    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • O
      olifall last edited by
      Hallo Steffen,
      bei mir hat es jetzt funktioniert. 🙂
      Folgendes konnte ich auch noch feststellen und zwar zwei mal, habe den Raspi zwei mal installiert. 🙂
      Nach erfolgreichem zurückspielen vom Backup konnte ich den ioBroker starten aber nicht per Web darauf zugreifen.
      Dann habe ich folgendes gemacht:
      sudo iobroker status
      Meldung = "No connection to states 127.0.0.0:6379[redis]"
      sudo apt-get install redis-server
      Danach lief es wieder und meine Daten waren da. 🙂
      @Hatte ein komplettes und erst 6 Normale, nach dem 7ten ist er dann abgeschmiert. Was ich aber sagen muss vor dem testen hatte es geklappt.
      Ich habe in der "backup.sh" Datein folgendes hinzugefügt: sudo mount -t cifs //IP-Adresse vom Nas/Share /media/nas/ -o username=????????,password=???????
      und dann noch einen "scp" kopie Befehl der mir dann die Backups auf mein NAS schiebt. (Das war mein Glück, dadurch hatte ich ein Komplettes Backup)
      Hat funktioniert bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Weg ist, ich bin eigentlich ein Windows User. 🙂
      Gruss Oli
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Das kopieren auf den Nas macht doch das Script auch so?
        Oder wolltest du anstelle des lftp-Befehls lieber den Kopiervorgang über scp machen?
        • O
          das mit dem Script habe ich nicht hinbekommen.
          Kannst Du mir sagen wie ich das im Script richtig eintragen muss damit es funktioniert, das mit dem FTP hat nicht geklappt.
          Gruss Oli
          • Peoples
                Backup[1] = [];
                Backup[1][0] = 'komplett';                        // Backup Typ (nicht verändern)
                Backup[1][1] = '';                                   // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                Backup[1][3] = '192.168.10.30';                // FTP-Host
                Backup[1][4] = 'backup/ioBroker/';             // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                Backup[1][5] = 'iobroker';                         // Username für FTP - Verbindung
                Backup[1][6] = 'xxxx';                              // Passwort für FTP - Verbindung
            Was hast du für einen Nas? Hast du ein spezielles Verzeichnis einen speziellen user?
            • O
              das habe ich schon versucht, geht leider nicht. Mein NAS ist ein QNAP TS-219P, getestet mit einer normalen Freigabe und einem User mit Admin Rechten.
              Diesen Fehler konnte ich gestern nach einer erneuten Installation auf einem anderen Raspi wieder nachstellen:
              ****Nach erfolgreichem zurückspielen vom Backup konnte ich den ioBroker starten aber nicht per Web darauf zugreifen.
              sudo apt-get install redis-server****
              Gruss Oli
              • Peoples
                Ich habe gestern mal ein komplettes Backup meiner VM auf einem Raspberry mit einem Stretch image aus dem Downloadbereich der IoBroker HP "zurückgespielt" danach hab ich noch iobroker über putty gestartet und alles lief ganz normal hoch inkl. dem Webinterface.
                Aber es ist ein super Hinweis, dass wenn man auf das Webinterface keinen Zugriff hat man mit deiner Lösung wieder alles zum laufen bekommt. Habe diesen ebenfalls im ersten Post aufgenommen.
                Wegen dem Zugriff auf die Nas kann ich leider nicht weiterhelfen hab eine Synology, dort habe ich den User eingestellt und das Pw. Dann Script gestartet und alles lief inkl. dem lftp - Transfer. Ich sichere alle zwei Tage via IoBroker Backup und einmal im Monat ein Komplettes und bisher tut es stetig seinen Dienst.
                • O
                  Hallo Steffen,
                  alles klar, vielen Dank.
                  Gruss Oli
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Werden bei Dir die Dateien auf dem FTP auch gelöscht (älter als 10 tage)?
                    Auf meinem raspi wird ordentlich gelöscht. Auf dem FTP seh ich das noch nicht
                    • Peoples
                      ne auf dem FTP nicht, das Backupscript löscht nur auf dem Raspberry. Wenn du sowas möchtest müsste man das noch einbauen.
                      • Webranger
                        Ist das aufwendig?
                        Aufwand und nutzen!? Theoretisch kann man auch regelmäßig von Hand löschen, aber schön wäre es schon wenn es automatisch geht.
                        • Peoples
                          Müsste ich mir mal ansehen, habe es eigentlich extra rausgelassen da der ftp ja die letzte Instanz der Sicherung ist.
                          Bin aber eh bei der Überarbeitung da ich ja das raspberrymatic Backup auch mit einbinden will.
                          • Webranger
                            rasberrymatic backup?
                            Funktioniert doch so warum ändern?
                            • Peoples
                              Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
                              • Webranger
                                Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
                                  dali3 last edited by
                                  hallo zusammen
                                  Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
                                  jedoch nicht das vollständige:
                                  Log minimal:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                                  --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
                                  --- Backup Erstellt ---
                                  --- Alte Backups entfernen ---
                                  --- Backup-File FTP-Upload ---
                                  Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
                                  685743 Bytes übertragen
                                  Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                                  --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                  tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                  tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
                                  tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                  tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                  tar: Child returned status 2
                                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                                  mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! 😕
                                  EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! 🙂
                                    Kueppert last edited by
                                    @ringdingringding:
                                    Was ist den an dem rasberrymatic backup anders? ` Aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder?
                                    Und wenn das hier mit drin wäre, könnte ich es auch direkt auf meine Synology schieben lassen - alles automatisch 😉
                                    • Webranger
                                      Homematic hab ich nicht!
                                      Dann bleib ich wohl bei dem jetzt hier [emoji6]
                                      • Peoples
                                        @dali3:
                                        aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder? `
                                        Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan.
                                          @peoples:
                                          @dali3:
                                          Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan. ` Jo,
                                          guter Plan 😄 Daumen hoch. Ich lasse mich überraschen. Hab leider keinen Plan und könnte nur mit testen… Danke für auf jeden Fall schon Mal.
                                          VG Thorsten
                                          • Webranger
                                            Ich habe momentan das Problem das script einfach irgend wann aufhört zu sichern. Weis aber noch nicht warum!?
                                            Liegt es an nem reboot und ich muss das script dann erst einmal manuell anstossen? Reicht nach einem reboot Script stopen und starten?
                                            Ich seh noch keinen Zusammenhang
                                            Ich guck jetzt jeden Tag ob gelaufen ist oder ob ich wieder anstupsen muss, was aber ja nicht sinn der sache ist.
                                            283
                                            54114
