    4. Fehler Backitup Grafana
      Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
      @minkhx
      Siehste doch oben:
      grafana:
      Installiert: (keine)
      Installationskandidat: 12.0.0
      Also muss
      grafana-enterprise installiert sein, das haste ja auch damit getan:
      sudo apt-get install grafana-enterprise
        minkhx @minkhx last edited by
        @minkhx Hallo thomas, vielen Dank für die rege Unterstützung zu so später Stunde.
        Ich nehme mit, dass ich mal checke, was da installiert ist. Wenn es sich mit einem Befehl entfernen und dann ebenso wieder installieren lässt ohne die ganzen anderen commands, welche auf der Grafana-Site dargestellt werden, dann kann ich das ja mal machen...
        Ansosnsten switche ich zur backitup-Beta, wie simatic vorschlug.
          @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
          Das musst du so oder so. grafana-enterprise hin oder her.
            minkhx @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
            sudo apt remove grafana-enterprise
            sudo apt install grafana
            Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
              Das reicht.
              Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
                @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
                Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
                  @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
                  Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
                  Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
                  Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
                  Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
                  Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
                  Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
                  19:51:18.933
                  DEBUG
                  grafana
                  Start Grafana Backup ...
                  19:51:18.935
                  DEBUG
                  grafana
                  Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  19:51:18.948
                  DEBUG
                  grafana
                  Created dashboard directory
                  19:51:18.954
                  DEBUG
                  grafana
                  Created folder directory
                  19:51:18.956
                  DEBUG
                  grafana
                  Created dashboards_manually_restore directory
                  19:51:18.959
                  DEBUG
                  grafana
                  Created datasource directory
                  19:51:18.993
                  DEBUG
                  grafana
                  start Grafana request ...
                  19:51:19.042
                  DEBUG
                  grafana
                  Grafana is available ... Status: 200
                  19:51:19.271
                  ERROR
                  grafana
                  Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                  19:51:19.283
                  DEBUG
                  grafana
                  Saved dashboard-folder mapping
                  19:51:19.294
                  ERROR
                  grafana
                  Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
                  19:51:19.299
                  DEBUG
                  grafana
                  start Grafana backup compress ...
                  19:51:19.314
                  DEBUG
                  grafana
                  Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  19:51:19.343
                  DEBUG
                  grafana
                  Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  19:51:19.383
                  DEBUG
                  grafana
                  done
                  So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
                  Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
                  Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
                  "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
                  Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
                  Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
                  Danke.
                    @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
                    Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
                    Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
                    Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
                    Danke Thomas und simatec. You did the trick.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
                      @minkhx steht doch aber alles in der Doku
                        minkhx @simatec last edited by
                        @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
                        Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
                        Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
                        Aprospos, was bedeutet dies:
                        22:10:09.960
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:09.964
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:09.980
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:09.982
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.017
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.029
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.075
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.650
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.833
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.851
                        DEBUG
                        grafana
                        22:10:10.864
                        ERROR
                        grafana
                        cannot found Grafana Backup files
                        22:10:10.900
                        DEBUG
                        grafana
                        done
                        Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
                        Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
                          @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                          Z42-44 sieht komisch aus:
                          23:50:49.636
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:49.651
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:49.671
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:49.681
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:49.684
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:49.752
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:50.202
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:50.273
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:50.281
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:50.312
                          DEBUG
                          grafana
                          23:50:50.346
                          ERROR
                          grafana
                          23:50:50.348
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          23:50:51.068
                          DEBUG
                          nodered
                          Created nodered tmp directory
                          23:50:51.149
                          DEBUG
                          nodered
                          Node-Red tmp copy finish
                          23:50:51.215
                          DEBUG
                          nodered
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                          23:50:51.256
                          DEBUG
                          nodered
                          node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                          23:50:51.271
