    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      denjo @lemmymania last edited by
      Hallo, ich habe mir Kameras von IMOU geholt und bin eigentlich recht zufrieden damit. ich habe sie über go2rtc in meine vis eingebunden, nur leider wenn sich mein internet neu verbindet um ca 3 Uhr morgens läuft es auf meiner vis nicht. sobald ich die kameras in der app neu starte läuft es wieder. deswegen würde ich sie gerne über onvif neustarten lassen. leider klappt das nicht mit dem adapter, aber mit dem Windows Programm ODM-Onvif klappt das. könnte man die Funktion in den Adapter einbringen????
      • matze55
        matze55 @lemmymania last edited by matze55
        @lemmymania möchtest du nur die Bilder angezeigt haben? Du musst in der Vis das widget ,,string img src,, auswählen. Dann unter den Objekten die ID ==>>onvif.0.192_168_178_**_****.snapshot auswählen da der Adapter onvif es verschlüsselt in base64.
        Der Datenpunkt zeigt doch an. Es wird aber immer nur ein Bild gespeichert, danch wird es überschrieben bei einem neuen Bild.
        lg
          exitus last edited by exitus
          @tombox Hallo
          habe annke nc 800 kameras habe die onvif ports und username passwort richtig eingegeben aber er findet die kameras nicht kann jemand mir helfen ???
          Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:42:02.017	info	Error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.53:80
          onvif.0
          2025-05-21 12:42:02.015	error	Failed to login to 192.168.0.53:80 with admin:*********
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.944	info	Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.943	info	Error Error: socket hang up
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.942	error	Failed to login to 192.168.0.52:443 with admin:*********
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.935	info	Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.934	info	Error Error: read ECONNRESET
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.934	error	Failed to login to 192.168.0.52:8000 with admin:E*********1
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.926	info	Data: null xml: <!DOCTYPE html> <html><head><title>Document Error: Not Found</title></head> <body><h2>Access Error: 404 -- Not Found</h2> <p>Request Refuse: ONVIF integrate function is disabled.</p> </body> </html>
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.921	info	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.921	error	Failed to login to 192.168.0.52:80 with admin:*****
          wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @exitus last edited by
            @exitus sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
            annke nc 800
            Laut Google Onvif Port 8080, sehe ich in deinem Log nicht. Hast du den eingestellt?
            Screenshot Adapter config
              tombox @exitus last edited by
              @exitus Port 8000 sagt: " ONVIF integrate function is disabled"
                exitus @tombox last edited by
                @tombox also die Onvif port ist aktiv der Recorder verbindet sich auch ich schaue mal genauer hin. Die port sind 8000
                  @exitus Teste mal mit ODM
                  https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/latest/download
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox danke erstmal ich habe ein neuen user angelegt und jetzt klappt es.
                    Wie kann ich jetzt zu telegramm bilder schicken????
                    • wendy2702
                      @exitus in dem du die Forensuche benutzt.
                      Es gibt gefühlt 1000 Beiträge dazu.
                        @tombox so Verbindung habe ich die Datenpunkte sind auch da , habe eine Frage die NC800 sind sehr gut bei der Personen Erkennung , ich habe kein, Datenpunkt gesehen der bei dieser Event auslöst . Original bekommt Alarm aber es gibt kein Datenpunkt für diese Erkennung . Es gib nur Motiondection der bei alles Alarm gibt.
                        Die Frage ist dieser Option mit programmiert oder muss ich an der Kamera was anderes einstellen einstellen ?? ich möchte gerne den Datenpunkt haben, der bei Personen ausgibt.
                        • wendy2702
                          @exitus Habe nur Reolink,
                          da gibt es "events". Hast du die nicht?
                            exitus @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 doch habe ich , aber es aktualisiert sich bei jede bewegung welche ist nur auf person ?
                            onvif.0.192_168_0_51_80.events.RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
                            hier passiert nichts
                            • wendy2702
                              @exitus die Namen sind ja leider abgeschnitten.
                              Nicht dabei wo etwas von people oder Person steht ?
                                exitus @wendy2702 last edited by exitus
                                @wendy2702 nein , sollte es den ???? das sind alle datenpunkte .hast du auch die gleiche kamera ???
                                • wendy2702
                                  @exitus nein. Wie oben erwähnt habe ich nur Reolink.
                                    @wendy2702 mit der Original App ist die Kamera sehr zuverlässig 99% immer Personen Erkennung nur Datenpunkt ist nicht aufgelistet , Alarm kommt über die app aber nicht als Datenpunkt. Was nur auf true springt, ist Video Motion Alarm was jede Bewegung erkennt.
                                    • wendy2702
                                      @exitus Teste doch mal mit dem Tool ob du dann andere Datenpunkte bekommst:
                                      https://help.onvif.org/index.php?/solutions/view-article/onvif-device-manager
                                      Und falls ja, bitte auf Github beim Adapter ein Issue zum adden der fehlenden Objekte öffnen.
                                        @wendy2702 onvif habe ich aber wo muss nach datenpunkte schauen unter events ??Screenshot 2025-05-24 093015.png
                                        • wendy2702
                                          @exitus ich würde unter Events oder rules vermuten wenn die Objekterkennung in der Kamera konfiguriert wurde.
                                            Das bekomme ich
                                            341
                                            84628
