    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
      Natürlich
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
        crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
        Kaum macht man es richtig, funktioniert es
        du hattest doch oben schon geschrieben
        Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
        und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
        na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
          Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
          @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
          Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
          Gruß, Eddy
            Hallo nochmal,
            gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
            Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
            Mein Code sieht so aus:
            Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
            Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
            Gruß, Eddy
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Codierknecht
              @eddy-ray
              Schon mal den Statuscode überprüft?
                Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
                Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
                Gruß, Eddy
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
                  @eddy-ray
                  "Falls Statuscode" kann ja auch nicht funktionieren. Der ist immer > 0.
                  "Falls Statuscode = 200"
                  Edit
                    @codierknecht
                    Es scheint zu funktionieren. 😊
                    Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
                    Gruß, Eddy
                    • Codierknecht
                      https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @codierknecht
                        Okay- Danke.
                        Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
                        Gruß, Eddy
                          So sieht der Code momentan aus.
                          Gruß, Eddy
                            Homoran Global Moderator Administrators @Eddy Ray last edited by Homoran
                            @eddy-ray
                            @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
                            die Pause ist ja in der Antwort
                              Eddy Ray @Homoran last edited by
                              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                              Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                              Gruß, Eddy
                                da muss sie nach meinem Verständnis hin
                                  Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                                  Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                                  • Codierknecht
                                    Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                                    Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                                    Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                                      @codierknecht
                                      Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                                      Gruß, Eddy
                                      • Codierknecht
                                        Ausprobieren. Versuch macht klug 😉
                                          @codierknecht
                                          Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                                          Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                                          Gruß, Eddy
                                          • Codierknecht
                                            Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                                            Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5718
