    4. Test Adapter rpi2 2.x
      dock07 @Garfonso last edited by dock07
      @garfonso
      lieber Garfonso, erst mal vielen Dank das du versuchst die Adapterfunktion zu verbessern.
      Was das Skript eventuell anders macht kann ich dir leider mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen die größtenteils aus paste and copy bestehen nicht beantworten.
      Definierter Startwert ist meinerseits nicht ganz richtig formuliert.
      nach Reboot dürfte ebenfalls da eine null stehen weil die boot-config die GPIO-Startwerte nicht mehr setzen kann. Ich denke ich liege richtig mit der Vermutung das rpi2 mit dem kurzem false true false genau diesen definierten Startwert erzeugt?
      Wichtig ist halt für mich das die GPIOs die Füße bei reboot still halten und ein false, oder von mir aus auch Null, ausgeben. Danach schalten die o.g. Javascripts die GPIOs sauber auf true und später auch auf false.
      Außer dem Startverhalten funktioniert der rpi2 Adapter für mich. Lasse halt zur Zeit die GPIOs nicht durch RPI initialisieren bei welchen das kurze "true" für mich schädlich ist.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @dock07 last edited by
        @dock07 said in Test Adapter rpi2 2.x:
        Nein, es gibt kein false / true / false. Zumindest nicht im Adaptercode.
        Du kannst im Adapter für einen Ausgang einstellen, ob er nur ein "Ausgang" ein "Ausgant, Startwert 0" oder ein "Ausgang, Startwert 1" ist. Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts (bzw. neuerdings fragt er beim System an, welchen Zustand der Ausgang hat und setzt den in iobroker). Bei "Startwert 0" bzw. "Startwert 1" wird fest dieser Wert beim Adapter-Start gesetzt.
        Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
        Mir ist irgendwie unklar, ob da was anderes im System an den GPIOs was schaltet... aber eigentlich müsste das dann auch ohne Adapter passieren. Oder es liegt an der node-Bibliothek, aber da hab ich bisher auch nichts zu gefunden, im Code oder der Beschreibung.
        Bei den Eingängen gibt es einen User, der berichtet, dass die am Anfang noch falsche Werte liefern. Das kann ich hier auch nicht nachstellen...
        Hm.. das deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein Problem mit den Eingängen sein kann?
        D Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @garfonso >Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts|<
          Kann ich so nicht bestätigen. In dem Moment beglückt mich der GPIO beim Start mit einem unerwünschten "true", eigentlich genau so wie bei eingestelltem Anfangswert 1
          mit Ausgang Anfangswert 0 kommt es bei mir, und wahrscheinlich z.B. auch bei @Hasont, zu dem ungewünschten false true false bei Neustart.
          Ohne die Initialisierung des jeweiligen GPIO durch den Adapter bleibt dieser auf null/ false, also so wie von mir gewünscht.
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @dock07 last edited by Hasont
            @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            @Garfonso
            @dock07
            Hallo, also bei mir in der 2.3.2 ist es genau so wie bei dock07.
            Wie bereits weiter oben schon mal geschrieben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
            1.) Startverhalten mit false/true/false bei Ausgang = 0
            2.) Wenn ich den rpi2 Prozess pausiere und den Raspie neu reboote bleibt alles false wie es sein soll!
            Starte ich den rpi2 Prozess wieder gehen alle Relaise auf true/false.
            3.) Wenn ich bei Ausgang = Ausgang 4 GPIOs der Relais 1-4 auf true stelle und 4 GPIOs der Relaise 5 - 8 auf false und dann die Instanz rpi2 neu starte werden erstmal alle Ausgänge auf true gesetzt und die GPIOs der Relais 1 - 4 bleiben true und die GPIOs der Relais 5 - 8 gehen true/false. Die GPIOs der Relais 5 - 8 werden somit auch erstmal falsch auf true gesetzt.
            Meine Relaise sind true wenn an den GPIOs 3,3V anliegen. So ist es Standard beim Raspie.
            Bei den Eingängen ist es bei mir tatsächlich so, dass ein mit 3,3V dauerhaft auf true gesetzter Eingang manchmal für eine ganze Zeit lang nach Reboot vom Raspie oder der rpi2 Instanz als false im Objekt ansteht. Das ändert sich komischerweise erst wenn irgendein Trigger anliegt. Ich hab das bisher nur in den Objekten beobachtet. Trigger kann eine geschaltete Neonröhre oder ein Login über die App sein.
            Ev. könnte ich da ja mal den Status mit pinctrl im Raspi selbst abfragen.
            Ich kann das leider nur schlecht beschreiben da es nicht sauber nachvollziehbar ist.
              @garfonso leider keine Verbesserung in 2.4 bei Start des Adapters.
              ich fasse meine Probleme noch mal zusammen:
              "Ausgang Anfangswert 0" Adapter startet GPIO mit false true false
              "Ausgang" Adapter startet GPIO mit true
              ohne Initialisierung der GPIOs durch den Adapter startet Bookworm auf Rasp.4 die Ausgänge mit null/false, genau so wie es sein soll.
