    5. Taupunkt-Lüftung
    Taupunkt-Lüftung
      paul53 @tiobb last edited by paul53
      @tiobb sagte: nur Temp und Luftfeuchtigkeit messen.
      Aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann man den Taupunkt berechnen.
      @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
      Auf der Wonderground Seite finde ich keine Taupunktinformationen
      Dann hat die ausgewählte Station keinen Feuchtesensor?
      Bei mir sieht es so aus und diese Daten liefert mir auch der Adapter:
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @tiobb sagte: einfachen Wetterstationen mit Funk Sensoren für außen.
        ... die keine Daten an ioBroker liefern?
        • tiobb
          tiobb @paul53 last edited by tiobb
          @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
          Dann müsste man die Formel in Blockly einbinden.
          Hab es gefunden, im Handy auf der Seite ziemlich weit unten wird der Taupunkt angezeigt. Am PC sieht es so aus
          Ja genau. Nur den Xiaomi Zigbee Sensor kann ich in ioBroker auslesen. Es gibt einen Govee local Adapter, aber der lässt sich nicht installieren, bricht mit einer Fehlermeldung ab.
          Hab jetzt den den Weather Adapter installiert. Wenn ich jetzt noch ein Govee Hygrometer in den ioBroker einbinden könnte, hätte ich ja alles was ich brauche. Oder ich muss den Xiaomi Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly einbinden. Danke für den Tip mit weatherunderground 👍👍👍
            @tiobb sagte: muss den Xiaomi Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly einbinden.
            Ja, wenn der Goovee sich nicht einbinden lässt.
            Berechnung von Wassergehalt (g/kg) und Taupunkt (°C):
            // t = Temperatur in °C, rh = rel. Luftfeuchte in %, h = Höhe über NN in m
            const z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * (h || 50);
            // air pressure in hPa
            const p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
            const A = 6.112;
            let m = 17.62;
            let Tn = 243.12;
            if(t < 0) {
                m = 22.46;
                Tn = 272.62;
            const sd = A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
            const d = sd * rh / 100.0;
            return {
                x: 621.98 * d / (p - d), // Wassergehalt in g Wasser pro kg trockener Luft
                dp: Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)) // Taupunkt in °C
            Es wird ein Objekt mit den Attributen "x" und "dp" zurück gegeben. Die Rückgabewerte sollten anschließend gerundet werden.
              @tiobb sagte: Am PC sieht es so aus
              Für die Station "ILANDS77" verwende mal https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ILANDS77.
              Es gibt noch weitere Stationen in der Nähe.
                paul53 @paul53 last edited by paul53
                @paul53 sagte: Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly
                Möchte man nur den Taupunkt in Räumen (Temperatur > 0 °C) ermitteln, kann man die Berechnung vereinfachen:
                JS-Funktion dpRoom(t, rh):
                const A = 6.112;
                const m = 17.62;
                const Tn = 243.12;
                const d = sd * rh / 100;
                return Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)); // Taupunkt in °C
                • tiobb
                  Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
                  Mit den Wetterdaten könnte ich sogar meine Markise einfahren lassen wenn es zu Windig wird, steuern tue ich sie über einen Shelly und Alexa 👍
                  const A = 6.112;
                  const m = 17.62;
                  const Tn = 243.12;
                  Was genau berechnet das Script oder was genau wird dort dann ausgegeben?
                  Ich hoffe ich bekomme das Blockly nachgebaut 😳
                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                    @tiobb sagte: Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
                    Nein, das ist die gerundete Temperatur. Mit einem Klick darauf wird die Station gewechselt und links die dazu gehörenden Werte angezeigt.
                    Es wird aus Temperatur und rel. Luftfeuchte der Taupunkt berechnet und an einen eigenen Datenpunkt "Taupunkt Keller" ausgegeben.
                    Blockly inklusive Zweipunkt-Regler für den Lüfter:
                    • tiobb
                      Oh Gott bin ich blöd, sorry. Manchmal sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.
                      Und wo kommen die Daten für die Berechnung her?
                      Hab jetzt versucht das erste Blockly nachzubauen, stoße aber auf große Hindernisse, siehe screenshot.
                        @tiobb sagte: wo kommen die Daten für die Berechnung her?
                        Vom Zigbee-Sensor, der im Keller platziert wird.
                        Baustein "andocken" per blauem Zahnkranz:
                        JS-Funktion mit Ergebnis erstellen:
                        Rechts auf die 3 Punkte klicken und den Javascript-Code einfügen (return 0; ersetzen):
                        const A = 6.112;
                        const m = 17.62;
                        const Tn = 243.12;
                        Anschließend kann der Aufruf der JS-Funktion in Blockly eingefügt werden:
                        Anmerkung: Wenn du Alias-DP verwenden würdest, könntest du dort selbst erklärende Namen vergeben.
                        • tiobb
                          Hab jetzt fast alles bis auf den Block "dpRoom mit:", den bekomme ich nicht hin.
                          Ja, das stört mich auch, weiß aber nicht wie ich die umbenennen kann.
                          Der Block wird dann mit den Daten aus dem Blockly vom Zigbee Sensor gefüttert?
                          • tiobb
                            tiobb @tiobb last edited by
                            Ich hab gefunden wie ich die Namen ändern kann, habe den Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                              @tiobb sagte: Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                              Das solltest du nicht mit Adapter-Datenpunkten machen, denn es kann sein, dass deine Änderungen beim nächsten Update wieder überschrieben werden.
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="EENWj+oy+Y?ujDKni?cN" x="37" y="-213">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="t" varid="ZaU*ck4Ig3C-vKa9bryc"></arg>
                                 <arg name="rh" varid="A8]agX0g|4,i4M#1gnVZ"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">dpRoom</field>
                               <field name="SCRIPT">Y29uc3QgQSA9IDYuMTEyOw0KY29uc3QgbSA9IDE3LjYyOw0KY29uc3QgVG4gPSAyNDMuMTI7DQpjb25zdCBzZCA9IEEgKiBNYXRoLmV4cChtICogdCAvIChUbiArIHQpKTsNCmNvbnN0IGQgPSBzZCAqIHJoIC8gMTAwLjA7DQpyZXR1cm4gVG4gKiBNYXRoLmxvZyhkIC8gQSkgLyAobSAtIE1hdGgubG9nKGQgLyBBKSk7IC8vIFRhdXB1bmt0IGluIMKwQw==</field>
                              Nach Import:
                              • tiobb
                                Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
                                  @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
                                  Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
                                  Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
                                  • tiobb
                                    Den habe ich eingefügt
                                      @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
                                      Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
                                      • tiobb
                                        Ne, den Weatherground.
                                        Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
                                        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tiobb sagte:
                                          Den musst du erstellen. Eigenschaften:
                                            @tiobb
                                            Da muss die Keller-Temperatur rein:
                                            4346
