    4. Fehler Backitup Grafana
      Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
      @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
      Ansosnsten switche ich zur backitup-Beta, wie simatic vorschlug.
      Das musst du so oder so. grafana-enterprise hin oder her.
        minkhx @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
        sudo apt remove grafana-enterprise
        sudo apt install grafana
        Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
          Das reicht.
          Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
            @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
            Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
              minkhx @minkhx last edited by
              @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
              Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
              Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
              Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
              Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
              Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
              Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
              19:51:18.933
              DEBUG
              grafana
              Start Grafana Backup ...
              19:51:18.935
              DEBUG
              grafana
              Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              19:51:18.948
              DEBUG
              grafana
              Created dashboard directory
              19:51:18.954
              DEBUG
              grafana
              Created folder directory
              19:51:18.956
              DEBUG
              grafana
              Created dashboards_manually_restore directory
              19:51:18.959
              DEBUG
              grafana
              Created datasource directory
              19:51:18.993
              DEBUG
              grafana
              start Grafana request ...
              19:51:19.042
              DEBUG
              grafana
              Grafana is available ... Status: 200
              19:51:19.271
              ERROR
              grafana
              Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
              19:51:19.283
              DEBUG
              grafana
              Saved dashboard-folder mapping
              19:51:19.294
              ERROR
              grafana
              Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
              19:51:19.299
              DEBUG
              grafana
              start Grafana backup compress ...
              19:51:19.314
              DEBUG
              grafana
              Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              19:51:19.343
              DEBUG
              grafana
              Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
              19:51:19.383
              DEBUG
              grafana
              done
              So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
              Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
              Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
              "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
              Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
              Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
              Danke.
                @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
                Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
                Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
                Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
                Danke Thomas und simatec. You did the trick.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
                  @minkhx steht doch aber alles in der Doku
                    minkhx @simatec last edited by
                    @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
                    Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
                    Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
                    Aprospos, was bedeutet dies:
                    22:10:09.960
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.964
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.980
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.982
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.017
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.029
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.075
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.650
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.833
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.851
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.864
                    ERROR
                    grafana
                    cannot found Grafana Backup files
                    22:10:10.900
                    DEBUG
                    grafana
                    done
                    Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
                    Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
                      @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                      Z42-44 sieht komisch aus:
                      23:50:49.636
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.651
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.671
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.681
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.684
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.752
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.202
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.273
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.281
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.312
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.346
                      ERROR
                      grafana
                      23:50:50.348
                      DEBUG
                      grafana
                      done
                      23:50:51.068
                      DEBUG
                      nodered
                      Created nodered tmp directory
                      23:50:51.149
                      DEBUG
                      nodered
                      Node-Red tmp copy finish
                      23:50:51.215
                      DEBUG
                      nodered
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                      23:50:51.256
                      DEBUG
                      nodered
                      node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                      23:50:51.271
                      DEBUG
                      nodered
                      done
                      23:50:52.441
                      WARN
                      clean
                      No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      • simatec
                        @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                        Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                        Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                          @simatec
                          Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                          Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @minkhx last edited by
                              minkhx @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg Ahh:)
                                "advancedDelete": false,
                                "cacheLoose": false,
                                "ccuCron": false,
                                "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                                "ccuDeleteAfter": 10,
                                "ccuEnabled": false,
                                "ccuEvents": [],
                                "ccuEveryXDays": 3,
                                "ccuHost": "",
                                "ccuMulti": false,
                                "ccuNameSuffix": "",
                                "ccuPassword": "",
                                "ccuSignedCertificates": true,
                                "ccuTime": "01:36",
                                "ccuUsehttps": false,
                                "ccuUser": "Admin",
                                "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsDeleteOldBackup": false,
                                "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsDomain": "",
                                "cifsEnabled": false,
                                "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsMount": "",
                                "cifsOwnDir": false,
                                "cifsUser": "",
                                "connectType": "NFS",
                                "debugLevel": false,
                                "deleteOldDataBase": false,
                                "discordInstance": "discord.0",
                                "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                                "discordOnlyError": false,
                                "discordTarget": "",
                                "discordWaitToSend": 0,
                                "dropboxAccessJson": "",
                                "dropboxAccessToken": "",
                                "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "dropboxCodeChallenge": "",
                                "dropboxDeleteAfter": 10,
                                "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                "dropboxDir": "/backupDir",
                                "dropboxEnabled": false,
                                "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "dropboxOwnDir": false,
                                "dropboxTokenType": "custom",
                                "emailInstance": "email.0",
                                "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                "emailOnlyError": false,
                                "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                "emailWaitToSend": 0,
                                "esphomeEnabled": false,
                                "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                                "fileSizeError": 512,
                                "fileSizeWarning": 1024,
                                "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "ftpDeleteAfter": 10,
                                "ftpDeleteOldBackup": false,
                                "ftpDir": "/backupDir",
                                "ftpEnabled": false,
                                "ftpHost": "",