              • Hasont
                Hasont @Garfonso last edited by Hasont
                @garfonso
                Hallo Garfonso,
                ich habe die 2.4 jetzt auch zum testen installiert?
                Habe wie dock07 keine Änderung zur 2.3.2 bei dem Startverhalten festgestellt.
                Auch mein dauerhaft auf 3,3V gelegter Eingang GPIO17 ist erst false und wird erst später true.
                Edit 11.03.25
                Der Eingang blieb über 20min auf false obwohl eindeutig true.
                Habe das 10 mal wiederholt. 9 mal falsch. Sobald ich die 3,3V wegnehme und wieder anlege funktioniert es sofort.
                Nur beim Start der rpi2 Instanz und bereits vorher angelegten 3,3V wird der falsche Wert false anstatt true angezeigt.
                Das ist auch auf allen meinen Eingängen so.
                Wenn ich was testen soll sag Bescheid.
                LG
                Horst
                  searcher57 @Garfonso last edited by
                  @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  @searcher57
                  danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
                  Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
                  der Adapter lief jetzt 8 Monate ohne Probleme. Doch seitdem ich gestern ein update und ein upgrade gemacht habe, hängt er schon wieder. Ich weiss nicht, ob sich schon jemand bei Dir diesbezüglich gemeldet hat.
                  Hier das aktuelle Log:
                  das aktuelle iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspi58GB
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:43:09 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-05-16 14:43:09 CEST
                             Universal time: Fri 2025-05-16 12:43:09 UTC
                                   RTC time: Fri 2025-05-16 12:43:09
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        3.3G        1.1G        5.6M        4.1G        5.1G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        3.3G        1.3G
                  Active iob-Instances:   30
                           8051 M total memory
                           3189 M used memory
                           3148 M active memory
                           3357 M inactive memory
                           1025 M free memory
                            197 M buffer memory
                           3741 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 14:43:10 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                  Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8051.8 total,   1025.6 free,   3189.4 used,   3939.1 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4862.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      exfat      29G  7.2G   22G  25% /mnt/usb0
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Thu May 15 17:24:44 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu May 15 17:24:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu May 15 17:24:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                  1.1G    /var/log
                  209M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  321M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                  /usr/bin/node           v20.19.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 75787)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        13149
                  States:         10485
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33015      8448/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       963839     36337/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4458       808/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26626      6013/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25031      6013/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       812/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28780      6911/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28093      6835/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4459       808/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       812/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8159       875/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       34549      9274/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26719      6045/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36962      9420/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:39134           0.0.0.0:*                           1001       27094      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:60044           0.0.0.0:*                           1001       27095      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27091      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:56453           0.0.0.0:*                           1001       27103      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:48376           0.0.0.0:*                           1001       27098      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       27096      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:56933           0.0.0.0:*                           104        4418       693/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:45271           0.0.0.0:*                           1001       27097      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*                           1001       27101      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:54076           0.0.0.0:*                           1001       27099      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:37719           0.0.0.0:*                           1001       26259      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4416       693/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:50548           0.0.0.0:*                           1001       27100      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:38433           0.0.0.0:*                           1001       27102      6569/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       963800     36322/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::43364                :::*                                104        4419       693/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          7774       771/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4417       693/avahi-daemon: r
                  2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" disabled
                  2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                  2025-05-16 14:34:20.789  - info: rpi2.0 (39863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-16 14:34:20.790  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                  2025-05-16 14:34:20.791  - info: rpi2.0 (39863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-05-16 14:34:20.833  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                  2025-05-16 14:34:21.290  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                  2025-05-16 14:34:21.329  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-05-16 14:34:29.501  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" enabled
                  2025-05-16 14:34:30.023  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 40276
                  2025-05-16 14:34:30.834  - info: rpi2.0 (40276) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-05-16 14:34:31.075  - warn: rpi2.0 (40276) Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                  2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                  2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  2025-05-16 14:38:38.630  - info: smartmeter.0 (7948) Received 13 values, 5 updated
                  2025-05-16 14:40:58.024  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 40455
                  2025-05-16 14:40:58.986  - info: yr.0 (40455) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-05-16 14:40:58.996  - info: yr.0 (40455) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                  2025-05-16 14:41:15.080  - info: yr.0 (40455) Data updated.
                  2025-05-16 14:41:15.081  - info: yr.0 (40455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-05-16 14:41:15.592  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 40455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-05-16 14:42:29.474  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                    searcher57 @searcher57 last edited by
                    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    @searcher57
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8051 M total memory
                             3189 M used memory
                             1025 M free memory
                              197 M buffer memory
                             3741 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.7G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    209M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13149
                    States:         10485
                    Pending Updates: 0
                    also ich war nicht untätig und habe es auch mit einem Reserve-Pi 4 getestet, leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, dass sonst niemand die Probleme hat.
