    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @DA_HOOD last edited by
      @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann?
      Das kannst du in Zeile 2608 einstellen, indem du aus der 3 eine 1 machst.
      Bringt aber nichts von der Regelung, aber du kannst es gerne mal probieren.
        MaLei @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @malei
        Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:
        Nachtrag:
        Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
        Hast du das Skript einmal neu gestartet?
        Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.
        Objekt-ID in der View stimmt. IstPvErtragLM0_kWh wird aktualisiert. Habe jetzt das Skript neu gestartet. Ich beobachte ...
        • azzkikrboy
          azzkikrboy @ArnoD last edited by
          @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @azzkikrboy
          Sieht so aus, als ob um ca. 11:15 Uhr die PV-Leistung so hoch war, dass der Überschuss bereits in die Batterie geladen wurde, um ein Abriegeln zu verhindern und dann die Batterie nicht mehr ausreichte.
          OK, aus deiner Erfahrung: gibt es eine Möglichkeit die Parameter so zu ändern, dass das Abriegeln weiter nach hinten (also später) verlegt werden könnte?
          Da hast du mehrere Möglichkeiten. 🙂
          Du kanns deine Batterie z.B. nicht gleich auf 60% SOC laden wenn die Prognose eine hohe PV- Leistung vorhersagt.
          Du kannst den Regelbeginn z.B erst ab 11:00 Uhr einstellen um über die Mittagszeit zu kommen.
          OK, das habe ich mir auch so vorgestellt und geändert (Resultat siehe unten im Bild).
          Aber dann habe ich trotzdem noch eine Frage:
          Alles klar, bis zum Start Regelbeginn (jetzt 11 Uhr).
          Dann ändert er schön den Ladestrom um nicht in die Begrenzung zu kommen, soweit gut.
          ABER, wenn die PV-Leistung sinkt (z.B. Wolken, siehe rote Kreise) sieht es so aus, als ob er mit einem vorher berechneten mehr oder weniger konstantem Ladestrom weiterläuft.
          Sollte er hier nicht das neue SOC-Delta berechnen und einen neuen Ladestrom nutzen, um die 100% SOC am Regelende zu erreichen ?
          Zumindest stelle ich es mir so vor ?
          So hat er wieder alles getan, um gegen 14.00h die 100% zu erreichen.
            ArnoD @azzkikrboy last edited by
            @azzkikrboy
            Das Skript berechnet die Ladeleistung neu, wenn der SoC sich ändert oder nach Ablauf von höchstens 5 Minuten oder die letzte Ladeleistung 0 W war oder die Parameter sich geändert haben.
            Kannst du mir ein Screenshot von deinen Einstellungen zu diesem Diagramm schicken und welche Einstellung gerade aktiv war.
            Ich vermute, dass bei der stark wechselnden PV-Leistung das Skript die Regelung E3DC überlassen hat.
            Hier mal ein Beispiel von mir gestern:
            Der grüne Balken ganz unten im Diagramm zeigt an, wann E3DC von extern gesteuert wurde, also vom Skript.
            Bei stark schwankender PV-Leistung oder wenn die PV-Leistung geringer ist als die berechnete Ladeleistung wir die Regelung E3DC überlassen, da man mit einem Skript von extern über zwei Schnittstellen gar nicht so schnell reagieren kann.
            Du kannst ja mal bei dir auch die Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7 im Diagramm anzeigen lassen, dann erkennst du sofort, ob es ein Problem vom Skript ist oder der E3DC Regelung.
            azzkikrboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • azzkikrboy
              azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy
              @arnod
              Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier die aktuellen Einstellungen zum Diagramm. Einstellung 2 (Sonne) war bis ca. 15.00h aktiv.
              Den Datenpunkt habe ich mal zum Diagramm hinzugefügt. Mal sehen was morgen dabei rauskommt.
              PS: sehe gerade, dass ich die Ladesschwelle schon von 30% auf 25% geändert hatte um etwas mehr Reserve zu haben.
