    4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
      ist das ggf. baugleich?
      nö völlig anderes Gerät
        mastercman last edited by mastercman
        Sorry habe ein neues Thema eröffnet!
        surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • surfer09
          surfer09 @mastercman last edited by
          Ich suche auch nach einer Möglichkeit meine 2 Türschlösser per Matter anzubinden. Die erste Hürde, den Matter Adapter zu installieren, habe ich jetzt geschafft. Ich habe zwar die Echo Dots im Einsatz, aber leider Gen. 5
          Ich frage mich jetzt gerade, was man am einfachsten machen kann, um die beiden Schlösser möglichst kostengünstig einzubinden. Ich habe mit Matter noch nichts gemacht, daher weiß ich nicht, welche Hardware man benötigt, um die Geräte an den IO-Broker anzubinden.
          Ich weiß, dass es von Aqara noch den M3 Hib gibt, der aber mit über 100€ zu Buche schlägt. Für die Anbindung von nur 2 Türschlössern finde ich das etwas happig.
            Wildbill @surfer09 last edited by
            @surfer09 Du musst Dir da irgendwelche Thread Border router holen. Die Echo Dot Gen 5 können das anscheinend nicht. Und ohne Thread wird das nix.
            Beispiels sind HIER genannt. Preislich wirst Du da aber immer gegen dreistellig gehen. Falls Du zuhause Apple verwendest, würde ich einen Homepod Mini empfehlen, dann hast Du alles gleich passen in Apple Homekit.
            Falls Du kein Apple verwendest, aber generell viel mit Amazon/Alexas, dann wohl über die Schiene.
            Falls Du an Homeassistant interessiert bist, es gibt auch ein OpenThreat-Project. Da kannst Du hier mal lesen.
            Aber ohne neue Hardware (Thread border router) wird das nix werden.
            Gruss, Jürgen
            • surfer09
              surfer09 @Wildbill last edited by
              @Wildbill
              Danke dir für die Infos! Also würde ich jetzt in der Nähe der beiden Türschlösser einen Apple Homepod mini stellen, die Türschlösser damit verbinden und den Homepod dann im IO-Broker verknüpfen? Das Blöde in meinem Fall ist jetzt, dass die Schlösser genau entgegengesetzt angebracht sind. Das eine vorne an der Haustür, das andere hinterm Haus am Hintereingang - ich hoffe das reicht dann Reichweitentechnisch.
                @surfer09 Ich hab da mehrere im Haus verteilt. Dr dem Schloss nächste ist so 5-6m entfernt mit 2 Wänden dazwischen.
                Homepod bringt aber wirklich nur was, wenn Du eh schon im Apple-Universum „steckst“, also wenigstens iPad oder iPhone.
                Falls ja, hast Du noch den Vorteil, dass das Aqara Homekey unterstützt. Sprich, nur iPhone oder Apple watch ans Keypad halten und die Türe geht auf.
                Gruss, Jürgen
                • surfer09
                  @wildbill Okay, dann wäre das wirklich was für mich. Die kann man ja auch schon etwas günstiger bei Kleinanzeigen schießen.
                    es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
                    und
                    matter 0.5.0
                    mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
                    und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
                    sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
                    ausschalten und wieder einschalten
                    sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
                    Peter V. ioT4db T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Peter V.
                      Peter V. @arteck last edited by
                      @arteck
                      Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
                        bob der 1. @Peter V. last edited by
                        @peter-v
                        Die 80 ziger ist auch nicht flächendeckend ausgerollt,bisher haben aber die meisten schon das Update im Angebot.
                        Was auffällig ist meistens die U200 die an einem Hub angebunden sind.
                        Warum?ist aber auffällig das viele Updates nicht direkt jeder mit Beta bekommt....qas hier das Auswahlkrterium ist,habe ich bisher noch nicht erkannt
                          arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1
                          isch abe gar kein hub 🙂
                            bob der 1. @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich schrieb ja...meistens die mit Hub,was nicht heisst nur die einen betreiben.
                            Aqara kommt mir wie Xiaomi vor mit ihren Handyupdates....ausrollen nach Lust und Laune...
                            Da ist echt keine Struktur zu erkennen😁
                            • ioT4db
                              ioT4db @arteck last edited by
                              @arteck heute war auch bei mir die v80 da.
                              Allein „Zugfeder“ de- und wieder aktivieren hat nicht gereicht. Hab dann kurz stromlos gemacht und den Adapter neu gestartet, seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
                                Thorsten @arteck last edited by Thorsten
                                @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                und
                                matter 0.5.0
                                Ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich SET auf true setze wird das Schloss entriegelt UND die Falle gezogen. Setze ich SET auf false wird die Tür verriegelt.
                                Ganz egal ob ich OPEN auf true oder false setze, die Tür wird IMMER entriegelt und die Falle gezogen.
                                Ja, in der Aqara App ist das Schloss so konfiguriert, daß beim öffnen die Falle für 2 Sekunden gezogen wird. Das muß auch so sein, weil ich sie sonst von außen (keine Klinke, nur Knauf) nicht ohne Schlüssel öffnen könnte.
                                Kann ich trotzdem irgendwie über ioBroker die Tür entriegeln OHNE die Falle zu ziehen?
                                Und noch ein Punkt - irgendwie werden recht wenig Datenpunkte angezeigt:
                                In HA werden u.A. noch ein Log mit Ereignisse (ver/entriegeln) angezeigt. Wieso fehlt das in den iob Objekten?
                                  arteck Developer Most Active @Thorsten last edited by
                                  @thorsten sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                                  deaktivere die Experten Ansicht im Admin.. warum nutzt du dass wenn du nicht damit klar kommst.. ??
                                  hast du auch in der APP das Falle ziehen nach dem update einmal deaktiviert und wieder aktiviert ?
                                  86
                                  14135
