    4. Fehler Backitup Grafana
      minkhx @simatec last edited by minkhx
      @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
      EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
      Service-acc nochmal neu?
      EDIT2: Zwischenmeldung
      Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
      Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
      So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
      Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
      Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
      Ich reboote und spiel das nochmal durch.
      Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
        minkhx @minkhx last edited by
        @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
        @minkhx history enabled auf true setzen?
        Nee, erstmal lieber nicht:)
          @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @minkhx last edited by
            @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
            Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
              @simatec Jo, das hab ich hier irgendwo gelesen mit dem Ändern auf debug-state. Ich hab aber keine Ahnung, wo die log ist, dummerweise.
              Edit: Das hier?
              backitup.0
              	2025-05-23 22:33:30.863	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
              Edit2:
              backitup.0
              	2025-05-23 22:33:32.824	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              backitup.0
              backitup.0
              	2025-05-23 22:32:53.086	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              backitup.0
              	2025-05-23 22:32:50.989	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
              backitup.0
              	2025-05-23 22:27:49.895	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              backitup.0
              	2025-05-23 22:27:47.936	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
              host.flowbox
              	2025-05-23 22:27:27.556	warn	instance system.adapter.backitup.0 already running with pid 135751
              backitup.0
              	2025-05-23 22:27:05.581	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              backitup.0
              	2025-05-23 22:27:03.612	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
              • simatec
                @minkhx Bitte den kompletten Log vom Backup posten
                  @simatec Ja, klar, nicht das Protokoll, sondern den output...
                  mit Haken bei ioB, influx und Grafana.
                  22:45:23.952
                  INFO
                  gui
                  Backup gestartet ...
                  22:45:30.750
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox 193 objects saved
                  22:45:30.828
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox 141 states saved
                  22:45:30.846
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox "config.json" is valid
                  22:45:30.881
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox "objects.jsonl" exists
                  host.flowbox "states.jsonl" exists
                  22:45:31.767
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox JSONL lines are valid
                  22:45:31.777
                  DEBUG
                  iobroker
                  host.flowbox The backup is valid!
                  22:45:33.948
                  DEBUG
                  iobroker
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_45_24_backupiobroker.tar.gz
                  22:45:33.993
                  DEBUG
                  iobroker
                  This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                  22:45:34.986
                  DEBUG
                  iobroker
                  done
                  22:45:35.147
                  DEBUG
                  influxDB
                  InfluxDB-Backup started ...
                  22:45:35.194
                  DEBUG
                  influxDB
                  Start InfluxDB Backup ...
                  22:45:35.205
                  DEBUG
                  influxDB
                  InfluxDB Backup tmp directory created
                  22:45:35.222
                  DEBUG
                  influxDB
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker.tar.gz
                  22:45:35.235
                  DEBUG
                  influxDB
                  InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker" successfully deleted
                  22:45:35.271
                  DEBUG
                  influxDB
                  InfluxDB-Backup for is finish
                  22:45:35.282
                  DEBUG
                  influxDB
                  done
                  22:45:36.486
                  DEBUG
                  grafana
                  Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  22:45:36.502
                  DEBUG
                  grafana
                  Created dashboard directory
                  22:45:36.518
                  DEBUG
                  grafana
                  Created folder directory
                  22:45:36.521
                  DEBUG
                  grafana
                  Created dashboards_manually_restore directory
                  22:45:36.565
                  DEBUG
                  grafana
                  Created datasource directory
                  22:45:36.580
                  DEBUG
                  grafana
                  Grafana is available ... Status: 200
                  22:45:37.086
                  DEBUG
                  grafana
                  Saved dashboard-folder mapping
                  22:45:37.257
                  DEBUG
                  grafana
                  start Grafana backup compress ...
