    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    • wendy2702
      wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
      @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      proxmox-ve: 8.3.0 (running kernel: 6.8.12-8-pve)
      pve-manager: 8.3.4 (running version: 8.3.4/65224a0f9cd294a3)
      Ich gehe davon aus das du den Beitrag nicht vollständig bzw. nicht Aufmerksam gelesen hast was hier allen beteiligten die Hilfe schwer gestaltet.
      Laut deines Logs hast du PVE > Version 8, bedeutet syslog geht nicht mehr:
      /var/log/syslog
      Hinweis: Nur bis Proxmox VE 7.4!
      Für dich sollte gelten:
      journalctl
      Hinweis: Ab Proxmox VE 8.0!
      Bei dem Befehl muss natürlich das X durch die Bezeichnung deiner tatsächlich verfügbaren Laufwerke ersetzt werden:
      smartctl -a /dev/sdX
      nvme scheint nicht installiert zu sein und ist daher wohl nicht von Bedeutung
      nvme smart-log /dev/nvmeX
      Ist das eigentlich ein Laptop oder Desktop oder welche HW auf dem Proxmox läuft?
        Altersrentner @wendy2702 last edited by Altersrentner
        @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        Tut mir leid, ich hatte den Betreff schon gelesen und probiert, aber
        root@pve:~# cat /var/log/journalctl
        cat: /var/log/journalctl: No such file or directory
        root@pve:~#
        Da kommt auch nichts.
        es ist ein Lenovo Thinkcentre M900
        Bitte, was muss ich hiervon einstellen?
        root@pve:~# lsblk
        NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
        sda                            8:0    0   2.7T  0 disk
        └─sda1                         8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte
        nvme0n1                      259:0    0 238.5G  0 disk
        ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
        ├─nvme0n1p2                  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
        └─nvme0n1p3                  259:3    0 237.5G  0 part
          ├─pve-swap                 252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
          ├─pve-root                 252:1    0  69.4G  0 lvm  /
          ├─pve-data_tmeta           252:2    0   1.4G  0 lvm
          │ └─pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm
          │   ├─pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm
          │   ├─pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm
          │   ├─pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm
          │   ├─pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm
          │   ├─pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm
          │   ├─pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm
          │   ├─pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm
          │   └─pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm
          └─pve-data_tdata           252:3    0 141.2G  0 lvm
        root@pve:~# smartctl -a /
        Ich glaube das Folgende:
        root@pve:~# smartctl -a /dev/sda1
        smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.8.12-8-pve] (local build)
        Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
        === START OF INFORMATION SECTION ===
        Vendor:               TOSHIBA
        Product:              External USB 3.0
        Revision:             5438
        Compliance:           SPC-4
        User Capacity:        3,000,592,979,968 bytes [3.00 TB]
        Logical block size:   512 bytes
        Physical block size:  4096 bytes
        Serial number:        20171123008939F
        Device type:          disk
        Local Time is:        Fri May 23 14:55:55 2025 CEST
        SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
        === START OF READ SMART DATA SECTION ===
        Current Drive Temperature:     0 C
        Drive Trip Temperature:        0 C
        Read defect list: asked for grown list but didn't get it
        Error Counter logging not supported
        Device does not support Self Test logging
        r
        MfG
        • wendy2702
          OK.
          Dann solltest du mal das Log durchsuchen und die mit den entsprechenden Optionen Aufrufen.
          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
          ich würde mal per angeschlossener Tastatur und Monitor das laufen lassen:
          journalctl -f
          Da kannst du dann live verfolgen wenn etwas passiert und siehst es auf dem Monitor
          Parallel würde ich das log mit Datum vor dem letzten "hänger" mal prüfen mit der Option:
          --since=DATUM	Zeigt alle Logeinträge ab dem Datum DATUM an. Datum hat folgendes Format "JJJJ-MM-TT HH:MM:SS", also z.B. "2016-01-17 12:00:00".
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Danke!
            Das läuft.
            Bin mal gespannt was da raus kommt.
            Übrigens, auf dem ioBroker ist unter InfluxDB V4.02 angezeigt.
            Kann das weiter helfen?
            MfG Michael
              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
              du musst zwei Dinge auseinander halten!
              • die influxDB, das ist ein Fremdprogramm.
              • Der influx Adapter, das ist ein Teil von ioBroker
                • dazu wird die von dir genannte Version gehören
                Altersrentner @Homoran last edited by
                Danke für den Hinweis
                MfG Michael
                  soeben ist der Proxmox Server ausgestiegen
                  Das ist der Scren vom iob mit der laufenden Uhrzeit
                  Mal sehen wie sie morgen früh aussieht.
