    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    • wendy2702
      wendy2702 @exitus last edited by
      @exitus sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
      annke nc 800
      Laut Google Onvif Port 8080, sehe ich in deinem Log nicht. Hast du den eingestellt?
      Screenshot Adapter config
        tombox @exitus last edited by
        @exitus Port 8000 sagt: " ONVIF integrate function is disabled"
          exitus @tombox last edited by
          @tombox also die Onvif port ist aktiv der Recorder verbindet sich auch ich schaue mal genauer hin. Die port sind 8000
            @exitus Teste mal mit ODM
            https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/latest/download
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox danke erstmal ich habe ein neuen user angelegt und jetzt klappt es.
              Wie kann ich jetzt zu telegramm bilder schicken????
              • wendy2702
                @exitus in dem du die Forensuche benutzt.
                Es gibt gefühlt 1000 Beiträge dazu.
                  @tombox so Verbindung habe ich die Datenpunkte sind auch da , habe eine Frage die NC800 sind sehr gut bei der Personen Erkennung , ich habe kein, Datenpunkt gesehen der bei dieser Event auslöst . Original bekommt Alarm aber es gibt kein Datenpunkt für diese Erkennung . Es gib nur Motiondection der bei alles Alarm gibt.
                  Die Frage ist dieser Option mit programmiert oder muss ich an der Kamera was anderes einstellen einstellen ?? ich möchte gerne den Datenpunkt haben, der bei Personen ausgibt.
                  • wendy2702
                    @exitus Habe nur Reolink,
                    da gibt es "events". Hast du die nicht?
                      exitus @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 doch habe ich , aber es aktualisiert sich bei jede bewegung welche ist nur auf person ?
                      onvif.0.192_168_0_51_80.events.RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
                      hier passiert nichts
                      • wendy2702
                        @exitus die Namen sind ja leider abgeschnitten.
                        Nicht dabei wo etwas von people oder Person steht ?
                          exitus @wendy2702 last edited by exitus
                          @wendy2702 nein , sollte es den ???? das sind alle datenpunkte .hast du auch die gleiche kamera ???
                          • wendy2702
                            @exitus nein. Wie oben erwähnt habe ich nur Reolink.
                              @wendy2702 mit der Original App ist die Kamera sehr zuverlässig 99% immer Personen Erkennung nur Datenpunkt ist nicht aufgelistet , Alarm kommt über die app aber nicht als Datenpunkt. Was nur auf true springt, ist Video Motion Alarm was jede Bewegung erkennt.
                              • wendy2702
                                @exitus Teste doch mal mit dem Tool ob du dann andere Datenpunkte bekommst:
                                https://help.onvif.org/index.php?/solutions/view-article/onvif-device-manager
                                Und falls ja, bitte auf Github beim Adapter ein Issue zum adden der fehlenden Objekte öffnen.
                                  @wendy2702 onvif habe ich aber wo muss nach datenpunkte schauen unter events ??Screenshot 2025-05-24 093015.png
                                  • wendy2702
                                    @exitus ich würde unter Events oder rules vermuten wenn die Objekterkennung in der Kamera konfiguriert wurde.
                                      Das bekomme ich
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @exitus last edited by wendy2702
                                        @exitus keine Ahnung, da die Spalten zu klein sind kann man auch nicht lesen ob das was von Person oder ähnlich steht.
                                          swagner @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Ich habe TAPO C310, C212 und habe versucht die Events via ODM abzugreifen da ich auch nur MotionDetection bekomme aber keine Personen Erkennung, leider funktionieren die Events nicht,
                                          Es gibt jedoch Infos in einem anderen Forum und da geht das über einen Umweg, https://community.home-assistant.io/t/tapo-c310-person-detection-sensor/521604/7
                                          Die Motion detection funktioniert ohne Problem jedoch kann ich nicht sagen ob das mit dem alarm_type auch bei Onvif funktioniert.
                                          Ich kann gerne etwas testen, sollte kein Problem sein.
                                          Danke und Lg, Stefan
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @swagner last edited by wendy2702
                                            @swagner für mich musst du da nichts testen, da @exitus das Problem hat.
                                            341
                                            84602