                  22:45:37.275
                  DEBUG
                  grafana
                  Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  22:45:37.290
                  DEBUG
                  grafana
                  Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  22:45:37.330
                  ERROR
                  grafana
                  22:45:37.339
                  DEBUG
                  grafana
                  done
                  22:45:39.238
                  WARN
                  clean
                  22:45:39.277
                  DEBUG
                  clean
                  done
                  22:45:39.402
                  DEBUG
                  historyHTML
                  new history html values created
                  22:45:39.495
                  DEBUG
                  historyHTML
                  done
                  22:45:39.660
                  DEBUG
                  historyJSON
                  new history json values created
                  22:45:39.705
                  DEBUG
                  historyJSON
                  done
                  22:45:42.176
                  DEBUG
                  notification
                  done
                  22:45:42.333
                  INFO
                  gui
                  Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                  EDIT:
                  Z109-113 - Wenn der das immer deleted, kanner ja auch nix finden, oder? Vllt. ist das gar nicht so schlimm?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @minkhx last edited by simatec
                    @minkhx Wie sieht denn das Grafana Backup aus? Ist da was drin? Zeige mal den Log, wo es funktioniert hat. In dem Log steht ja nix zur Sicherung von Dashboards
                      @simatec Also das ist der log jetzt nur mit ioB-Haken:
                      22:51:11.771
                      INFO
                      gui
                      22:51:19.916
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:51:20.040
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox Validating backup ...
                      22:51:20.057
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:51:21.114
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:51:21.129
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:51:23.131
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_51_14_backupiobroker.tar.gz
                      22:51:23.143
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:51:24.233
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      22:51:27.554
                      WARN
                      clean
                      22:51:27.597
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      22:51:27.719
                      DEBUG
                      historyHTML
                      22:51:27.845
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      22:51:27.993
                      DEBUG
                      historyJSON
                      22:51:28.035
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      22:51:30.520
                      DEBUG
                      notification
                      done
                      22:51:30.666
                      INFO
                      gui
                      Das ist der log mit ioB- und Grafana-Haken:
                      22:52:04.644
                      INFO
                      gui
                      22:52:12.872
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:52:12.988
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.flowbox 140 states saved
                      22:52:13.003
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:52:13.005
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:52:14.017
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:52:15.067
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_52_07_backupiobroker.tar.gz
                      22:52:15.111
                      DEBUG
                      iobroker
                      22:52:16.118
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      22:52:17.522
                      DEBUG
                      grafana
                      Start Grafana Backup ...
                      22:52:17.537
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:17.543
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:17.547
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:17.549
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:17.602
                      DEBUG
                      grafana
                      start Grafana request ...
                      22:52:17.663
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:18.021
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:18.202
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:18.217
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:18.231
                      DEBUG
                      grafana
                      22:52:18.249
                      DEBUG
                      grafana
                      done
                      22:52:20.191
                      WARN
                      clean
                      22:52:20.234
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      22:52:20.356
                      DEBUG
                      historyHTML
                      22:52:20.450
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      22:52:20.638
                      DEBUG
                      historyJSON
                      22:52:20.669
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      22:52:23.150
                      DEBUG
                      notification
                      done
                      22:52:23.303
                      INFO
                      gui
                      BTW:
                      Es gibt keine Dashboards, oh, oh, oh, sag nicht der ganze Tanz nur weil ich hier ins Blaue schieße. Ich wollte erstmal testen, ob das funzt.
                      Backup machen, restoren, ein bisschen cash rüberwachsen lassen und dann ioB fröhlich als Modbus-Watcher nutzen.
                      • simatec
                        @minkhx Hat dein Grafana denn keine Inhalte? Keine Datasource und keine Dashboards?
                          @simatec Äh, nope? Grade erst alles eingerichtet. Grafane stünde am Schluss von Allem bzw. habe ich noch nicht mal Sensordaten, welche ich fluxen und dann darstellen könnte.
                          Vllt. kann ich ja einen Systemdienst/Sensor loggen, wenn das erforderlich ist.
                          • simatec
                            @minkhx Richte das erstmal ein und dann setze den Hacken in Backitup. Du sicherst gerade ein System, das nicht vorhanden ist
                            M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @simatec Ok, ich hatte am Anfang Influx als input gesetzt, aber noch keine Dashes angelegt. Ich versuch das mal. Mal sehen, was in influx so Verwertbares enthält.