                DA_HOOD @ArnoD last edited by
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Danke dir! Bei mir ist das allerdings Zeile 2600 in der neuesten Version 🤔
                  psrelax last edited by
                  @ArnoD
                  Ich wollt kurz mal nachfragen, ob du meinen Post vom 17. Mai 2025, 23:32 gesehen hast 🙂
                    MaLei @MaLei last edited by
                    @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @malei
                    Nachtrag:
                    Nach dem Neustart klappt wieder alles ...
                      ArnoD @psrelax last edited by
                      @psrelax
                      ups habe ich überlesen sorry.
                      Das Thema EVCC werde ich mir mal anschauen, es liest sich schon mal spannend.
                      Eventuell kann ich mir dann das Thema Wallbox steuern sparen. 🙂
                      Kann jetzt aber etwas dauern.
                        psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                        @arnod
                        Kein Problem 🙂
                        Theoretisch ist das eine sehr gute Alternative zu deinem Wallbox-Script.
                        Damit kann man sämtliche Hersteller steuern und auch zusätzlich Schaltsteckdosen, usw....
                        Ich Schalte damit meine Wallbox, meine Pool Wärmepumpe, Teich Springbrunnen, usw., in Abhängigkeit vom Überschuss.
                        Bin wie gesagt begeistert davon.
                          ArnoD last edited by ArnoD
                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Allerdings kommt sich EVCC und ChargeControl hierbei in die Quere.
                          EVCC stellt die Entladung des Akkus auf 0 und ChargeControl wieder auf 9000.
                          Eventuell ist es hier vernünftiger an evcc ein Feature Request zu stellen.
                          Das Entladen von der Batterie sollte über die RSCP Schnittstelle unterbunden werden, indem man 0W an E3DC übermittelt.
                          Wenn man das über EMS.MAX_DISCHARGE_POWER steuert, führt das immer zu einem Speicher auf der internen SSD und davon hat E3DC abgeraten.
                          Ich verwende das deswegen nur, wenn die Notstromreserve erreicht ist, um ein Entladen bei einem Stopp vom Script zu verhindern (z.B bei einem Backup).
                          Hinweis eba
                          • azzkikrboy
                            @azzkikrboy
                            So, hab jetzt nochmal zwei Tests gemacht.
                            Zuerst mal mit den Einstellungen vom 22.05. (25% Ladeschwelle, Regelbeginn 10.46h). Das is noch besser ... erst passiert nix, sondern es wird alles eingespeist, dann lädt er bis 100% und nutzt auch noch Netzbezug anstatt den Ladestrom zu reduzieren (siehe roter Kreis).
                            Dann wieder mit 30% Ladeschwelle und Regelbeginn 11.31h (von heute)
                            Auch wieder 100% gegen 14.00h und danach voll in die Abregelung.
                            In beiden Fällen wahr das Skript aktiv (lila Fläche -> TRUE).
                            Irgendwas stimmt da nicht 😧
                              @azzkikrboy
                              Da hast du recht, da stimmt etwas nicht.
                              Kannst du mal bitte 10_DebugAusgabe, 10_DebugAusgabeDetail auf true stellen und die LOG Einträge mit dem dazugehörenden PV-Diagramm hier schicken.
                              azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @ArnoD
                                Ich habe gerade ein komisches Verhalten bzgl. Tibber laden festgestellt.
                                Prognose sieht gut aus, SOC ist auch hoch genug. -> TibberScript will den Akku laden.
                                Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist Speichergroesse = 15kWh. Wie kommt das Script da drauf? Ich hab 19,5kWh.
