    4. Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um"
      andibr @crunchip last edited by
      ich habe genau die gleiche Problematik, nur das bei mir noch eine weitere Meldung auftaucht:
      shelly.1
      2024-08-24 11:54:05.697	info	[MQTT] Client 192.168.130.106 (shellypro1 / shellypro1-30c6f78abf1c / shellypro1#30c6f78abf1c#1) received puback for unknown messageId: 2
      shelly.1
      2024-08-24 11:54:02.053	info	[MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f78abf1c" connected!
      shelly.1
      2024-08-24 11:53:23.918	info	[MQTT] Client Close: (shellypro1 / shellypro1-30c6f78abf1c / shellypro1#30c6f78abf1c#1) (false)
      shelly.1
      2024-08-24 11:53:23.900	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro1-30c6f78abf1c"
      Das oberste Log verstehe ich so, dass der Shelly Pro 1 irgendwas sendet das der Iob nicht versteht? Ich habe auch den komplette Shelly mal zurückgesetzt und neu konfiguriert aber leider ohne Erfolgt.
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by Homoran
        @andibr sagte in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
        Wirklich?
        1 Jahr nach der Threaderöffnung
        Da hat dich so viel am Code getan, dass das nicht wirklich "genau die gleiche" Ursache sein wird
        Du diehst schon, dass das Log rückwärts sortiert ist?
        • da_Woody
          da_Woody @andibr last edited by
          @andibr keine infos über adapter version, keine infos über fw version, keine infos über adaptereinstellungen, keine infos über shelly einstellungen.
          mcm1957 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
            Du hast 'keine Hilfe möglich' vergessen 🙂
              andibr @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Kann ich liefern, kein Problem:
              Admin 7.0.23
              Shelly Adapter 7.0.0
              Node.js 20.17.0
              NPM 10.8.2
              Shelly FW 20240819-04512/1.4.2-gc2639da
              Adaptereinstellung alles Standart ausser Port ist 1882 (weil ich 2x MQTT habe)
              Es ist einzig der Pro 1 der irgendwelche Probleme macht, Jedesmal wenn der Iob startet macht er diese Fehler nach rund 20min, sind die plötzlich nicht mehr vorhanden im Log. (verstehe ich ja auch nicht)
              da_Woody L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @andibr sieht eigentlich vernünftig aus...
                in deinem log gibts außer info nur einen error.
                shelly.1
                mich deucht, du hast da einen tippfehler, oder durch copy/paste dir eine leerstelle eingefangen. hast du noch mehrere shelly über mqtt ohne probs am laufen?
                ich bin sicher eine mqtt null, mein shelly adapter ist auf 1882, die 5 anderen dinger laufen über den sonoff adapter auf 1883. mqtt adapter ist bei mir deaktiviert, der würde auf 1885 stehn.
                das es bei einem ioB start zu fehlern kommt ist normal, weil sich ein nach dem anderen adapter erst einklinkt.
                wie verstehn? nicht mehr in den objekten, oder nur keine aktualisierungen?
                hab zwar keinen pro, aber einen plus1pm mit addon fürs pool. keine probleme.
                  @da_woody
                  Grundsätzlich habe ich ganz viele verschiedene Shelly (Uniy, Shelly 1, rgbw2, EM3) und nur genau der einzige Pro 1 den ich habe macht solche Einträge im Log. Die aber plötzlich aufhören, sprich, nach ca. 20min Betrieb erscheinen diese Meldungen einfach nicht mehr im Log, daher kann ich nicht mal prüfen ob sie wirklich nicht mehr auftreten odereinfach irgendwo unterdrückt werden. Adapter auf Debug stellen habe ich schon gemacht, aber da kommt soviel das man kaum eine Chance hat das auch nachträglich zu sortieren.
                  In den Objekten werden die Datenpunkte aber aktualisiert, ich kann auch aus den Objekten das Relais schalten, also scheint der MQTT eben richtig zu gehen. Mich stört einfach ein die merkwürdige Meldung nach einem Reboot der Iob. Da ich eben gerade eine Iob Umzug in einem LXC Container gemacht habe, versuche ich eben allen Err-Log nach zu gehen, so dass am Schluss alle wieder läuft.
                  Ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, dass es plötzlich keine Log-Einträge mehr gibt.
                  • da_Woody
                    @andibr ok, das ist ja mal eine info.
                    funktionieren tet das teil.
                    filtern kannst du sehr wohl!
                    tuts ja anscheinend! jetzt versteh ich auch deine meldung
                    nach rund 20min
                    klar, nervt, aber mach dir da keinen kopf solange das ding tut was es soll..
                    mich nagelt das log gerade mit klipper-moonraker mit errors zu. leb damit, weil ich auch gerne beta teste. ob @Dutchman sich auf github meldet, keine ahnung...
                      Letzi @andibr last edited by
                      @andibr Dieser Tippfehler erzeugen meine Shellys selber. Ich habe weit über 50 unterschiedliche Shellys am Laufen, 2 davon haben ein Eigenleben entwickelt und nennen sich einfach selbst anders. Das sieh dann aus wie bei dir. Und dann kommen genau die Fehler wie beschrieben.
                        Letzi @Letzi last edited by
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Letzi last edited by
                          @letzi
                          Der Titel dieses Topics ist reisserisch und gleichzeitig nichtssagend. Abgesehn davon dass das Topoc uralt ist.
                          Wenn sich die cluent Id deines shellies ändert ohnecdass du sie geändert hast dann machveinen supportrequest bei shelly auf.
                          Der Adapter identifiziert den Gerätetyp an hand der vluebt id. Diese muss daher passen bzw. ser origunalen id entsprechen.
                          Ein Problem des Adapter ist hier nicht zu erkennen.
                          Solltest du dennoch ein Problem mit dem Adapter vermuten mach am besten ein neues Topic auf und liefere alle Infos ... insbesobdere Versionsangabenbund debug log.
                          1592