                                @simatec
                                Hier der log mit ioB, flux, Grafana:
                                23:10:26.402
                                INFO
                                gui
                                23:10:34.540
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:34.623
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:34.688
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:34.692
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:35.634
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:37.256
                                DEBUG
                                iobroker
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_10_28_backupiobroker.tar.gz
                                23:10:37.257
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:10:38.296
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                23:10:38.465
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:10:38.479
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:10:38.575
                                DEBUG
                                influxDB
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker.tar.gz
                                23:10:38.590
                                DEBUG
                                influxDB
                                Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker"
                                23:10:38.604
                                DEBUG
                                influxDB
                                InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker" successfully deleted
                                23:10:38.641
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:10:38.643
                                DEBUG
                                influxDB
                                done
                                23:10:39.888
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:39.902
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:39.932
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:39.949
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:40.011
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:40.026
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:40.662
                                DEBUG
                                grafana
                                found Dashboard: tst-dashboard-gauge
                                23:10:40.978
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:41.178
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:46.208
                                DEBUG
                                grafana
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_10_41_backupiobroker.tar.gz
                                23:10:46.223
                                DEBUG
                                grafana
                                23:10:46.265
                                DEBUG
                                grafana
                                done
                                23:10:48.183
                                WARN
                                clean
                                23:10:48.224
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                23:10:48.353
                                DEBUG
                                historyHTML
                                23:10:48.452
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                23:10:48.640
                                DEBUG
                                historyJSON
                                23:10:48.681
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                23:10:51.151
                                DEBUG
                                notification
                                done
                                23:10:51.315
                                INFO
                                gui
                                Zusätzlich noch Node-Red:
                                23:11:50.291
                                INFO
                                gui
                                23:11:58.680
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:11:58.775
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:11:58.787
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:11:59.757
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:11:59.767
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:12:01.472
                                DEBUG
                                iobroker
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_11_52_backupiobroker.tar.gz
                                23:12:01.474
                                DEBUG
                                iobroker
                                23:12:02.514
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                23:12:02.681
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:12:02.683
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:12:02.725
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:12:02.845
                                DEBUG
                                influxDB
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker.tar.gz
                                23:12:02.865
                                DEBUG
                                influxDB
                                Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker"
                                23:12:02.869
                                DEBUG
                                influxDB
                                InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker" successfully deleted
                                23:12:02.874
                                DEBUG
                                influxDB
                                23:12:02.912
                                DEBUG
                                influxDB
                                done
                                23:12:04.180
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.186
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.193
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.214
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.227
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.234
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.332
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:04.346
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:05.041
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:05.355
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:05.529
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:10.600
                                DEBUG
                                grafana
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_12_06_backupiobroker.tar.gz
                                23:12:10.605
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:10.622
                                DEBUG
                                grafana
                                23:12:10.661
                                DEBUG
                                grafana
                                done
                                23:12:11.383
                                DEBUG
                                nodered
                                Created nodered tmp directory
                                23:12:11.401
                                DEBUG
                                nodered
                                Node-Red tmp copy finish
                                23:12:11.427
                                DEBUG
                                nodered
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_23-23_12_12_backupiobroker.tar.gz
                                23:12:11.438
                                DEBUG
                                nodered
                                Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                                23:12:11.441
                                DEBUG
                                nodered
                                node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                23:12:11.494
                                DEBUG
                                nodered
                                done
                                23:12:12.652
                                WARN
                                clean
                                23:12:12.693
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                23:12:12.824
                                DEBUG
                                historyHTML
                                23:12:12.923
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                23:12:13.131
                                DEBUG
                                historyJSON
                                23:12:13.171
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                23:12:15.641
                                DEBUG
                                notification
                                done
                                23:12:15.791
                                INFO
                                gui
                                Das funzt auch mit DNS statt IP.
                                Oh, srry, mein Fehler. Ich hab da iwie die Fehlermeldung ganz anders interpretiert...
                                Das Dash ist zwar leer bzw. visualisiert "keine Daten", aber das reicht scheinbar erstmal.
                                Backitup ist durchdacht und zweckmäßig, brauche ich:) Ich lass euch was cash rüberwachsen.
                                  SabineT @simatec last edited by
                                  @simatec es wäre praktisch, wenn es für das "Grafana Backup" auch so einen Knopf "JETZT SICHERN" geben würde, wie bei ioBroker oder Homematic. Gerade wenn man testen will, ob das Backup funktioniert.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @SabineT last edited by
                                    @sabinet das ist nicht geplant. Backups wie Grafana, zigbee und Co sind zusätzliche Backup Optionen zum ioBroker Backup
                                      saeft_2003 Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Hi. Mit der 3.3.5 funktioniert das grafana backup nicht mehr. Es fehlt die Möglichkeit den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Nach einem downgrad auf 3.2.2 funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                                      Ist der Fehler bekannt?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 Benutzername und Passwort werden nicht mehr benötigt... Der Token übernimmt alles
                                          @simatec
                                          Geht aber nicht bei mir. Langt ein normaler viewer token?
                                          • simatec
                                            @saeft_2003 nein immer ein Admin Token. Steht auch so in der Doku
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            6350
