    3. Off Topic
    4. IP-Scanner für das Hausnetz.
      Beowolf last edited by
      Das ist ein kleiner Webserver-Scanner für das eigene Netzwerk. Das Programm listet dann die gefundenen Adressen auf und durch einen Mausklick kann die entsprechende Adresse direkt aufgerufen werden.
      Der IP-Bereich kann eingestellt werden.
      Ich habe mal versucht eine Anleitung für das Programm zu schreiben.
      1. Entpacke die ZIP-Datei.
      2. Installiere PyInstaller (falls noch nicht geschehen):
        pip install pyinstaller
      3. Starte das Build-Skript build_webscanner.bat per Doppelklick oder über die Eingabeaufforderung:
      4. Die fertige EXE-Datei findest du danach im Ordner dist.
      webscanner.zip
      Hier der Inhalt der einzelnen Dateien. Nichts böses drin. 😊
      webscanner.py
      import tkinter as tk
      from tkinter import ttk
      import webbrowser
      import socket
      import threading
      import queue
      from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
      START_IP = "192.168.49.1"
      END_IP = "192.168.49.254"
      PORTS = [80]
      def ip_to_int(ip):
          parts = list(map(int, ip.split(".")))
          return (parts[0]<<24) + (parts[1]<<16) + (parts[2]<<8) + parts[3]
      def int_to_ip(i):
          return f"{(i>>24)&0xFF}.{(i>>16)&0xFF}.{(i>>8)&0xFF}.{i&0xFF}"
      def generate_ips(start_ip, end_ip):
          start = ip_to_int(start_ip)
          end = ip_to_int(end_ip)
          for i in range(start, end+1):
              yield int_to_ip(i)
      class WebserverScanner:
          def __init__(self, progress_callback=None):
              self.progress_callback = progress_callback
          def scan_ip_port(self, ip, port):
              try:
                  with socket.create_connection((ip, port), timeout=0.5):
                      return True
              except:
                  return False
          def get_hostname(self, ip):
              try:
                  return socket.gethostbyaddr(ip)[0]
              except:
                  return "Kein Hostname"
          def scan_threaded(self, ips, ports):
              results = []
              total = len(ips)*len(ports)
              count_lock = threading.Lock()
              count = [0]
              def scan_one(ip_port):
                  ip, port = ip_port
                  if self.scan_ip_port(ip, port):
                      hostname = self.get_hostname(ip)
                      res = {"ip": ip, "hostname": hostname, "port": port}
                  else:
                      res = None
                  with count_lock:
                      count[0] += 1
                      if self.progress_callback:
                          self.progress_callback(count[0], total)
                  return res
              ip_ports = [(ip, port) for ip in ips for port in ports]
              with ThreadPoolExecutor(max_workers=100) as executor:
                  for r in executor.map(scan_one, ip_ports):
                      if r:
                          results.append(r)
              return results
      class WebserverViewerApp:
          def __init__(self, root):
              self.root = root
              self.root.title("Webserver Scanner 192.168.49.x")
              self.root.geometry("900x700")
              self.entries = []
              self.queue = queue.Queue()
              self.resize_after_id = None
              self.current_columns = None  # Merke letzte Spaltenanzahl
              self.entries_displayed = None
              self.header = tk.Label(root, text="Webserver Scanner 192.168.49.1 - 254", font=("Arial", 18))
              self.header.pack(pady=10)
              self.progress = ttk.Progressbar(root, orient="horizontal", length=600, mode="determinate")
              self.progress.pack(pady=10)
              self.status_label = tk.Label(root, text="Bereit", font=("Arial", 12))
              self.status_label.pack()
              self.update_btn = tk.Button(root, text="Jetzt scannen", command=self.start_scan)
              self.update_btn.pack(pady=10)
              self.canvas = tk.Canvas(root)
              self.scroll_frame = tk.Frame(self.canvas)
              self.scrollbar = tk.Scrollbar(root, orient="vertical", command=self.canvas.yview)
              self.canvas.configure(yscrollcommand=self.scrollbar.set)
              self.scrollbar.pack(side="right", fill="y")
              self.canvas.pack(fill="both", expand=True)
              # Erstelle Fenster-Item für scroll_frame im Canvas
              self.canvas_frame = self.canvas.create_window((0,0), window=self.scroll_frame, anchor="nw")
              # Scrollregion aktualisieren bei Größe des scroll_frame
              self.scroll_frame.bind("<Configure>", lambda e: self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all")))
              # Breite des scroll_frame immer an Canvas-Breite anpassen
              self.canvas.bind('<Configure>', self.resize_scroll_frame)
              # Debounced Resize-Handler für Fenstergröße
              self.root.bind("<Configure>", self.on_resize)
              self.root.after(100, self.check_queue)
          def resize_scroll_frame(self, event):
              self.canvas.itemconfig(self.canvas_frame, width=event.width)
          def on_resize(self, event):
              # Debounce mit 300ms Delay
              if self.resize_after_id:
                  self.root.after_cancel(self.resize_after_id)
              self.resize_after_id = self.root.after(300, lambda: self.update_display(self.entries))
          def start_scan(self):
              self.update_btn.config(state="disabled")
              self.progress['value'] = 0
              self.status_label.config(text="Scan läuft...")
              threading.Thread(target=self.run_scan, daemon=True).start()
          def progress_callback(self, count, total):
              percent = int((count / total) * 100)
              self.queue.put(("progress", percent))
          def run_scan(self):
              scanner = WebserverScanner(progress_callback=self.progress_callback)
              ips = list(generate_ips(START_IP, END_IP))
              results = scanner.scan_threaded(ips, PORTS)
              self.queue.put(("done", results))
          def check_queue(self):
              try:
                  while True:
                      msg, data = self.queue.get_nowait()
                      if msg == "progress":
                          self.progress['value'] = data
                          self.status_label.config(text=f"Scan läuft... {data}%")
                      elif msg == "done":
                          self.entries = data
                          self.update_display(data)
                          self.status_label.config(text=f"Scan abgeschlossen. {len(data)} Server gefunden.")
