    4. Fehler Backitup Grafana
      minkhx @minkhx last edited by
      @minkhx Hallo thomas, vielen Dank für die rege Unterstützung zu so später Stunde.
      Ich nehme mit, dass ich mal checke, was da installiert ist. Wenn es sich mit einem Befehl entfernen und dann ebenso wieder installieren lässt ohne die ganzen anderen commands, welche auf der Grafana-Site dargestellt werden, dann kann ich das ja mal machen...
      Ansosnsten switche ich zur backitup-Beta, wie simatic vorschlug.
        Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
        @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
        Das musst du so oder so. grafana-enterprise hin oder her.
          minkhx @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
          sudo apt remove grafana-enterprise
          sudo apt install grafana
          Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
            Das reicht.
            Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
              @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
              Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
                @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
                Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
                Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
                Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
                Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
                Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
                Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
                19:51:18.933
                DEBUG
                grafana
                Start Grafana Backup ...
                19:51:18.935
                DEBUG
                grafana
                Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                19:51:18.948
                DEBUG
                grafana
                Created dashboard directory
                19:51:18.954
                DEBUG
                grafana
                Created folder directory
                19:51:18.956
                DEBUG
                grafana
                Created dashboards_manually_restore directory
                19:51:18.959
                DEBUG
                grafana
                Created datasource directory
                19:51:18.993
                DEBUG
                grafana
                start Grafana request ...
                19:51:19.042
                DEBUG
                grafana
                Grafana is available ... Status: 200
                19:51:19.271
                ERROR
                grafana
                Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                19:51:19.283
                DEBUG
                grafana
                Saved dashboard-folder mapping
                19:51:19.294
                ERROR
                grafana
                Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
                19:51:19.299
                DEBUG
                grafana
                start Grafana backup compress ...
                19:51:19.314
                DEBUG
                grafana
                Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                19:51:19.343
                DEBUG
                grafana
                Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                19:51:19.383
                DEBUG
                grafana
                done
                So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
                Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
                Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
                "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
                Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
                Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
                Danke.
                  @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
                  Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
                  Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
                  Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
                  Danke Thomas und simatec. You did the trick.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
                    @minkhx steht doch aber alles in der Doku
                      minkhx @simatec last edited by
                      @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
                      Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
                      Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
                      Aprospos, was bedeutet dies:
                      22:10:09.960
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:09.964
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:09.980
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:09.982
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.017
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.029
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.075
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.650
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.833
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.851
                      DEBUG
                      grafana
                      22:10:10.864
                      ERROR
                      grafana
                      cannot found Grafana Backup files
                      22:10:10.900
                      DEBUG
                      grafana
                      done
                      Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
                      Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
                        @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                        Z42-44 sieht komisch aus:
                        23:50:49.636
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:49.651
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:49.671
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:49.681
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:49.684
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:49.752
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:50.202
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:50.273
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:50.281
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:50.312
                        DEBUG
                        grafana
                        23:50:50.346
                        ERROR
                        grafana
                        23:50:50.348
                        DEBUG
                        grafana
                        done
                        23:50:51.068
                        DEBUG
                        nodered
                        Created nodered tmp directory
                        23:50:51.149
                        DEBUG
                        nodered
                        Node-Red tmp copy finish
                        23:50:51.215
                        DEBUG
                        nodered
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                        23:50:51.256
                        DEBUG
                        nodered
                        node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                        23:50:51.271
                        DEBUG
                        nodered
                        done
                        23:50:52.441
                        WARN
                        clean