                  Das sind alle wichtigen Log Meldungen
                  folgt über anderen PC
                  MfG Michael
                  wendy2702 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @altersrentner was ist denn auf dem Bildschirm am Server zu sehen?
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      Hier die Logs
                      May 23 17:06:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:06:56 pve pvedaemon[1049]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 23 17:07:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.02/0.22/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 17:14:22 pve pvestatd[1032]: metrics send err
                      May 23 17:16:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:16:16 pve pveproxy[135111]: worker exit
                      May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 135111 finished
                      May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                      May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 156930 started
                      May 23 17:16:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:16:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                      May 23 17:17:01 pve CRON[157185]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                      May 23 17:17:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:21:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 23 17:22:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 2
                      May 23 17:26:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:26:16 pve pveproxy[146734]: worker exit
                      May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 146734 finished
                      May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                      May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 160473 started
                      May 23 17:26:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:36:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:36:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 23 17:37:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:37:02
                      May 23 17:58:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 17:58:21 pve kernel: perf: interrupt took too long (2503 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
                      May 23 17:58:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 18:24:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                      May 23 18:24:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 18:42:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                      May 23 18:42:28 pve systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                      May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                      May 23 18:42:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:00:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236627]: <root@pam> starting task UPID:pve:00039C54:003B20F9:6830C5B2:vzdump::root@pam:
                      May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236628]: INFO: starting new backup job: vzdump --quiet 1 --notes-template '{{guestname}}' --mailnotification failure --exclude 100,102 --all 1 --mode snapshot --storage usbfestplatte --mailto m-baer@t-online.de --prune-backups 'keep-last=5' --compress zstd
                      May 23 21:00:10 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
                      May 23 21:00:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      ay 23 21:01:03 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:05)
                      May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 103 (lxc)
                      May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                      May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                      May 23 21:01:08 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 ro without journal. Quota mode: none.
                      May 23 21:01:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:02:42 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:02:49 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3.
                      May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 103 (00:01:42)
                      May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 151 (lxc)
                      May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                      May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                      May 23 21:02:50 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe ro without journal. Quota mode: none.
                      May 23 21:02:52 pve pvestatd[1032]: metrics s
                      May 23 21:03:23 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b.
                      May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 152 (00:00:13)
                      May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Backup job finished successfully
                      May 23 21:03:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 22:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 23 22:21:57 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      Letzter Eitrag ist vor Absturz
                      MfG Michael
                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @altersrentner du siehst aber schon das da gerade Backups von den VMs gemacht werden?
                        Dann ist es normal das z.b. iob nicht erreichbar ist.
                          Guten Morgen,
                          Ja, aber warum ist diese Unterbrechung/ nicht Erreichbarkeit
                          erst seit ca. einer Woche? Vorher Ist mir das nicht aufgefallen,
                          denn Proxmox und damit ioBroker müssen anschließend wieder gestartet sein.
                          Wo kann man "automatisch starten nach Backup" einstellen?
                          Wünsch ein schönes Wochenende
                          MfG
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Altersrentner last edited by Meister Mopper
                            @altersrentner
                            Das ganze zeigt, dass es ein Netzwerkproblem gibt. Im Proxmox-Forum wird dieses Phänomen seit den beiden letzten Kernel beschrieben.
                            Da wird offensichtlich die Netzwerkkarte nicht ordentlich angesprochen und die Hardware steigt aus.
                            Im log sollte da so etwas auftauchen:
                            proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang
                            Als workaround kann man temporär versuchen, das tcp checksum offloading auszuschalten und damit von der cpu durchführen zu lassen. Dann hat man zumindest die Gewissheit, dass es am Kernel hängt.
                            Vorgehensweise:
                            (das Ganze ist temporär und läuft bis zum nächsten reboot)
                            root@HA-PVE-01:~# ethtool -K eno1 tx off rx off
                            Actual changes:
                            tx-checksum-ip-generic: off
                            tx-tcp-segmentation: off [not requested]
                            tx-tcp6-segmentation: off [not requested]
                            rx-checksum: off
                            Das NIC (hier: eno1) muss man natürlich an den tatsächlichen Namen anpassen.
                            Diesen erfährt man in der /etc/network/interfaces
                            nano /etc/network/interfaces
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet static
                                    address 192.168.1.7/24
                                    gateway 192.168.1.1
                                    bridge-ports eno1
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                            Der Name des NIC steht hinter iface.
