    4. [gelöst] IOB vis-2 hängt seit einer Woche
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 last edited by fuzzy1955
      Hallo Leute,
      der IOB-Adapter "vis-2" ist in den letzten Wochen zu meinen ultimativen Energie-Infotool geworden. Großen Dank an alle Beteiligten für diese Entwicklung!
      Seit vorige Woche habe ich allerdings das Problem, dass die Web-Seite [http://192.168.x.xxx:8082/vis-2/index.html?tablet#home nicht mehr funktioniert. Die Seite erscheint kurz, dann ist der Bildschirm weiß. Auch der Aufruf einer anderen Seite als die Startseite verhält sich so. Ebenso die Edit-Funktion.
      Was habe ich zur Problembehebung probiert:
      • Einen anderen Browser versucht
      • Alle Browserdaten gelöscht (mehrfach)
      • Die Adapter WEB und VIS-2 neu gestartet
      • Den Raspberry rebootet und alle Upates eingespielt (mache ich sowieso regelmäßig)
      Nichts hat das Problem behoben. Nun stehe ich an mit meiner Weisheit. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben?
      Vorweg danke für eure wertvolle Unterstützung!
      fuzzy
      Versionen:
      IOB v7.6.3
      VIS-2 v2.9.64
      JS v8.8.3
      iob diag
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:47:39 up  5:42,  2 users,  load average: 0.33, 0.13, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-05-24 11:47:39 CEST
                 Universal time: Sat 2025-05-24 09:47:39 UTC
                       RTC time: Sat 2025-05-24 09:47:39
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        1.9G         13G        7.6M        1.4G         15G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           17G        1.9G         14G
      Active iob-Instances:   15
              16219 M total memory
               1857 M used memory
               1655 M active memory
               1101 M inactive memory
              13114 M free memory
                116 M buffer memory
               1253 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 11:47:39 up  5:42,  2 users,  load average: 0.33, 0.13, 0.07
      Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16219.7 total,  13113.1 free,   1858.4 used,   1369.4 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14361.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
      tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      [Sat May 24 06:05:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=46767ad0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat May 24 06:05:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat May 24 06:05:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G    /var/
      744M    /var/log
      743M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
      543M    /var/lib
      Archived and active journals take up 742.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      240M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
      /usr/bin/node           v20.19.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20540)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: minor
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.5.0-alpha.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        1977
      States:         1635
      W: http://raspbian.piduino.org/dists/stretch/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://raspbian.piduino.org stretch InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        809        760/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6550       679/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5961       679/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6793       1090/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6533       886/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6323       701/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6534       886/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6531       886/smbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6325       701/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6532       886/smbd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88903      2643/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5016       899/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        613        572/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:39486           0.0.0.0:*                           104        615        572/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       6757       1042/io.kecontact.0
      udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       6758       1042/io.kecontact.0
      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          5944       882/nmbd
      udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          5943       882/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5931       882/nmbd
      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          5946       882/nmbd
      udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          5945       882/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5932       882/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:44314           0.0.0.0:*                           1001       7324       1042/io.kecontact.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        614        572/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          895        649/NetworkManager
      udp6       0      0 :::36785                :::*                                104        616        572/avahi-daemon: r
      2025-05-24 11:48:18.932  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S5VzBad usage: 53.02 Watt
      2025-05-24 11:48:18.932  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S6Obergeschoss usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S7VorraumSwitch usage: 6.37 Watt
      2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S8Boiler usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S9Waschmaschine usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S10Werkstatt usage: 21.60 Watt
      2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer2 usage: 63.85 Watt
      2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: AutoKapazitaet =50 LadungWallboxIST = 3.23 LadungOffen = 6.77
      2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: noch zuladen =3.229999999999997 kWh, LadungWallboxIST = 3.23 LadungOffen = 6.77
      2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: Prioritaet = P3 Autoakku lädt mit 10 A, HausakkuLeistung = -2850 W
      2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: AutoSOC = 80 %, intAutoLadestand = 46.77 kWh
      2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:Main usage: 198.71 Watt
      2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL2 usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL1 usage: 43.69 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL3 usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S2Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S3frei usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer1 usage: 11.55 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S5VzBad usage: 61.16 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S6Obergeschoss usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S7VorraumSwitch usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S8Boiler usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S9Waschmaschine usage: 0.00 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S10Werkstatt usage: 21.78 Watt
      2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer2 usage: 60.53 Watt
      iob diag has finished.
      Web-Seite
      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matt77CHE @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955
        was waren die letzten paar Sachen die du geändert (auch updates) hast bevor es nicht mehr lief?
        Web-adapter? - Im Wlan / Lan was geändert?
        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Matt77CHE last edited by
          hast du auch schon versucht ein anderes Projekt zu öffnen?
          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @fuzzy1955 last edited by
            @fuzzy1955 sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
            Ist ja sehr löblich, bringt dir aber nix, wenn deine Quellen nicht aktuell sind.
            Das Ding hier
            passt NICHT zum bookworm...
            Solltest/wolltest du schon in einem anderen Thread anpassen. TU ES!
            B fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd1967 @Thomas Braun last edited by Bernd1967
              @fuzzy1955
              Hast Du Fehler in der Browser Konsole (F12) ?
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @Matt77CHE last edited by
                @matt77che sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
                Ein Script habe ich geringfügig geändert. Damit kann es aber nicht zusammenhängen. Ich hab es wieder rückgängig gemacht.
                • fuzzy1955
                  Die EDIT-Funktion geht grundsätzlich nicht.
                  • fuzzy1955
                    fuzzy1955 @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
                    Derzeit nicht. Komisch, soeben läuft es wieder. Das hatte ich allerdings auch schon ein paar Mal. Übrigens habe ich das geänderte Script auch schon deaktiviert, um zu sehen ob es einen Einfluss hat.
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
                      Pardon, das verstehe ich nicht. Ich bin noch ein Linux-Einsteiger. Meinst du ein Update/Upgrade des Debian?
                        @fuzzy1955
                        Nein, ich meine die Quelle für piduino.org
                        Darüber holst du dir 'Ersatzteile' für Debian 9 'Stretch' rein, du fährst aber Debian 12 'Bookworm'.
                        Die Teile passen nicht.
                        • fuzzy1955
                          Entschuldige, aber das sagt mir überhaupt nichts. Wo und wie sollte ich diese Quelle verwenden?
                            @fuzzy1955
                            Mach einen separaten Thread auf. Ist hier OffTopic.
                            • fuzzy1955
                              Aaah ... noch etwas habe ich geändert. Nachdem die EDIT-Funktion hängen blieb, habe ich einen leere "home1" Seite angelegt. Die konnte ich aber nicht mehr löschen. Ich habe das Gefühl, dass es damit zusammenhängt.
                              • fuzzy1955
                                fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by
                                Ich habe entdeckt, dass das Problem doch mit dem geänderten Script zusammenhängen muss. Das schaue ich mit montags an. Jetzt bin ich unterwegs.
                                Danke für die Tipps!
                                31.7k
                                79.6k
                                190