                          DEBUG
                          nodered
                          done
                          23:50:52.441
                          WARN
                          clean
                          No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          • simatec
                            @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                            Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                            Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                              @simatec
                              Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                              Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @minkhx last edited by
                                  minkhx @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Ahh:)
                                    "advancedDelete": false,
                                    "cacheLoose": false,
                                    "ccuCron": false,
                                    "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                                    "ccuDeleteAfter": 10,
                                    "ccuEnabled": false,
                                    "ccuEvents": [],
                                    "ccuEveryXDays": 3,
                                    "ccuHost": "",
                                    "ccuMulti": false,
                                    "ccuNameSuffix": "",
                                    "ccuPassword": "",
                                    "ccuSignedCertificates": true,
                                    "ccuTime": "01:36",
                                    "ccuUsehttps": false,
                                    "ccuUser": "Admin",
                                    "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                    "cifsDeleteOldBackup": false,
                                    "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                    "cifsDomain": "",
                                    "cifsEnabled": false,
                                    "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                    "cifsMount": "",
                                    "cifsOwnDir": false,
                                    "cifsUser": "",
                                    "connectType": "NFS",
                                    "debugLevel": false,
                                    "deleteOldDataBase": false,
                                    "discordInstance": "discord.0",
                                    "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                                    "discordOnlyError": false,
                                    "discordTarget": "",
                                    "discordWaitToSend": 0,
                                    "dropboxAccessJson": "",
                                    "dropboxAccessToken": "",
                                    "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "dropboxCodeChallenge": "",
                                    "dropboxDeleteAfter": 10,
                                    "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                    "dropboxDir": "/backupDir",
                                    "dropboxEnabled": false,
                                    "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "dropboxOwnDir": false,
                                    "dropboxTokenType": "custom",
                                    "emailInstance": "email.0",
                                    "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                    "emailOnlyError": false,
                                    "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                    "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                    "emailWaitToSend": 0,
                                    "esphomeEnabled": false,
                                    "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                                    "fileSizeError": 512,
                                    "fileSizeWarning": 1024,
                                    "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "ftpDeleteAfter": 10,
                                    "ftpDeleteOldBackup": false,
                                    "ftpDir": "/backupDir",
                                    "ftpEnabled": false,
                                    "ftpHost": "",
                                    "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "ftpOwnDir": false,
                                    "ftpPassword": "",
                                    "ftpPort": 21,
                                    "ftpSecure": false,
                                    "ftpSignedCertificates": true,
                                    "ftpUser": "",
                                    "googledriveAccessTokens": "",
                                    "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "googledriveDeleteAfter": 10,
                                    "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                    "googledriveDir": "/backupDir",
                                    "googledriveEnabled": false,
                                    "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "googledriveOwnDir": false,
                                    "gotifyInstance": "gotify.0",
                                    "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                    "gotifyOnlyError": false,
                                    "gotifyWaitToSend": 0,
                                    "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                                    "grafanaEnabled": true,
                                    "grafanaHost": "flowbox",
                                    "grafanaPassword": "xxx",
                                    "grafanaPort": "3000",
                                    "grafanaProtocol": "http",
                                    "grafanaSignedCertificates": true,
                                    "grafanaUsername": "admin",
                                    "historyEnabled": false,
                                    "historyEntriesNumber": 25,
                                    "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                                    "hostType": "Single",
                                    "ignoreErrors": false,
                                    "influxDBDeleteAfter": 5,
                                    "influxDBDumpExe": "",
                                    "influxDBEnabled": true,
                                    "influxDBEvents": [],
                                    "influxDBHost": "localhost",
                                    "influxDBMulti": false,
                                    "influxDBName": "buck",
                                    "influxDBPort": 8086,
                                    "influxDBProtocol": "http",
                                    "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                                    "influxDBType": "local",
                                    "influxDBVersion": "2.x",
                                    "iobrokerCron": false,
                                    "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                                    "jarvisEnabled": false,
                                    "javascriptsEnabled": false,
                                    "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                    "matrixInstance": "matrix-org.0",
                                    "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                    "matrixOnlyError": false,
