    4. SmartTV einschalten
    SmartTV einschalten
      StefanW last edited by
      ich suche nach einer Möglichkeit, durch einen Bewegungsmelder / Shelly ein SmartTV einzuschalten, und ein bestimmte Programm zu starten.
      Würde mir gerne einen ins Bad einbauen, der, sobald man den Raum betritt, sich einschaltet.
      Hat jemand eine Idee oder so was ähnliches schon umgesetzt, Danke schon mal....
      David G. Samson71 BananaJoe OliverIO ? 6 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @StefanW last edited by
        @stefanw
        Ich denke das liegt ganz am Fernseher ob es geht.
        Für meinen Sony gibt es einen Adapter mit dem das Problemlos geht.
        Gibt es sowas für deinen auch?
        Mit Alexa oder Google verbunden?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @StefanW last edited by
          @stefanw
          Wie groß soll/darf dieser "SmartTV" sein? Ich nutze für so eine Spielerei im Bad das ohnehin dort schon verbaute 10er Wand Tablet und starte dort die App WaipuTV. Bei Android lässt sich das ggf. mit Tasker auch automatisch lösen.
            StefanW @Samson71 last edited by
            @samson71
            Hi, ich würde gerne einen SmartTV nutzen, weil der größer ist und auch nicht viel teurerer als ein 10" Tablet ist. Habe schon einige Geräte mit 24" im Auge.
            Dann schaue ich mir mal nach Sony Geräten, wenn es da einen Adapter gibt, der das kann. Das wusste ich nicht, Danke!
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @StefanW last edited by BananaJoe
              @stefanw Notfalls per Umweg. Ein IR-Sender kann z.B. auch einen Fernseher einschalten und einen Kanal wählen.
              Wenn der Fernseher schon eine Bluetooth-Fernbedienung hat ist natürtlich schlechter, außer man kauft einfach eine 2. und steuert die dann z.B. elektronisch/per Relais an.
              Da ist aber immer auch die Frage wie schnell das geht.
              Tablet z.B. mit WaipuTV (oder anderer App für Fernsehen) könnte auch gehen, der Fully Kiosk kann ja z.B. aus der Ferne/per Adapter gesteuert werden und auch andere Apps starten.
              Oder Monitor/Touch Monitor + Raspi und z.B. Kodi, das kann man auch Fernsteuern und es gibt auch dafür Plugins zum Fernsehen.
              Wenn du Kabelfernsehen hast und auf der FRITZ!Box das lokale Streamen einschaltet hast, könnte eine URL reichen (Habe ich aber nie gestetet).
              Wenn es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, könnte Tablet + Fully Kiosk + URL für den Livestream reichen.
              Oder Raspi, Monitor und Kodi
              • OliverIO
                OliverIO @StefanW last edited by OliverIO
                @stefanw
                Evtl darüber,
                Aber der Standard ist wackelig und nicht vollständig umgesetzt.
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control#,
                Aber zumindest ein und ausschalten funktioniert weitgehend.
                Das ist die Funktion mit der Alexa den Fernseher einschaltet.
                Ich glaube da gibt's auch einen Adapter cec2
                Wenn bspw ein raspi am Fernseher angeschlossen ist muss aber noch zusätzliche Software für cec installiert werden
                • BananaJoe
                  @stefanw öhm genau, was konnten eigentlich die FireTV-Fernseher von Amazon in der Hinsicht ...
                  Die kann man auf jeden Fall ja per Sprache steuern, sprich was per "Sprache" geht würde auch über den Alexa2 Adapter gehen
                  Edit: ok, die scheint es zur Zeit nicht mehr zu geben ...
                  Heißen nur anders: https://www.amazon.de/dp/B0CF5ZQH7Y 150 Euro für 32 Zoll,
                    A Former User @StefanW last edited by
                    @stefanw
                    Wenn der TV von FireTV Stick erkannt und unterstuetzt wird (was sehr viele mittlerweile sind), dann mach n FireTV hintendran, und steuer den per Alexa2 Adapter an/aus, auch damit kannst du dann per Textkommand steuern.
                    Der FireTV Stick kann CEC und schaltet damit den TV an und auf den richtigen Eingang und auch wieder aus.
                    Optional kann man auch IR-Adapter verwenden, da habe ich aber meist das Problem, dass sonstige Geraete wie Ventilator, Klima etc. auch auf alle moeglichen Signale reagieren und meinen, wenn der TV an geht, dann aus zu gehen oder so..
                      StefanW @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      also die Lösung mit FireTV (Stick) finde ich echt gut, ich glaub das probiere ich 👍
                      Wenn ich den hier nehme den du verlinkt hast
                      brauch ich ja kein FireTV Stick mehr, bei dem ist das ja schon eingebaut?
                      Oder hab ich das falsch verstanden?
                      • BananaJoe
                        @stefanw ja, da ist der Eingebaut. Der Fernseher (mein Sohn hat einen mit Amazon gelabelten) kann etwas mehr als nur der FireTV Stick, z.B. kann der direkt Kabelfernsehen oder Satellit. Gibt also ggf. ein paar Menüpunkte mehr.
                        Das hier ging vor ca. 2 Jahren: https://forum.iobroker.net/topic/68901/fire-tv-fernseher-erfahrungen/14?_=1747989800192
                        Eventuell geht da inzwischen mehr
                        Irgendwo hier im Forum gab es auch noch ein "Popup" Projekt mit dem man Meldungen einblenden könnte (für FireTV).
                          @bananajoe
                          Hab mal den Fernseher bestellt, ich werd mal berichten ob es wie gewünscht funktioniert.
                          @alle
                          Vielen Dank für die tolle Unterstützung 😍
                          630