                        No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        • simatec
                          @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                          Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                          Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                            @simatec
                            Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                            Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @minkhx last edited by
                                minkhx @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Ahh:)
                                  "advancedDelete": false,
                                  "cacheLoose": false,
                                  "ccuCron": false,
                                  "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                                  "ccuDeleteAfter": 10,
                                  "ccuEnabled": false,
                                  "ccuEvents": [],
                                  "ccuEveryXDays": 3,
                                  "ccuHost": "",
                                  "ccuMulti": false,
                                  "ccuNameSuffix": "",
                                  "ccuPassword": "",
                                  "ccuSignedCertificates": true,
                                  "ccuTime": "01:36",
                                  "ccuUsehttps": false,
                                  "ccuUser": "Admin",
                                  "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                  "cifsDeleteOldBackup": false,
                                  "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                  "cifsDomain": "",
                                  "cifsEnabled": false,
                                  "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                  "cifsMount": "",
                                  "cifsOwnDir": false,
                                  "cifsUser": "",
                                  "connectType": "NFS",
                                  "debugLevel": false,
                                  "deleteOldDataBase": false,
                                  "discordInstance": "discord.0",
                                  "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                                  "discordOnlyError": false,
                                  "discordTarget": "",
                                  "discordWaitToSend": 0,
                                  "dropboxAccessJson": "",
                                  "dropboxAccessToken": "",
                                  "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                  "dropboxCodeChallenge": "",
                                  "dropboxDeleteAfter": 10,
                                  "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                  "dropboxDir": "/backupDir",
                                  "dropboxEnabled": false,
                                  "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                  "dropboxOwnDir": false,
                                  "dropboxTokenType": "custom",
                                  "emailInstance": "email.0",
                                  "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                  "emailOnlyError": false,
                                  "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                  "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                  "emailWaitToSend": 0,
                                  "esphomeEnabled": false,
                                  "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                                  "fileSizeError": 512,
                                  "fileSizeWarning": 1024,
                                  "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                  "ftpDeleteAfter": 10,
                                  "ftpDeleteOldBackup": false,
                                  "ftpDir": "/backupDir",
                                  "ftpEnabled": false,
                                  "ftpHost": "",
                                  "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                  "ftpOwnDir": false,
                                  "ftpPassword": "",
                                  "ftpPort": 21,
                                  "ftpSecure": false,
                                  "ftpSignedCertificates": true,
                                  "ftpUser": "",
                                  "googledriveAccessTokens": "",
                                  "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                  "googledriveDeleteAfter": 10,
                                  "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                  "googledriveDir": "/backupDir",
                                  "googledriveEnabled": false,
                                  "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                  "googledriveOwnDir": false,
                                  "gotifyInstance": "gotify.0",
                                  "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                  "gotifyOnlyError": false,
                                  "gotifyWaitToSend": 0,
                                  "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                                  "grafanaEnabled": true,
                                  "grafanaHost": "flowbox",
                                  "grafanaPassword": "xxx",
                                  "grafanaPort": "3000",
                                  "grafanaProtocol": "http",
                                  "grafanaSignedCertificates": true,
                                  "grafanaUsername": "admin",
                                  "historyEnabled": false,
                                  "historyEntriesNumber": 25,
                                  "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                                  "hostType": "Single",
                                  "ignoreErrors": false,
                                  "influxDBDeleteAfter": 5,
                                  "influxDBDumpExe": "",
                                  "influxDBEnabled": true,
                                  "influxDBEvents": [],
                                  "influxDBHost": "localhost",
                                  "influxDBMulti": false,
                                  "influxDBName": "buck",
                                  "influxDBPort": 8086,
                                  "influxDBProtocol": "http",
                                  "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                                  "influxDBType": "local",
                                  "influxDBVersion": "2.x",
                                  "iobrokerCron": false,
                                  "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                                  "jarvisEnabled": false,
                                  "javascriptsEnabled": false,
                                  "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                  "matrixInstance": "matrix-org.0",
                                  "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                  "matrixOnlyError": false,
                                  "matrixWaitToSend": 0,
                                  "minimalDeleteAfter": 20,
