    Marko_P @Jens Lattwesen last edited by Marko_P
                                    @jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Ja das geht, mache ich auch darüber. 😄
                                      Jens Lattwesen @Marko_P last edited by
                                      @marko_p wie stelle ich das ein?
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by Gargano
                                        ich habe die Kamera C520WS V2.0.
                                        Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
                                        Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.
                                        Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
                                        Und wie komme ich an Bilder ?
                                        Viele Grüße
                                          @jens-lattwesen
                                          Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist?
                                            mick70 @Jens Lattwesen last edited by mick70
                                            @jens-lattwesen Privacy-Mode funktioniert hier (C200C) mit "tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig" (on = Kamera an, off = Privacy mode)
                                            (aber: https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/51 !)
                                            Allerdings flutet mir der Adapter das Log mehrmals am Tag wiederkehrend mit "no response data found" Fehlern (= Error, ohne den üblichen "STOK"-Fehler), obwohl zeitgleich beide angebundenen Kameras eigentlich lokal im Netzwerk erreichbar sind und auch mit anderer Software angezeigt werden können.
                                            Das verleidet mir atm etwas die Verwendung, sollte dazu mal ein Issue auf Github aufmachen.
                                            753
                                            190009