                                2025-05-30 01:43:05.506 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
                                2025-05-30 01:43:05.723 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2025-05-30 01:43:05.724 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2025-05-30 01:43:06.036 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                                2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                                2025-05-30 01:43:06.082 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-05-30 01:43:06.084 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2025-05-30 01:43:06.085 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-05-30 01:43:06.086 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-05-30 01:43:06.088 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-05-30 01:43:06.090 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-05-30 01:43:06.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-05-30 01:43:06.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2025-05-30 01:43:06.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                2025-05-30 01:43:06.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:06.144 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 748W
                                2025-05-30 01:43:06.145 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -708 W
                                2025-05-30 01:43:06.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-05-30 01:43:06.148 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                                2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-05-30 01:43:06.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,9,11,12,16,
                                2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                                2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                                2025-05-30 01:43:12.097 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-05-30 01:43:12.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2025-05-30 01:43:12.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-05-30 01:43:12.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-05-30 01:43:12.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-05-30 01:43:12.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-05-30 01:43:12.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-05-30 01:43:12.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2025-05-30 01:43:12.108 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                2025-05-30 01:43:12.110 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:12.153 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4203W
                                2025-05-30 01:43:12.154 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 366 W
                                2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                                2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-05-30 01:43:12.242 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                                2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                                2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                                2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                                2025-05-30 01:43:18.585 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-05-30 01:43:18.587 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2025-05-30 01:43:18.588 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-05-30 01:43:18.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-05-30 01:43:18.593 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-05-30 01:43:18.595 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-05-30 01:43:18.596 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-05-30 01:43:18.597 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2025-05-30 01:43:18.598 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:18.643 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2508W
                                2025-05-30 01:43:18.645 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7251 W
                                2025-05-30 01:43:18.646 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-05-30 01:43:18.647 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                                2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-05-30 01:43:18.731 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                                2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                                2025-05-30 01:43:27.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-05-30 01:43:27.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2025-05-30 01:43:27.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-05-30 01:43:27.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-05-30 01:43:27.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-05-30 01:43:27.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-05-30 01:43:27.102 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-05-30 01:43:27.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2025-05-30 01:43:27.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                2025-05-30 01:43:27.106 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:27.160 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1276W
                                2025-05-30 01:43:27.169 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8499 W
                                2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
                                2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-05-30 01:43:27.284 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-05-30 01:43:36.043 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
                                2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
                                2025-05-30 01:43:36.087 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-05-30 01:43:36.089 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2025-05-30 01:43:36.091 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-05-30 01:43:36.093 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-05-30 01:43:36.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-05-30 01:43:36.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-05-30 01:43:36.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-05-30 01:43:36.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2025-05-30 01:43:36.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
                                2025-05-30 01:43:36.146 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1294W
                                2025-05-30 01:43:36.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8526 W
                                2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 75 %
                                2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-05-30 01:43:36.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-05-30 01:43:38.969 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
                                2025-05-30 01:43:40.200 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                  @psrelax
                                  Hier bräuchte ich die LOG Ausgabe vom Tibber Skript um zu verstehen, warum das Output Signal "BatterieLaden" von dem Script auf true gesetzt wurde.
                                  Der Batterie SOC wird berechnet.
                                    @arnod
                                    Verdammt, Logging war aus. Muss ich aufs nächste Mal warten.
                                    Wegen der Kapazität:
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity=19579Wh
                                    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC=86.3% (hätte noch ein BAT_1)
                                    Das sind 16,8 kWh nach deiner verlinkten Berechnung.
                                    Hab ich einen Denkfehler?
                                      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                                      @psrelax
                                      Nein, wenn das die Werte sind müsste das Script 17 kWh berechnen, da auf 0 Stellen gerundet wird.
                                      Welchen Wert hat die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie ?
                                      Diese wird auch noch berücksichtig.
                                        @arnod
                                        Das steht auf 90%.
                                          @arnod
                                          Das steht auf 90%.
                                          19579Wh - 10% = 17621Wh - 13,7% = 15206Wh = 15 kWh gerundet.
                                            @arnod
                                            OK, danke für die Info.
                                            3428
                                            1544365