                                  "minimalEnabled": true,
                                  "minimalEveryXDays": 5,
                                  "minimalNameSuffix": "",
                                  "minimalTime": "02:48",
                                  "mySqlDeleteAfter": 5,
                                  "mySqlDumpExe": "",
                                  "mySqlEnabled": false,
                                  "mySqlEvents": [],
                                  "mySqlHost": "localhost",
                                  "mysqlMinimalEnabled": false,
                                  "mySqlMulti": false,
                                  "mySqlName": "iobroker",
                                  "mySqlPassword": "",
                                  "mySqlPort": "3306",
                                  "mysqlQuick": false,
                                  "mysqlSingleTransaction": false,
                                  "mySqlUser": "",
                                  "noderedEnabled": true,
                                  "noserverino": false,
                                  "notificationEnabled": false,
                                  "notificationsType": "Telegram",
                                  "onedriveAccessJson": "",
                                  "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                  "onedriveDeleteAfter": 10,
                                  "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                  "onedriveDir": "backupDir",
                                  "onedriveEnabled": false,
                                  "onedriveLastTokenRenew": "",
                                  "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                  "onedriveOwnDir": false,
                                  "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                  "pgSqlDumpExe": "",
                                  "pgSqlEnabled": false,
                                  "pgSqlEvents": [],
                                  "pgSqlHost": "",
                                  "pgSqlMulti": false,
                                  "pgSqlName": "",
                                  "pgSqlPassword": "",
                                  "pgSqlPort": "5432",
                                  "pgSqlUser": "",
                                  "pushoverDeviceID": "",
                                  "pushoverInstance": "pushover.0",
                                  "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                  "pushoverOnlyError": false,
                                  "pushoverSilentNotice": false,
                                  "pushoverWaitToSend": 0,
                                  "redisAOFactive": false,
                                  "redisEnabled": false,
                                  "redisHost": "",
                                  "redisMinimalEnabled": false,
                                  "redisPassword": "",
                                  "redisPath": "/var/lib/redis",
                                  "redisPort": 6379,
                                  "redisType": "local",
                                  "redisUser": "default",
                                  "restoreSource": "local",
                                  "restoreTab": false,
                                  "signalInstance": "signal-cmb.0",
                                  "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                  "signalOnlyError": false,
                                  "signalWaitToSend": 0,
                                  "slaveInstance": "backitup.1",
                                  "slaveNameSuffix": "",
                                  "smbType": "vers=3.1.1",
                                  "sqliteDumpExe": "",
                                  "sqliteEnabled": false,
                                  "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                  "startAllRestore": false,
                                  "stopSlaveAfter": false,
                                  "sudoMount": true,
                                  "telegramInstance": "telegram.0",
                                  "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                  "telegramOnlyError": false,
                                  "telegramSilentNotice": false,
                                  "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                  "telegramWaitToSend": 0,
                                  "wakeOnLAN": false,
                                  "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                  "webdavDeleteAfter": 10,
                                  "webdavDeleteOldBackup": false,
                                  "webdavDir": "/backupDir",
                                  "webdavEnabled": false,
                                  "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                  "webdavOwnDir": false,
                                  "webdavPassword": "",
                                  "webdavSignedCertificates": true,
                                  "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                                  "webdavUsername": "username",
                                  "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                                  "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                  "whatsappOnlyError": false,
                                  "whatsappWaitToSend": 0,
                                  "wolExtra": false,
                                  "wolPort": 9,
                                  "wolWait": 25,
                                  "yahkaEnabled": false,
                                  "zigbee2mqttEnabled": false,
                                  "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                  "zigbeeEnabled": false,
                                  "_nonSupportDockerDB": false
                                M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @minkhx history enabled auf true setzen?
                                  simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                                    • simatec
                                      @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
                                        minkhx @simatec last edited by minkhx
                                        @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
                                        EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
                                        Service-acc nochmal neu?
                                        EDIT2: Zwischenmeldung
                                        Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
                                        Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
                                        So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
                                        Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
                                        Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
                                        Ich reboote und spiel das nochmal durch.
                                        Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
                                          Nee, erstmal lieber nicht:)
                                            @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
                                            6369
