    5. HTTP Post Blockly klappt nicht
    • Q
      quorle last edited by
      Ich versuche gerade einen HTTP-Post übergabe, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich:
      Hier das Blockly:
      Und hier der Teil aus der Anleitung:
      Es kommt immer folgefender Fehler:
      javascript.0	12:39:41.022	warn
      Daten: <html>
      <head><title>401 Authorization Required</title></head>
      <body>
      <center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
      <hr><center>nginx</center>
      </body>
      </html>
      Status Code: 401
      Irgendwie kapier ich das ganze einfach nicht....
      Was mache ich denn falsch?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
        @quorle sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
        Du übergibst die Daten die in den Header kommen in den Nutzdaten (Body).
        Schau mal hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
        https://forum.iobroker.net/topic/77057/http-post-und-headerübergabe
        Direkt mit JS sollte das problemlos funktionieren. Ob und wie das mit Blockly geht, kann ich gerade nicht sagen.
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
          In Blockly gibt es aktuell keine Möglichkeit die zusätzlichen HTTP-Header manuell zu setzen.
          Codierknecht Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
            Vielleicht kannst Du ja für ein künftiges Update einen optionalen Andockpunkt für zusätzliche Header einplanen.
            Das Problem hatten wir zuletzt ja bereits mehrfach, wenn z.B. (wie hier) die Authentifizierung im Header mitgegeben werden muss.
            • Q
              quorle @haus-automatisierung last edited by
              Ohh, dass ist genau das, was wahrscheinlich vielen in dem Block fehlt. Im Header die Auth mitzugeben.
              • Q
                quorle last edited by quorle
                Ich habe jetzt einmal etwas in Javascript zusammen gebastelt. Leider kommt noch folgendes im Log:
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx', date: 'Fri, 23 May 2025 07:00:02 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '199', connection: 'keep-alive', etag: 'W/"c7-noe0fwDbWuMu0qzAmvcwPjRbXxw"', 'strict-transport-security': 'max-age=63072000; includeSubDomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'referrer-policy': 'same-origin', 'x-frame-options': 'DENY', 'content-security-policy': "base-uri 'self'; connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; font-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data: blob:; object-src 'none'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline';" }
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: {"message":["value must not be greater than 9999999999.99999","value must not be less than 0","value must be a number conforming to the specified constraints"],"error":"Bad Request","statusCode":400}
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: 400
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: httpPost(url=https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings, responseTime=148ms)
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.213	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2025-05-23 09:00:02.211	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: httpPost(config={"method":"post","url":"https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer >>> MEIN TOKEN <<<"},"data":{"value":"123.25"}}, data=[object Object])
                Und Hier mein Code:
                httpPost(
                    'https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings',
                        //body: '{"value": 123.45}'
                        value : '123.25'
                        timeout: 2000,
                        headers: {
                            'Content-Type': 'application/json',
                            'Authorization': 'Bearer >>> MEIN TOKEN <<<'
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            console.log(response.statusCode);
                            console.log(response.data);
                            console.log(response.headers);
                        } else {
                            console.error(error);
                Warum wird die Value nicht übergeben? Denn Status 400 bedeutet "Fehlerhafte Anfrage".
                Ich würde halt gerne 1 Mal Pro Tag den Wert eines Objektes senden wollen. Aber Javascript habe ich noch nie gemacht 🙂
                  haus-automatisierung Developer Most Active @quorle last edited by haus-automatisierung
                  Du übergibst den Value als String und nicht als Float. Also aus value: '123.25' sollte value: 123.25 werden.
