    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
      Eddy Ray @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
      Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
      Gruß, Eddy
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Eddy Ray last edited by
        @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
        Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
        Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
          Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
          Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
            @codierknecht
            Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
              @codierknecht
              Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
              Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
              Gruß, Eddy
              • Codierknecht
                <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                  @codierknecht
                  Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                  Schon funktioniert es.
                  Vielen Dank @Codierknecht
                  Gruß, Eddy
                    emil70 @Eddy Ray last edited by
                    @eddy-ray
                    Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                      Eddy Ray @emil70 last edited by
                      @emil70
                      Das ist das fertige Blockly.
                      Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                      Gruß, Eddy
                        Eddy Ray @Codierknecht last edited by Eddy Ray
                        @codierknecht Hallo,
                        falls die Kamera offline ist, wie könnte ich das abfangen und per Telegram schicken lassen?
                        Im Moment kommt nichts und im Debugfenster erscheint folgendes:
                        Kann man das mit einer "sonst" bedingung irgendwie sauber abfangen?
                        Ich habe es so versucht:
                        Gruß, Eddy
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Eddy Ray last edited by
                          @eddy-ray was hast du gemacht?
                          warum ist ein Ausrufezeichen bei status-code
                          das ganze soll doch nur ablaufen wenn eine 200 zurückkommt.
                          Sonst dürfte nichts passietrn.
                          • Codierknecht
                            @eddy-ray
                            Versuch mal, obs so funzt:
                            E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @codierknecht Die Offlinmeldung kommt zwar, aber unendlich mal.
                              Vermute, dass es wegen den Variablen ist, da sie nie erreicht werden.
                              Gruß, Eddy
                                @codierknecht
                                Jetzt kommt zwar die Fehlermeldung, dass die Kamera offline ist,
                                aber in der Konsole kommt unendlich diese Fehlermeldung:
                                Hast du vielleicht eine Idee, wie ich die Schleife verlassen kann nach der Fehlermeldung?
                                  @codierknecht
                                  Ich habe es jetzt selbst geschafft.
                                  Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
                                  Gruß, Eddy
                                    und was setzt Fehler wann wieder auf 0?
                                      Eddy Ray @Homoran last edited by
                                      @homoran Am Anfang der Funktion ist setze Fehler auf 0.
                                      5718
