    4. Bitcoin Mining mittels ioBroker
    • Florian Hartrampf
      Florian Hartrampf last edited by
      @mcm1957 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
      wär noch ein ev. schnellerer Downgradeversuch gewesen
      hatte ich zuerst probiert. Hatte aber auch keinen erfolg gebracht. Hatte dann auch keine lust weiter rum zu suchen. Da ich ein Backup hatte was wenige stunden alt war ist das der einfache weg gewesen.
      Bei mir läuft der IObroker unter UNRAID in einem Debian LXC Container. Ich mache jetzt nochmal eine Kopie meines Containers und wechsel nochmal zu nodeJS 20. Dann poste ich mal die ausgabe von iob diag
      • Simon42
        Simon42 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 daher hab ich ja oben auf auf Github verlinkt.
        Dieses Topic habs schon lange vorher, bevor ich mit dem Adapter begonnen hab.
        Daher hab ich einfach nur @Brenner-0 informiert, dass es jetzt eine v0.0.1 gibt mit Referenz auf Github.
        • Simon42
          Simon42 @Florian Hartrampf last edited by
          @florian-hartrampf Verwendet genau deswegen die alte API.
          Solang bis die etweder nicht mehr gibt in neueren Firmware-versionen oder ich Features der neuen brauch/einbau.
          (PS siehe Github: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner/issues/11#issue-2484776146)
          Sorry das am Adapter gerade nix passiert. Zu viel Stress mit Arbeit, Uni, anderen Projekten,...
          SimonFischer04 created this issue in SimonFischer04/ioBroker.miner
          open General Adapter Discussion / News #11
          Florian Hartrampf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Simon42 last edited by
            @simon42 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
            Ja und weil der Adapter eben nur via Github installiert werden kann gilt für diesen wie für jeden nicht nicht im Reposotory verfügbaren Adapter eine allgemeine Warnung dass von Github Installationen auf produktiven System explizit abgeraten wird und nur von Testern vorzugsweise auf Testsystem installiert werden sill.
            Sobald der Adapter beta level erreicht gat lass ihn gern in das Repo aufnehmen.
            Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Simon42
              Simon42 @mcm1957 last edited by Simon42
              @mcm1957 Schon klar, kein Problem. Ging auch nicht um die Warnung.
              Sondern um die Info zum TESTER Bereich.
              • Florian Hartrampf
                Florian Hartrampf @Simon42 last edited by
                @simon42 alles klar.
                Weist du evntuell wie man über die API das Powerlimit einstellt? In der API Readme konnte ich leider nix finden.
                Die Homeassitant Integration nutzt so weit ich weiß die "pyasic" Libary zur kommunikation. Da gibts ja eine Funktion die das power limit steuert. Aber ich glaube über die BOSminer API geht das nicht.
                Simon42 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Simon42
                  @florian-hartrampf nicht mehr genau im kopf, aber glaub auch die alte api ist read-only (basiert ja auf sg/cgminer api) + extra command für on off.
                  Ha kanns glaub ich nur für neuere modelle / mit neuer api.
                  Selbst im webinterface lohnt sich power limit setzten nicht bei den s9 find ich, da es nicht dynamisch geht und immer den Miner Prozess neustartet -> wieder training,...
                  (Und sind ja "nur" ~1kw was so ein s9 braucht - im vergleich zu so manchen 19/21...
                  Da kommt man mit an/aus auch oft schon weiter)
                  • Simon42
                    @florian-hartrampf aber bitte Fragen zum Adapter selbst eher bitte auf Github.
                    Dafür ist das Topic hier nicht gedacht. Evnt. mach ich dann ein eigenes im TESTER Bereich, wenn der Adapter etwas weiter ist.
                      amnesia106 last edited by amnesia106
                      Gibts hierzu schon Erneuerungen ?
                      Ich habe dazu auf Github kommentiert, aber ist es möglich Avalons und die RAW in extra Objekte zu schreiben?
                      Da wir ja aktuell wieder zu viel sonne haben, würde ich gerne noch vorhandene S9 als Lottoscheine anschmeißen, schön wäre es hier, die Teile direkt über iobroker ansteuern zu können (braiinsOS) - sodass die Leistung variabel zur "freien" Energie steuerbar ist
                      €: Also die RAW kann ich per javascript in einzelne Objekte aufdröseln, gerne stelle ich das JS zur verfügung.
                      mcm1957 Simon42 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @amnesia106 last edited by
                        @amnesia106
                        Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit ncoh nicht mal auf ALPHA Niveau. Ein Blick ins das README des Adapters sgat hier eigentlich schon fast alles.
                        Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        • Simon42
                          Simon42 @amnesia106 last edited by
                          @amnesia106 TLDR: Nein.
                          Aber da du dort eh auch schon kommentiert hast, schreiben wir auf Github weiter.
                            Linedancer last edited by Linedancer
                            Hallo Geminde,
                            Ich hab heute unter Proxmox einen neuen iobroker in einer VM installiert um den miner Adapter zu testen.
                            Bei der Gerätekonfiguration bekomme ich leider kein Braiins OS in der Auswahl angezeigt. Wenn ich richtig gelesen habe sollte das ja drin sein.
                            Meine iob Installation:
                            Node.js: v20.19.2
                            NPM: 10.8.2
                            Admin: v7.6.17
                            js-controller: 7.0.6
                            Jemand ne Idee was hier los ist?
                            • Simon42
                              Simon42 @Linedancer last edited by Simon42
                              @linedancer said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                              Meine
                              Die Braiins OS Option nennt sich "bosMiner", da die (alte) API von Braiins selbst so genannt wird.
                                Danke für die info.
                                Die Instanz bleibt gelb, Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf rot, der DP Info/Connection steht auf false.
                                Trotzdem scheint der DP RAW sinnvolle Daten zu enthalten und der DP miner_running tut auch was er soll.
                                Also soweit erstmal OK.
                                Danke für diese erste Version des Adapters.
                                • Simon42
                                  Ja, ist aktuell noch so, da es noch keine connection info datenpunkte gibt.
                                  64
                                  5873