                          self.update_btn.config(state="normal")
              except queue.Empty:
                  pass
          def update_display(self, entries):
              # Berechne aktuelle Spaltenanzahl
              frame_width = self.canvas.winfo_width() or 900
              box_min_width = 170
              columns = max(1, frame_width // box_min_width)
              # Prüfe, ob Spaltenanzahl oder Einträge sich geändert haben
              if self.current_columns == columns and self.entries_displayed == entries:
                  return
              self.current_columns = columns
              self.entries_displayed = entries
              # Alte Widgets löschen
              for widget in self.scroll_frame.winfo_children():
                  widget.destroy()
              if not entries:
                  tk.Label(self.scroll_frame, text="Keine Webserver gefunden", font=("Arial", 14), fg="red").pack(pady=20)
                  return
              box_height = 110
              for index, entry in enumerate(entries):
                  row = index // columns
                  col = index % columns
                  container = tk.Frame(self.scroll_frame, bd=1, relief="solid", padx=5, pady=5)
                  container.grid(row=row, column=col, padx=5, pady=5, sticky="nsew")
                  ip_label = tk.Label(container, text=entry['ip'], font=("Arial", 12, "bold"))
                  ip_label.pack()
                  if entry['hostname']:
                      host_label = tk.Label(container, text=entry['hostname'], font=("Arial", 10), fg="gray")
                      host_label.pack()
                  btn_color = "#4CAF50" if entry['port'] == 80 else "#2196F3"
                  open_button = tk.Button(container, text=f"Öffnen (Port {entry['port']})",
                                          bg=btn_color, fg="white",
                                          command=lambda ip=entry['ip'], port=entry['port']: self.open_url(ip, port))
                  open_button.pack(pady=5, fill="x")
              # Spalten gleichmäßig verteilen
              for c in range(columns):
                  self.scroll_frame.grid_columnconfigure(c, weight=1)
          def open_url(self, ip, port):
              url = f"https://{ip}" if port == 443 else f"http://{ip}"
              webbrowser.open(url)
      if __name__ == "__main__":
          root = tk.Tk()
          app = WebserverViewerApp(root)
          root.mainloop()
      @echo off
      echo.
      echo ===============================
      echo   Building webscanner.exe ...
      echo.
      pyinstaller webscanner.spec
      echo.
      echo Fertig! EXE liegt in /dist/webscanner.exe
      pause
      webscanner.spec
      # webscanner.spec
      block_cipher = None
      a = Analysis(
          ['webscanner.py'],
          pathex=[],
          binaries=[],
          datas=[],
          hiddenimports=[],
          hookspath=[],
          hooksconfig={},
          runtime_hooks=[],
          excludes=[],
          win_no_prefer_redirects=False,
          win_private_assemblies=False,
          cipher=block_cipher,
          noarchive=False,
      pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data, cipher=block_cipher)
      exe = EXE(
          pyz,
          a.scripts,
          exclude_binaries=True,
          name='webscanner',
          debug=False,
          bootloader_ignore_signals=False,
          strip=False,
          upx=True,
          console=False,  # GUI-Anwendung (kein Terminalfenster)
      coll = COLLECT(
          exe,
          a.binaries,
          a.zipfiles,
          a.datas,
          strip=False,
          upx=True,
          name='webscanner',
      Das Programm kann natürlich auch direkt im cmd-Fenster (Windows) durch python webscanner.py im entsprechenden Verzeichnis gestartet werden.
      Vor dem Start oder der Erstellung der EXE-Datei muß natürlich der IP-Bereich in webscanner.py angepasst werden.
      PORTS = [80]
      Wenn es läuft, sollte es etwa so aussehen:
      Viel Spaß damit
        macht der das nicht auch ..
          Beowolf @arteck last edited by
          @arteck
          Mag sein. Mein kleines PRogramm läuft "auserhalb" von ioBroker.
          Und das tolle an meinem Programm ist, es ist vollkommen kostenlos. Es kostet keine 5,95 €.
            Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
            @beowolf sagte in IP-Scanner für das Hausnetz.:
            Deswegen hab ich es auch nach offTopic verschoben!
              Ok. Danke.
              • OliverIO
                OliverIO @Beowolf last edited by OliverIO
                @beowolf
                Danke für das Skript.
                Ich verwende dafür den static site generator pelican in Verbindung mit einem nginx Webserver.
                Für jedes Gerät was ich ansteuerbar haben möchte lege ich eine kleine Datei an mit tite, subtext und Kategorie an. Vorteil ist, da nicht jedes Gerät auf Port 80 eine Admin Oberfläche anbietet (Cups,portainer, iobroker ) das individuell zu bearbeiten
                Auf Basis eines templates wird dann meine link Webseite Life aktualisiert (pelican läuft als docker Container und überwacht ob sich in einem Verzeichnis was ändert und startet dann die Erzeugung neu.
                Den Webserver habe ich intern auf die Domain links gemapt. Meist reicht auch nur l oder li im Browser aus um die Seite aufzurufen
                • Jey Cee
                  Ich verwende in der Regel Angry IP Scanner wenn ich ein eigenständiges Programm brauche.
