    4. Fehler Backitup Grafana
    • simatec
      simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
      @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
      • simatec
        @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
          minkhx @simatec last edited by minkhx
          @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
          EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
          Service-acc nochmal neu?
          EDIT2: Zwischenmeldung
          Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
          Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
          So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
          Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
          Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
          Ich reboote und spiel das nochmal durch.
          Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
            minkhx @minkhx last edited by
            @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
            @minkhx history enabled auf true setzen?
            Nee, erstmal lieber nicht:)
              @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
              • simatec
                @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
                Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
                  @simatec Jo, das hab ich hier irgendwo gelesen mit dem Ändern auf debug-state. Ich hab aber keine Ahnung, wo die log ist, dummerweise.
                  Edit: Das hier?
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:33:30.863	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                  Edit2:
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:33:32.824	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  backitup.0
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:32:53.086	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:32:50.989	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:27:49.895	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:27:47.936	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                  host.flowbox
                  	2025-05-23 22:27:27.556	warn	instance system.adapter.backitup.0 already running with pid 135751
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:27:05.581	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  backitup.0
                  	2025-05-23 22:27:03.612	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                  • simatec
                    @minkhx Bitte den kompletten Log vom Backup posten
                      @simatec Ja, klar, nicht das Protokoll, sondern den output...
                      mit Haken bei ioB, influx und Grafana.
                      22:45:23.952
                      INFO
                      gui
                      Backup gestartet ...
                      22:45:30.750
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox 193 objects saved
                      22:45:30.828
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox 141 states saved
                      22:45:30.846
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox "config.json" is valid
                      22:45:30.881
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox "objects.jsonl" exists
                      host.flowbox "states.jsonl" exists
                      22:45:31.767
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox JSONL lines are valid
                      22:45:31.777
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox The backup is valid!
                      22:45:33.948
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_45_24_backupiobroker.tar.gz
                      22:45:33.993
                      DEBUG
                      iobroker
                      This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      22:45:34.986
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      22:45:35.147
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB-Backup started ...
                      22:45:35.194
                      DEBUG
                      influxDB
                      Start InfluxDB Backup ...
                      22:45:35.205
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB Backup tmp directory created
                      22:45:35.222
                      DEBUG
                      influxDB
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker.tar.gz
                      22:45:35.235
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker" successfully deleted
                      22:45:35.271
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB-Backup for is finish
                      22:45:35.282
                      DEBUG
                      influxDB
                      done
                      22:45:36.486
                      DEBUG
                      grafana
                      Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      22:45:36.502
                      DEBUG
                      grafana
                      Created dashboard directory
                      22:45:36.518
                      DEBUG
                      grafana
                      Created folder directory
                      22:45:36.521
                      DEBUG
                      grafana
                      Created dashboards_manually_restore directory
                      22:45:36.565
                      DEBUG
                      grafana
                      Created datasource directory
                      22:45:36.580
                      DEBUG
                      grafana
                      Grafana is available ... Status: 200
                      22:45:37.086
                      DEBUG
                      grafana
                      Saved dashboard-folder mapping
                      22:45:37.257
                      DEBUG
                      grafana
                      start Grafana backup compress ...
                      22:45:37.275
                      DEBUG
                      grafana
                      Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      22:45:37.290
                      DEBUG
                      grafana
                      Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                      22:45:37.330
                      ERROR
                      grafana
                      22:45:37.339
                      DEBUG
                      grafana
                      done
                      22:45:39.238
                      WARN
                      clean
                      22:45:39.277
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      22:45:39.402
                      DEBUG
                      historyHTML
                      new history html values created
                      22:45:39.495
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      22:45:39.660
                      DEBUG
                      historyJSON
                      new history json values created
                      22:45:39.705
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      22:45:42.176
                      DEBUG
                      notification
                      done
                      22:45:42.333
                      INFO
                      gui
                      Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                      EDIT:
                      Z109-113 - Wenn der das immer deleted, kanner ja auch nix finden, oder? Vllt. ist das gar nicht so schlimm?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @minkhx last edited by simatec
                        @minkhx Wie sieht denn das Grafana Backup aus? Ist da was drin? Zeige mal den Log, wo es funktioniert hat. In dem Log steht ja nix zur Sicherung von Dashboards
                          @simatec Also das ist der log jetzt nur mit ioB-Haken:
                          22:51:11.771
                          INFO
                          gui
                          22:51:19.916
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:51:20.040
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.flowbox Validating backup ...
                          22:51:20.057
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:51:21.114
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:51:21.129
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:51:23.131
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_51_14_backupiobroker.tar.gz
                          22:51:23.143
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:51:24.233
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          22:51:27.554
                          WARN
                          clean
                          22:51:27.597
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          22:51:27.719
                          DEBUG
                          historyHTML
                          22:51:27.845
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          22:51:27.993
                          DEBUG
                          historyJSON
                          22:51:28.035
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          22:51:30.520
                          DEBUG
                          notification
                          done
                          22:51:30.666
                          INFO
                          gui
                          Das ist der log mit ioB- und Grafana-Haken:
                          22:52:04.644
                          INFO
                          gui
                          22:52:12.872
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:52:12.988
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.flowbox 140 states saved
                          22:52:13.003
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:52:13.005
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:52:14.017
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:52:15.067
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_52_07_backupiobroker.tar.gz
                          22:52:15.111
                          DEBUG
                          iobroker
                          22:52:16.118
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          22:52:17.522
                          DEBUG
                          grafana
                          Start Grafana Backup ...
                          22:52:17.537
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:17.543
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:17.547
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:17.549
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:17.602
                          DEBUG
                          grafana
                          start Grafana request ...