                    LG RWM
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                      @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Hast du das denn geprüft? Mit welchem Ergebnis?
                      apt policy libgpio*
                      cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                      anschauen.
                        searcher57 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        apt policy libgpio*
                        Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
                        pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
                        libgpiod-dev:
                          Installiert:           1.6.3-1+b3
                          Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                          Versionstabelle:
                         *** 1.6.3-1+b3 500
                        libgpiod-doc:
                          Installiert:           (keine)
                          Versionstabelle:
                             1.6.3-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                        libgpiod2:
                          Versionstabelle:
                         *** 1.6.3-1+b3 500
                        pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
                          └── opengpio@1.1.0
                        Thomas Braun S Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          opengpio@1.1.0
                          Die Version wurde soweit ich weiß zurückgezogen.
                          Hier ist jedenfalls opengpio@1.0.17 installiert.
                            apt policy libgpio*
                            libgpiod-dev:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                            libgpiod-doc:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.3-1 500
                            libgpiod2:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                              └── opengpio@1.1.0
                            Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
                              Das ist so eine Null-Aussage...
                              JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
                              Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
                              Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
                                Entschuldigung! Du hast mich missverstanden. Ich bin ehrenamtlich in einem Repair-Cafe tätig und kenne die Aussage. Es sollte keine Kritik sein!😧
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                                  @searcher57
                                  opengio 1.1.0 ist vermutlich das Problem... hm... wie kriegt man das am besten Weg? Wenn du damit leben kannst, den Adapter neu einzurichten am besten mal deinstallieren und nochmal neu installieren (am besten den Befehl cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio nach Adapter deinistallieren nochmal ausführen, da sollte dann nichts mehr kommen).
                                  Dann nimmt er hoffentlich die 1.0.17 Version und mit der gehts wieder.
                                    @searcher57
                                    Bingo! Es funktioniert!👍 😊
                                      └── opengpio@1.0.17
                                    VielenDank für Deine Hilfe!
                                    LG
                                      Smallfeuer @Hasont last edited by
                                      @hasont Das Problem hab ich aktuell auch. Zwischenzeitlich wechselt er seit neuesten ohne Grund den Status. Dachte schon der Eingang hat den A...hoch gerissen, da bin ich ja jetzt beruhigt.
                                        Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                        Jemand eine Idee, warum mein Admin Adapter jetzt ohne ersichtlichen Auslöser diese Meldung bringt?
                                        	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                          @Hasont Das ein und ausschalten einer FritzDect Dose in dem Raum hat eben Augenscheinlich eine Änderung von False auf true bewirkt. Soeben validiert:
                                          Ist ja die Frage, liegt der falsche Wert wirklich an, oder bewirkt die Scriptausführung ein neues Lesen des GPIO Zustands ?
                                          javascript.0
                                          2025-05-28 14:59:49.576	warn	script.js.Alarmanlage.GaragenTorÜberwachung: pushover: Garage geschlossenAktuelle Zeit: 14:59:49 DECT: Licht ist aus durch GPIO 17
                                          fritzdect.1
                                          2025-05-28 14:59:48.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : false
                                          fritzdect.1
                                          2025-05-28 14:59:47.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : true
                                          • Hasont
                                            Hasont @Smallfeuer last edited by Hasont
                                            @smallfeuer
                                            hallo die Fehlermeldung oben kommt bei mir auch wenn ich RPI2 Instanz aufrufe, auch ohne Änderung. Hab ich schon öffter mal gefragt und ignoriere das halt jetzt. Zum Thema mit den Eingängen hab ich lange probiert und auch immer wieder geschrieben, dass es diesen sporatischen Wechsel (bei mir manchmal auch mehrfach am Tag) gibt. Entprellen erhöht und kleinere Widerstände am Eingang mit Kondensator alles schon probiert aber alles ohne Erfolg. Schaltung seit 4 Jahren gleich. Der Eingang steuert meine Giesanlage vorm Haus für die Nachbarn. Damit gebe ich dann 3min Wasser frei. Ist nicht schlimm solange der Schlauch dicht ist. Ich bekomme über Telegram dann Hauswasser vorne ein gemeldet. Ich dachte anfangs auch, dass das nur bei Neonlicht ein, Wasserventile ein oder Heizung ein passiert. Ist da auch sehr häufig zu beobachten. Nachts um 2:00 passiert da aber definitiv nichts und auch da hatte ich schon diese Art von meldungen. Entprellung steht mittlerweile auf 1000ms und trotzdem ist das so. Auch beim hochfahren vom Raspie wird ein vorher fest auf High gelegter Kontakt nur sporatisch erkannt. Ich kann mich nur widerholen und würde hier keinesfalls RPI2 für Torsteuerungen oder sowas verwenden. Ich baue grad mit ESP32 und Tasmota eine Torsteuerung da meine Einhell kaputt gegangen ist. Alle meine ESP32 Projekte laufen seit Jahren problemlos. Wenn hier keine Verbesserung mehr kommt nutze ich den Raspie nur noch zur Virtuellen Steuerung.
                                            519
                                            146998