                            Ich finde, einen Versuch ist es wert.
                              Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                              Danke für die Unterstützung.
                              Ich lasse jetzt nochmal
                              journalctl -f
                              laufen um zu sehen, ob es so einen Eintrag gibt.
                              Melde mich wieder.
                              MfG Michael
                              • wendy2702
                                @altersrentner zeige doch mal die Einstellungen in Proxmox für die automatischen Backups .
                                  Guten Morgen und einen schönen Sonntag,
                                  Antwort erst heute, da gestern anderweitig verhindert.
                                  Zur Situation. Es gab gestern zwei Abstürze, einmal gegen 12Uhr
                                  und dann wie gewohnt abends.
                                  Was mir heute aufgefallen ist, ist das Backups mit Fehlermeldungen laufen.
                                  Und zwar Influx
                                  09:02:42.531DEBUGjavascriptsfound Script: Skript_Hzg_über_WP_5Uhr_ein
                                  09:02:42.746DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  09:02:42.787DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  09:02:42.795DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz
                                  09:02:42.830DEBUGjavascriptsdone
                                  09:02:44.104DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_05_25-09_02_03_backupiobroker.tar.gz...
                                  09:02:49.644ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_25-09_02_07_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  09:02:49.771DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy historyDB_2025_05_25-09_02_08_backupiobroker.tar.gz...
                                  09:03:23.616DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.1_2025_05_25-09_02_23_backupiobroker.tar.gz...
                                  09:03:25.349DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy grafana_2025_05_25-09_02_24_backupiobroker.tar.gz...
                                  09:03:27.017DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz...
                                  09:03:28.564DEBUGgoogledrivedone
                                  09:03:28.739ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  09:03:28.762DEBUGcleandone
                                  09:03:28.911DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                  09:03:28.995DEBUGhistoryHTMLdone
                                  09:03:29.109DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                  09:03:29.151DEBUGhistoryJSONdone
                                  09:03:30.013DEBUGpushoverdone
                                  09:03:31.663DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                  Hier die gewünschte Backup Ansicht
                                  Leider gab es einen Eintrag in dieser Art nicht.
                                  MfG Michael
                                  • wendy2702
                                    @altersrentner kann es sein das du deine Backups von Proxmox und iobroker (backitup) zeitgleich machen lässt?
                                    Und wieso zu einer Zeit zu der man möglicherweise noch, wie du scheinbar, durch das runterfahren der jeweiligen Container gestört wird.
                                    Zu den Abstürzen fehlen wieder jegliche Infos. So kann man dir schwer bis garnicht helfen.
                                      @wendy2702
                                      nein, Backitup macht um 03 Uhr und Proxmox um21 Uhr
                                      Ja ich habe eben keine Infos. Die Logs sagen nichts
                                      Es kommt immer der Fehler
                                      May 25 18:20:30 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                      und wenn es so weit ist friert Proxmox ein, kein weiterer Logeintrag.
                                      Strom aus und wieder ein und dann läuft es wieder.
                                      Wie bekomme ich nur die Fehlermeldung beseitigt.
                                      Wo kann ich da suchen.
                                      Habe heute erst mal meinen PI auf den neusten Stand gebracht.
                                      damit ich eine Ausweichmöglichkeit habe.
                                      MfG Michael
                                      • wendy2702
                                        @wendy2702
                                        Wieso steht dann in deinem letzten log ein Zeitstempel von 9 Uhr ?
                                        Ich kann nicht glauben das in keinem log bei dem Absturz irgendwas steht.
                                        Was siehst du bei dem Absturz denn auf dem angeschlossenen Monitor?
                                        Kannst du dann über die angeschlossene Tastatur noch was eingeben?
                                          Kann ich das nachträglich noch einsehen?
                                          Genau das was ich in meiner Zusammenfassung gezeigt hatte.
                                          Das waren die letzten Zeilen, Zeitstempel ist zu sehen
                                          Zwischen 21:03:32 und 22:21:52 waren nur Fehlermeldungen
                                          nein
                                          wendy2702 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @altersrentner was hast du denn über die Tastatur probiert/ gemacht?
                                            Deaktiviere doch mal die Backups von Proxmox.
                                            Verstehe die Häufigkeit eh nicht.
                                            Kann es sein das die Festplatte mit Backups voll ist?
                                            influxdb1 metrix proxmox
                                            9513
