    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      exitus @tombox last edited by
      @tombox also die Onvif port ist aktiv der Recorder verbindet sich auch ich schaue mal genauer hin. Die port sind 8000
        tombox @exitus last edited by
        @exitus Teste mal mit ODM
        https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/latest/download
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tombox danke erstmal ich habe ein neuen user angelegt und jetzt klappt es.
          Wie kann ich jetzt zu telegramm bilder schicken????
          • wendy2702
            wendy2702 @exitus last edited by
            @exitus in dem du die Forensuche benutzt.
            Es gibt gefühlt 1000 Beiträge dazu.
              @tombox so Verbindung habe ich die Datenpunkte sind auch da , habe eine Frage die NC800 sind sehr gut bei der Personen Erkennung , ich habe kein, Datenpunkt gesehen der bei dieser Event auslöst . Original bekommt Alarm aber es gibt kein Datenpunkt für diese Erkennung . Es gib nur Motiondection der bei alles Alarm gibt.
              Die Frage ist dieser Option mit programmiert oder muss ich an der Kamera was anderes einstellen einstellen ?? ich möchte gerne den Datenpunkt haben, der bei Personen ausgibt.
              • wendy2702
                @exitus Habe nur Reolink,
                da gibt es "events". Hast du die nicht?
                  exitus @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 doch habe ich , aber es aktualisiert sich bei jede bewegung welche ist nur auf person ?
                  onvif.0.192_168_0_51_80.events.RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
                  hier passiert nichts
                  • wendy2702
                    @exitus die Namen sind ja leider abgeschnitten.
                    Nicht dabei wo etwas von people oder Person steht ?
                      exitus @wendy2702 last edited by exitus
                      @wendy2702 nein , sollte es den ???? das sind alle datenpunkte .hast du auch die gleiche kamera ???
                      • wendy2702
                        @exitus nein. Wie oben erwähnt habe ich nur Reolink.
                          @wendy2702 mit der Original App ist die Kamera sehr zuverlässig 99% immer Personen Erkennung nur Datenpunkt ist nicht aufgelistet , Alarm kommt über die app aber nicht als Datenpunkt. Was nur auf true springt, ist Video Motion Alarm was jede Bewegung erkennt.
                          • wendy2702
                            @exitus Teste doch mal mit dem Tool ob du dann andere Datenpunkte bekommst:
                            https://help.onvif.org/index.php?/solutions/view-article/onvif-device-manager
                            Und falls ja, bitte auf Github beim Adapter ein Issue zum adden der fehlenden Objekte öffnen.
                              @wendy2702 onvif habe ich aber wo muss nach datenpunkte schauen unter events ??Screenshot 2025-05-24 093015.png
                              • wendy2702
                                @exitus ich würde unter Events oder rules vermuten wenn die Objekterkennung in der Kamera konfiguriert wurde.
                                  Das bekomme ich
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @exitus last edited by wendy2702
                                    @exitus keine Ahnung, da die Spalten zu klein sind kann man auch nicht lesen ob das was von Person oder ähnlich steht.
                                      swagner @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Ich habe TAPO C310, C212 und habe versucht die Events via ODM abzugreifen da ich auch nur MotionDetection bekomme aber keine Personen Erkennung, leider funktionieren die Events nicht,
                                      Es gibt jedoch Infos in einem anderen Forum und da geht das über einen Umweg, https://community.home-assistant.io/t/tapo-c310-person-detection-sensor/521604/7
                                      Die Motion detection funktioniert ohne Problem jedoch kann ich nicht sagen ob das mit dem alarm_type auch bei Onvif funktioniert.
                                      Ich kann gerne etwas testen, sollte kein Problem sein.
                                      Danke und Lg, Stefan
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @swagner last edited by wendy2702
                                        @swagner für mich musst du da nichts testen, da @exitus das Problem hat.
                                          @wendy2702 Ich kann keinen eigenen Datenpunkt für „Person“ finden, nur das Objektfeld.
                                          In der Annke-App wird zwar die Personenerkennung angezeigt, aber der Datenpunkt „objectinside“ wird dabei nicht aktualisiert – nur „cellmotion“ wird aktualisiert, was für mein Vorhaben jedoch nicht geeignet ist.
                                          Bei der NC500 funktioniert es besser: Dort gibt es zwar nur den Datenpunkt „cellmotion“, aber dieser wird tatsächlich nur dann aktualisiert, wenn eine Person erkannt wird.
                                          Bei der NC800 hingegen funktioniert es nicht richtig, da die Kamera über mehr Smart-Funktionen verfügt. Der Datenpunkt „cellmotion“ wird dort auch bei Lichtveränderungen ausgelöst, was zu vielen Fehlalarmen führt und daher nicht nutzbar ist.
                                          Wäre schön wenn ich die Datenpunkte für die Smarterkennung bekommen würde
                                          • wendy2702
                                            @exitus war das wirklich an mich gerichtet?
                                            Wie bereits erwähnt habe ich keine Annke Kamera, nehme das also nur als Info zur Kenntnis.
                                            341
                                            84680