                                "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "ftpOwnDir": false,
                                "ftpPassword": "",
                                "ftpPort": 21,
                                "ftpSecure": false,
                                "ftpSignedCertificates": true,
                                "ftpUser": "",
                                "googledriveAccessTokens": "",
                                "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "googledriveDeleteAfter": 10,
                                "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                "googledriveDir": "/backupDir",
                                "googledriveEnabled": false,
                                "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "googledriveOwnDir": false,
                                "gotifyInstance": "gotify.0",
                                "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                "gotifyOnlyError": false,
                                "gotifyWaitToSend": 0,
                                "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                                "grafanaEnabled": true,
                                "grafanaHost": "flowbox",
                                "grafanaPassword": "xxx",
                                "grafanaPort": "3000",
                                "grafanaProtocol": "http",
                                "grafanaSignedCertificates": true,
                                "grafanaUsername": "admin",
                                "historyEnabled": false,
                                "historyEntriesNumber": 25,
                                "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                                "hostType": "Single",
                                "ignoreErrors": false,
                                "influxDBDeleteAfter": 5,
                                "influxDBDumpExe": "",
                                "influxDBEnabled": true,
                                "influxDBEvents": [],
                                "influxDBHost": "localhost",
                                "influxDBMulti": false,
                                "influxDBName": "buck",
                                "influxDBPort": 8086,
                                "influxDBProtocol": "http",
                                "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                                "influxDBType": "local",
                                "influxDBVersion": "2.x",
                                "iobrokerCron": false,
                                "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                                "jarvisEnabled": false,
                                "javascriptsEnabled": false,
                                "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                "matrixInstance": "matrix-org.0",
                                "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                "matrixOnlyError": false,
                                "matrixWaitToSend": 0,
                                "minimalDeleteAfter": 20,
                                "minimalEnabled": true,
                                "minimalEveryXDays": 5,
                                "minimalNameSuffix": "",
                                "minimalTime": "02:48",
                                "mySqlDeleteAfter": 5,
                                "mySqlDumpExe": "",
                                "mySqlEnabled": false,
                                "mySqlEvents": [],
                                "mySqlHost": "localhost",
                                "mysqlMinimalEnabled": false,
                                "mySqlMulti": false,
                                "mySqlName": "iobroker",
                                "mySqlPassword": "",
                                "mySqlPort": "3306",
                                "mysqlQuick": false,
                                "mysqlSingleTransaction": false,
                                "mySqlUser": "",
                                "noderedEnabled": true,
                                "noserverino": false,
                                "notificationEnabled": false,
                                "notificationsType": "Telegram",
                                "onedriveAccessJson": "",
                                "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                "onedriveDeleteAfter": 10,
                                "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                "onedriveDir": "backupDir",
                                "onedriveEnabled": false,
                                "onedriveLastTokenRenew": "",
                                "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                "onedriveOwnDir": false,
                                "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                "pgSqlDumpExe": "",
                                "pgSqlEnabled": false,
                                "pgSqlEvents": [],
                                "pgSqlHost": "",
                                "pgSqlMulti": false,
                                "pgSqlName": "",
                                "pgSqlPassword": "",
                                "pgSqlPort": "5432",
                                "pgSqlUser": "",
                                "pushoverDeviceID": "",
                                "pushoverInstance": "pushover.0",
                                "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                "pushoverOnlyError": false,
                                "pushoverSilentNotice": false,
                                "pushoverWaitToSend": 0,
                                "redisAOFactive": false,
                                "redisEnabled": false,
                                "redisHost": "",
                                "redisMinimalEnabled": false,
                                "redisPassword": "",
                                "redisPath": "/var/lib/redis",
                                "redisPort": 6379,
                                "redisType": "local",
                                "redisUser": "default",
                                "restoreSource": "local",
                                "restoreTab": false,
                                "signalInstance": "signal-cmb.0",
                                "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                "signalOnlyError": false,
                                "signalWaitToSend": 0,
                                "slaveInstance": "backitup.1",
                                "slaveNameSuffix": "",
                                "smbType": "vers=3.1.1",
                                "sqliteDumpExe": "",
                                "sqliteEnabled": false,
                                "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                "startAllRestore": false,
                                "stopSlaveAfter": false,
                                "sudoMount": true,
                                "telegramInstance": "telegram.0",
                                "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                "telegramOnlyError": false,
                                "telegramSilentNotice": false,
                                "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                "telegramWaitToSend": 0,
                                "wakeOnLAN": false,
                                "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "webdavDeleteAfter": 10,
                                "webdavDeleteOldBackup": false,
                                "webdavDir": "/backupDir",
                                "webdavEnabled": false,
                                "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "webdavOwnDir": false,
                                "webdavPassword": "",
                                "webdavSignedCertificates": true,
                                "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                                "webdavUsername": "username",
                                "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                                "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                "whatsappOnlyError": false,
                                "whatsappWaitToSend": 0,
                                "wolExtra": false,
                                "wolPort": 9,
                                "wolWait": 25,
                                "yahkaEnabled": false,
                                "zigbee2mqttEnabled": false,
                                "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                "zigbeeEnabled": false,
                                "_nonSupportDockerDB": false
                              M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @minkhx history enabled auf true setzen?
                                simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                                  • simatec
                                    @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
                                      minkhx @simatec last edited by minkhx
                                      @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
                                      EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
                                      Service-acc nochmal neu?
                                      EDIT2: Zwischenmeldung
                                      Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
                                      Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
                                      So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
                                      Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
                                      Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
                                      Ich reboote und spiel das nochmal durch.
                                      Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
                                        Nee, erstmal lieber nicht:)
                                          @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
                                          • simatec
                                            @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
                                            Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
                                            6368