                          22:52:17.663
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:18.021
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:18.202
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:18.217
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:18.231
                          DEBUG
                          grafana
                          22:52:18.249
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          22:52:20.191
                          WARN
                          clean
                          22:52:20.234
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          22:52:20.356
                          DEBUG
                          historyHTML
                          22:52:20.450
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          22:52:20.638
                          DEBUG
                          historyJSON
                          22:52:20.669
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          22:52:23.150
                          DEBUG
                          notification
                          done
                          22:52:23.303
                          INFO
                          gui
                          BTW:
                          Es gibt keine Dashboards, oh, oh, oh, sag nicht der ganze Tanz nur weil ich hier ins Blaue schieße. Ich wollte erstmal testen, ob das funzt.
                          Backup machen, restoren, ein bisschen cash rüberwachsen lassen und dann ioB fröhlich als Modbus-Watcher nutzen.
                          • simatec
                            @minkhx Hat dein Grafana denn keine Inhalte? Keine Datasource und keine Dashboards?
                              @simatec Äh, nope? Grade erst alles eingerichtet. Grafane stünde am Schluss von Allem bzw. habe ich noch nicht mal Sensordaten, welche ich fluxen und dann darstellen könnte.
                              Vllt. kann ich ja einen Systemdienst/Sensor loggen, wenn das erforderlich ist.
                              • simatec
                                @minkhx Richte das erstmal ein und dann setze den Hacken in Backitup. Du sicherst gerade ein System, das nicht vorhanden ist
                                M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @simatec Ok, ich hatte am Anfang Influx als input gesetzt, aber noch keine Dashes angelegt. Ich versuch das mal. Mal sehen, was in influx so Verwertbares enthält.
                                    @simatec
                                    Hier der log mit ioB, flux, Grafana:
                                    23:10:26.402
                                    INFO
                                    gui
                                    23:10:34.540
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:34.623
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:34.688
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:34.692
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:35.634
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:37.256
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_10_28_backupiobroker.tar.gz
                                    23:10:37.257
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:10:38.296
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    23:10:38.465
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:10:38.479
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:10:38.575
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker.tar.gz
                                    23:10:38.590
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker"
                                    23:10:38.604
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker" successfully deleted
                                    23:10:38.641
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:10:38.643
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    23:10:39.888
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:39.902
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:39.932
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:39.949
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:40.011
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:40.026
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:40.662
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    found Dashboard: tst-dashboard-gauge
                                    23:10:40.978
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:41.178
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:46.208
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_10_41_backupiobroker.tar.gz
                                    23:10:46.223
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:10:46.265
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    done
                                    23:10:48.183
                                    WARN
                                    clean
                                    23:10:48.224
                                    DEBUG
                                    clean
                                    done
                                    23:10:48.353
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    23:10:48.452
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    done
                                    23:10:48.640
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    23:10:48.681
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    done
                                    23:10:51.151
                                    DEBUG
                                    notification
                                    done
                                    23:10:51.315
                                    INFO
                                    gui
                                    Zusätzlich noch Node-Red:
                                    23:11:50.291
                                    INFO
                                    gui
                                    23:11:58.680
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:11:58.775
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:11:58.787
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:11:59.757
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:11:59.767
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:12:01.472
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_11_52_backupiobroker.tar.gz
                                    23:12:01.474
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    23:12:02.514
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    23:12:02.681
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:12:02.683
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:12:02.725
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:12:02.845
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker.tar.gz
                                    23:12:02.865
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker"
                                    23:12:02.869
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker" successfully deleted
                                    23:12:02.874
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    23:12:02.912
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    23:12:04.180
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.186
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.193
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.214
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.227
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.234
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.332
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:04.346
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:05.041
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:05.355
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:05.529
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:10.600
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_12_06_backupiobroker.tar.gz
                                    23:12:10.605
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:10.622
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    23:12:10.661
                                    DEBUG
                                    grafana
                                    done
                                    23:12:11.383
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    Created nodered tmp directory
                                    23:12:11.401
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    Node-Red tmp copy finish
                                    23:12:11.427
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_23-23_12_12_backupiobroker.tar.gz
                                    23:12:11.438
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                                    23:12:11.441
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                    23:12:11.494
                                    DEBUG
                                    nodered
                                    done
                                    23:12:12.652
                                    WARN
                                    clean
                                    23:12:12.693
                                    DEBUG
                                    clean
                                    done
                                    23:12:12.824
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    23:12:12.923
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    done
                                    23:12:13.131
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    23:12:13.171
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    done
                                    23:12:15.641
                                    DEBUG
                                    notification
                                    done
                                    23:12:15.791
                                    INFO
                                    gui
                                    Das funzt auch mit DNS statt IP.
                                    Oh, srry, mein Fehler. Ich hab da iwie die Fehlermeldung ganz anders interpretiert...
                                    Das Dash ist zwar leer bzw. visualisiert "keine Daten", aber das reicht scheinbar erstmal.
                                    Backitup ist durchdacht und zweckmäßig, brauche ich:) Ich lass euch was cash rüberwachsen.
                                      SabineT @simatec last edited by
                                      @simatec es wäre praktisch, wenn es für das "Grafana Backup" auch so einen Knopf "JETZT SICHERN" geben würde, wie bei ioBroker oder Homematic. Gerade wenn man testen will, ob das Backup funktioniert.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @SabineT last edited by
                                        @sabinet das ist nicht geplant. Backups wie Grafana, zigbee und Co sind zusätzliche Backup Optionen zum ioBroker Backup
                                          saeft_2003 Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hi. Mit der 3.3.5 funktioniert das grafana backup nicht mehr. Es fehlt die Möglichkeit den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Nach einem downgrad auf 3.2.2 funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                                          Ist der Fehler bekannt?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Benutzername und Passwort werden nicht mehr benötigt... Der Token übernimmt alles
                                            6350