                                    "matrixWaitToSend": 0,
                                    "minimalDeleteAfter": 20,
                                    "minimalEnabled": true,
                                    "minimalEveryXDays": 5,
                                    "minimalNameSuffix": "",
                                    "minimalTime": "02:48",
                                    "mySqlDeleteAfter": 5,
                                    "mySqlDumpExe": "",
                                    "mySqlEnabled": false,
                                    "mySqlEvents": [],
                                    "mySqlHost": "localhost",
                                    "mysqlMinimalEnabled": false,
                                    "mySqlMulti": false,
                                    "mySqlName": "iobroker",
                                    "mySqlPassword": "",
                                    "mySqlPort": "3306",
                                    "mysqlQuick": false,
                                    "mysqlSingleTransaction": false,
                                    "mySqlUser": "",
                                    "noderedEnabled": true,
                                    "noserverino": false,
                                    "notificationEnabled": false,
                                    "notificationsType": "Telegram",
                                    "onedriveAccessJson": "",
                                    "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                    "onedriveDeleteAfter": 10,
                                    "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                    "onedriveDir": "backupDir",
                                    "onedriveEnabled": false,
                                    "onedriveLastTokenRenew": "",
                                    "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                    "onedriveOwnDir": false,
                                    "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                    "pgSqlDumpExe": "",
                                    "pgSqlEnabled": false,
                                    "pgSqlEvents": [],
                                    "pgSqlHost": "",
                                    "pgSqlMulti": false,
                                    "pgSqlName": "",
                                    "pgSqlPassword": "",
                                    "pgSqlPort": "5432",
                                    "pgSqlUser": "",
                                    "pushoverDeviceID": "",
                                    "pushoverInstance": "pushover.0",
                                    "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                    "pushoverOnlyError": false,
                                    "pushoverSilentNotice": false,
                                    "pushoverWaitToSend": 0,
                                    "redisAOFactive": false,
                                    "redisEnabled": false,
                                    "redisHost": "",
                                    "redisMinimalEnabled": false,
                                    "redisPassword": "",
                                    "redisPath": "/var/lib/redis",
                                    "redisPort": 6379,
                                    "redisType": "local",
                                    "redisUser": "default",
                                    "restoreSource": "local",
                                    "restoreTab": false,
                                    "signalInstance": "signal-cmb.0",
                                    "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                    "signalOnlyError": false,
                                    "signalWaitToSend": 0,
                                    "slaveInstance": "backitup.1",
                                    "slaveNameSuffix": "",
                                    "smbType": "vers=3.1.1",
                                    "sqliteDumpExe": "",
                                    "sqliteEnabled": false,
                                    "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                    "startAllRestore": false,
                                    "stopSlaveAfter": false,
                                    "sudoMount": true,
                                    "telegramInstance": "telegram.0",
                                    "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                    "telegramOnlyError": false,
                                    "telegramSilentNotice": false,
                                    "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                    "telegramWaitToSend": 0,
                                    "wakeOnLAN": false,
                                    "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "webdavDeleteAfter": 10,
                                    "webdavDeleteOldBackup": false,
                                    "webdavDir": "/backupDir",
                                    "webdavEnabled": false,
                                    "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "webdavOwnDir": false,
                                    "webdavPassword": "",
                                    "webdavSignedCertificates": true,
                                    "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                                    "webdavUsername": "username",
                                    "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                                    "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                    "whatsappOnlyError": false,
                                    "whatsappWaitToSend": 0,
                                    "wolExtra": false,
                                    "wolPort": 9,
                                    "wolWait": 25,
                                    "yahkaEnabled": false,
                                    "zigbee2mqttEnabled": false,
                                    "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                    "zigbeeEnabled": false,
                                    "_nonSupportDockerDB": false
                                  M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @minkhx history enabled auf true setzen?
                                    simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                                      • simatec
                                        @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
                                          minkhx @simatec last edited by minkhx
                                          @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
                                          EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
                                          Service-acc nochmal neu?
                                          EDIT2: Zwischenmeldung
                                          Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
                                          Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
                                          So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
                                          Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
                                          Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
                                          Ich reboote und spiel das nochmal durch.
                                          Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
                                            Nee, erstmal lieber nicht:)
                                            6368
