    5. Taupunkt-Lüftung
    Taupunkt-Lüftung
      paul53 @tiobb last edited by paul53
      @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
      Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by tiobb
        @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
        Ne, den Weatherground.
        Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tiobb sagte:
          Den musst du erstellen. Eigenschaften:
            @tiobb
            Da muss die Keller-Temperatur rein:
              @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
              Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
              Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
              • tiobb
                @tiobb sagte:
                Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
                @tiobb
                Hab ich geändert
                Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                  @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                  Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
                  Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                  • tiobb
                    Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                    und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                    Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                      @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                      Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                      • tiobb
                        Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                          @tiobb
                          Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
                          Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
                          tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • tiobb
                            Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @tiobb last edited by
                              @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
                              Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
                              • tiobb
                                tiobb @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
                                • tiobb
                                  tiobb last edited by tiobb
                                  @tiobb
                                  So, es scheint jetzt zu laufen, die Backups werden in google Drive gesichert. Jetzt noch eine Frage, was muss ich alles sichern, damit das System vollständig wieder hergestellt werden kann?
                                  • tiobb
                                    @tiobb
                                    Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
                                      @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
                                      • tiobb
                                        Vielen Dank. Kann es sein das der Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert? Kann man das irgendwie auf 15 Minuten umstellen? In den Einstellungen vom Adapter finde ich keine Option.
                                          @tiobb sagte: Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert?
                                          Das ist ein scheduled Adapter, dessen Schedule-Einstellungen man bei den Instanzen vornimmt. Ich hole die Daten alle 10 Minuten:
                                          • tiobb
                                            Das hab ich total übersehen
                                            4350
