    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      Homoran Global Moderator Administrators @Eddy Ray last edited by
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt.
      da muss sie nach meinem Verständnis hin
        Eddy Ray @Homoran last edited by
        Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
        Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by Codierknecht
          Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
          Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
          Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
            Eddy Ray @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
            Gruß, Eddy
            • Codierknecht
              Ausprobieren. Versuch macht klug 😉
                @codierknecht
                Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                Gruß, Eddy
                • Codierknecht
                  Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                  Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                    Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                    Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                      @codierknecht
                      Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                        @codierknecht
                        Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                        Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                        Gruß, Eddy
                        • Codierknecht
                          <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                            @codierknecht
                            Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                            Schon funktioniert es.
                            Vielen Dank @Codierknecht
                            Gruß, Eddy
                              emil70 @Eddy Ray last edited by
                              @eddy-ray
                              Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                Eddy Ray @emil70 last edited by
                                @emil70
                                Das ist das fertige Blockly.
                                Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                                Gruß, Eddy
                                  Eddy Ray @Codierknecht last edited by Eddy Ray
                                  @codierknecht Hallo,
                                  falls die Kamera offline ist, wie könnte ich das abfangen und per Telegram schicken lassen?
                                  Im Moment kommt nichts und im Debugfenster erscheint folgendes:
                                  Kann man das mit einer "sonst" bedingung irgendwie sauber abfangen?
                                  Ich habe es so versucht:
                                  Gruß, Eddy
                                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @eddy-ray was hast du gemacht?
                                    warum ist ein Ausrufezeichen bei status-code
                                    das ganze soll doch nur ablaufen wenn eine 200 zurückkommt.
                                    Sonst dürfte nichts passietrn.
                                    • Codierknecht
                                      @eddy-ray
                                      Versuch mal, obs so funzt:
                                      E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @codierknecht Die Offlinmeldung kommt zwar, aber unendlich mal.
                                        Vermute, dass es wegen den Variablen ist, da sie nie erreicht werden.
                                        Gruß, Eddy
                                          @codierknecht
                                          Jetzt kommt zwar die Fehlermeldung, dass die Kamera offline ist,
                                          aber in der Konsole kommt unendlich diese Fehlermeldung:
                                          Hast du vielleicht eine Idee, wie ich die Schleife verlassen kann nach der Fehlermeldung?
                                            @codierknecht
                                            Ich habe es jetzt selbst geschafft.
                                            Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
                                            Gruß, Eddy
                                            5717
