    4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
      ecurb last edited by ecurb
      @mcm1957 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
      **Warum installierst du von GITHUB? **
      weil ich schon sehr viel rumprobiert habe. Ich habe erst alle möglichen Versionen direkt über IObroker getestet und gesucht im internet. Irgend wo bin ich auf einen eintrag gestoßen das die Hinterlegte Version fehlerhaft sei und man es über GitHub versuchen solle.
      Warum ich das repositories installiert habe weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich denke das selbe weil ich es irgend wo gelesen habe.
      Egal ich habe den Panasonic adapter löschen können. Beim Repositories konnte ich nur den Ordner direkt im PI löschen.
      Hier weiß ich jetzt aber nicht ob es wirklich gelöscht ist.
      Nach dem Restart vom IO-Broker und einiger zeit taucht das Repositories wieder auf.
      Ich werde mal einen neuen PI aufsetzen und nur diesen einen Adapter instalieren. Mal schauen was dann passiert.
        habe gerade einen PI neu aufgesetzt.
        Es ist ein älteres model aber das sollte ja nicht die rolle spielen.
        IO-Broker haben ich mit dem befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" instaliert.
        Das sagt der Adapter wenn er neu gestartet wird:
        panasonic-comfort-cloud.0
        	2025-01-10 21:09:26.568	error	Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid') at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
        	2025-01-10 21:09:25.887	info	Login successful.
        	2025-01-10 21:09:21.992	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IO-PI
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:13:43 up 30 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.64, 0.84
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-01-10 21:13:43 CET
                   Universal time: Fri 2025-01-10 20:13:43 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        Test
        HOME=/home/Test
        GROUPS=Test adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            951M        152M        517M        196K        349M        799M
        Swap:           536M         18M        518M
        Total:          1.5G        170M        1.0G
        Active iob-Instances:   1
                  907 M total memory
                  144 M used memory
                  113 M active memory
                  186 M inactive memory
                  493 M free memory
                   13 M buffer memory
                  319 M swap cache
                  511 M total swap
                   17 M used swap
                  494 M free swap
        top - 21:13:44 up 30 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.64, 0.84
        Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    907.3 total,    492.8 free,    145.6 used,    333.3 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    494.7 free,     17.2 used.    761.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs      91M 1008K   90M   2% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.6G  9.8G  27% /
        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        [Fri Jan 10 20:42:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4cb582d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Fri Jan 10 20:42:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jan 10 20:42:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        917M    /var/
        205M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        164M    /var/lib
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        181M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        IO-PI         IO-PI (version: 7.0.6, hostname: IO-PI   , alive, uptime: 652)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-PI                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-PI                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-PI                              -  enabled
          system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: IO-PI                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 3.0.3, installed 3.0.3
        Objects and States
        Objects:        170
        States:         87
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 12
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2534       548/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2536       548/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:39976           0.0.0.0:*                           104        4733       380/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4731       380/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::670f:5c02:79f:546 :::*                                0          5547       441/NetworkManager
        udp6       0      0 :::51930                :::*                                104        4734       380/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4732       380/avahi-daemon: r
        2025-01-10 21:12:34.664  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-01-10 21:12:34.660  - info: discovery.0 (9515) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-01-10 21:12:34.676  - info: discovery.0 (9515) terminating
        2025-01-10 21:12:34.679  - info: admin.0 (9489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-01-10 21:12:34.682  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-01-10 21:12:34.681  - info: discovery.0 (9515) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-01-10 21:12:34.684  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2025-01-10 21:12:34.685  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2025-01-10 21:12:34.686  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
        2025-01-10 21:12:34.702  - info: admin.0 (9489) terminating
        2025-01-10 21:12:34.705  - info: admin.0 (9489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-01-10 21:12:34.718  - info: backitup.0 (9496) terminating
        2025-01-10 21:12:34.722  - info: backitup.0 (9496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-01-10 21:12:34.726  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) terminating
        2025-01-10 21:12:34.729  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-01-10 21:12:35.126  - info: discovery.0 (9515) terminating
        2025-01-10 21:12:35.135  - info: backitup.0 (9496) terminating
        2025-01-10 21:12:35.142  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) terminating
        2025-01-10 21:12:35.174  - info: admin.0 (9489) terminating
        2025-01-10 21:12:35.288  - info: host.IO-PI instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 21:12:35.343  - info: host.IO-PI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 21:12:35.375  - info: host.IO-PI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 21:12:35.415  - info: host.IO-PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 21:12:35.416  - info: host.IO-PI All instances are stopped.
        2025-01-10 21:12:35.511  - info: host.IO-PI terminated
        • mcm1957
          mcm1957 @ecurb last edited by
          @ecurb
          Sieht nach diesem Issue aus
          https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/60
          Infos dazu kann nur der dev geben.
            rainereglinsky last edited by
            Heute hat Panasonic mal wieder was geändert, neue Datenschutzrichtlinie und natürlich wohl Änderungen am System. Der aktuelle Adapter v3.0.3 aus dem Github von Marc2016 verbindet sich nicht mehr.
              emil70 last edited by Homoran
              issue: (https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/79) ist dazu schon eröffnet
                Mit 2.1.0 geht es
                  grombiegel last edited by
                  mit 2.1.0 werden die Objekte bei mir angelegt, aber leider wird kein Status mit der Klima ausgetauscht.
                  Egal ob ein/aus oder connected oder Temperatursensor - da verändert sich nichts, die Klima wird damit nicht ausgelesen.
                  Hat jemand noch eine Idee?
                  Deinstalliert und sämtliche andere Versionen haben nicht funktioniert.
                  Es ist echt ein Mist, gefühlt alle 6 Monate geht nix mehr....
                    emil70 @grombiegel last edited by
                    @grombiegel
                    Geht hier ohne Probleme. Ob mit App geschaltet oder über Alexa und meinem Blockly
                    Hast du lang genug gewartet?
                    Was hast du in den Einstellungen bei "Aktualisierungsintervall" eingestellt?
                      1 Minute, die Instanz ist sofort da, aber die Objekte werden nicht installiert - eben dachte ich das passt, Klima war an. Hab dann Temperatur geändert und ca. 5 Minuten später ausgeschaltet. connect wird angezeigt, jedoch steht operate jetzt immer noch auf On...temp set steht auch noch unverändert
                        emil70 @grombiegel last edited by emil70
                        @grombiegel
                        nutzt du das App und den Adapter mit den gleichem Benutzer und PW?
                        Oder hast du dir ein Zweitaccount gemacht?
                          App und Adapter mit selben Zugangsdaten, App funktioniert auch korrekt
                            nanu, jetzt funktioniert die Kommunikation, hatte nochmals die App aufgerufen eine Änderung durchgeführt und jetzt werden die Daten auch im Adapter aktualisiert - danke für die Unterstützung
                            71
                            8012
