    5. Taupunkt-Lüftung
    Taupunkt-Lüftung
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by tiobb
      @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
      @tiobb sagte: Am PC sieht es so aus
      Für die Station "ILANDS77" verwende mal https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ILANDS77.
      Es gibt noch weitere Stationen in der Nähe.
      Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
      Mit den Wetterdaten könnte ich sogar meine Markise einfahren lassen wenn es zu Windig wird, steuern tue ich sie über einen Shelly und Alexa 👍
      @paul53 sagte: Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly
      Möchte man nur den Taupunkt in Räumen (Temperatur > 0 °C) ermitteln, kann man die Berechnung vereinfachen:
      JS-Funktion dpRoom(t, rh):
      const A = 6.112;
      const m = 17.62;
      const Tn = 243.12;
      const sd = A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
      const d = sd * rh / 100;
      return Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)); // Taupunkt in °C
      Was genau berechnet das Script oder was genau wird dort dann ausgegeben?
      Ich hoffe ich bekomme das Blockly nachgebaut 😳
      Vielen Dank für deine Hilfe.
        paul53 @tiobb last edited by paul53
        @tiobb sagte: Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
        Nein, das ist die gerundete Temperatur. Mit einem Klick darauf wird die Station gewechselt und links die dazu gehörenden Werte angezeigt.
        @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
        Es wird aus Temperatur und rel. Luftfeuchte der Taupunkt berechnet und an einen eigenen Datenpunkt "Taupunkt Keller" ausgegeben.
        Blockly inklusive Zweipunkt-Regler für den Lüfter:
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          Oh Gott bin ich blöd, sorry. Manchmal sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.
          Und wo kommen die Daten für die Berechnung her?
          Hab jetzt versucht das erste Blockly nachzubauen, stoße aber auf große Hindernisse, siehe screenshot.
            @tiobb sagte: wo kommen die Daten für die Berechnung her?
            Vom Zigbee-Sensor, der im Keller platziert wird.
            Baustein "andocken" per blauem Zahnkranz:
            JS-Funktion mit Ergebnis erstellen:
            Rechts auf die 3 Punkte klicken und den Javascript-Code einfügen (return 0; ersetzen):
            const A = 6.112;
            const m = 17.62;
            const Tn = 243.12;
            const d = sd * rh / 100.0;
            Anschließend kann der Aufruf der JS-Funktion in Blockly eingefügt werden:
            Anmerkung: Wenn du Alias-DP verwenden würdest, könntest du dort selbst erklärende Namen vergeben.
            • tiobb
              Hab jetzt fast alles bis auf den Block "dpRoom mit:", den bekomme ich nicht hin.
              Ja, das stört mich auch, weiß aber nicht wie ich die umbenennen kann.
              Der Block wird dann mit den Daten aus dem Blockly vom Zigbee Sensor gefüttert?
              • tiobb
                tiobb @tiobb last edited by
                Ich hab gefunden wie ich die Namen ändern kann, habe den Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                  @tiobb sagte: Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                  Das solltest du nicht mit Adapter-Datenpunkten machen, denn es kann sein, dass deine Änderungen beim nächsten Update wieder überschrieben werden.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="EENWj+oy+Y?ujDKni?cN" x="37" y="-213">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="t" varid="ZaU*ck4Ig3C-vKa9bryc"></arg>
                     <arg name="rh" varid="A8]agX0g|4,i4M#1gnVZ"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">dpRoom</field>
                   <field name="SCRIPT">Y29uc3QgQSA9IDYuMTEyOw0KY29uc3QgbSA9IDE3LjYyOw0KY29uc3QgVG4gPSAyNDMuMTI7DQpjb25zdCBzZCA9IEEgKiBNYXRoLmV4cChtICogdCAvIChUbiArIHQpKTsNCmNvbnN0IGQgPSBzZCAqIHJoIC8gMTAwLjA7DQpyZXR1cm4gVG4gKiBNYXRoLmxvZyhkIC8gQSkgLyAobSAtIE1hdGgubG9nKGQgLyBBKSk7IC8vIFRhdXB1bmt0IGluIMKwQw==</field>
                  Nach Import:
                  • tiobb
                    Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
                      @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
                      Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
                      Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
                      • tiobb
                        Den habe ich eingefügt
                          @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
                          Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
                          • tiobb
                            Ne, den Weatherground.
                            Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
                            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tiobb sagte:
                              Den musst du erstellen. Eigenschaften:
                                @tiobb
                                Da muss die Keller-Temperatur rein:
                                  @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
                                  Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
                                  Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
                                  • tiobb
                                    @tiobb sagte:
                                    Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
                                    @tiobb
                                    Hab ich geändert
                                    Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                                      @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                                      Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
                                      Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                                      • tiobb
                                        Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                                        und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                                        Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                                          @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                                          Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                                          • tiobb
                                            Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                                            4346
