    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      Eddy Ray @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Es scheint zu funktionieren. 😊
      Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
      Gruß, Eddy
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by
        @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @codierknecht
          Okay- Danke.
          Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
          Gruß, Eddy
            So sieht der Code momentan aus.
            Gruß, Eddy
              Homoran Global Moderator Administrators @Eddy Ray last edited by Homoran
              @eddy-ray
              @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
              die Pause ist ja in der Antwort
                Eddy Ray @Homoran last edited by
                Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                Gruß, Eddy
                  da muss sie nach meinem Verständnis hin
                    Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                    Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
                      Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                      Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                      Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                        @codierknecht
                        Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                        Gruß, Eddy
                        • Codierknecht
                          Ausprobieren. Versuch macht klug 😉
                            @codierknecht
                            Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                            Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                            Gruß, Eddy
                            • Codierknecht
                              Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                              Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                                Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                                Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                                  @codierknecht
                                  Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                                    @codierknecht
                                    Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                                    Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                                    Gruß, Eddy
                                    • Codierknecht
                                      <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                                        @codierknecht
                                        Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                                        Schon funktioniert es.
                                        Vielen Dank @Codierknecht
                                        Gruß, Eddy
                                          emil70 @Eddy Ray last edited by
                                          @eddy-ray
                                          Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                            Eddy Ray @emil70 last edited by
                                            @emil70
                                            Das ist das fertige Blockly.
                                            Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                                            Gruß, Eddy
                                            5717
