    4. Test Adapter rpi2 2.x
      dock07 @Garfonso last edited by
      @garfonso leider keine Verbesserung in 2.4 bei Start des Adapters.
      ich fasse meine Probleme noch mal zusammen:
      "Ausgang Anfangswert 0" Adapter startet GPIO mit false true false
      "Ausgang" Adapter startet GPIO mit true
      ohne Initialisierung der GPIOs durch den Adapter startet Bookworm auf Rasp.4 die Ausgänge mit null/false, genau so wie es sein soll.
      • Hasont
        Hasont @Garfonso last edited by Hasont
        @garfonso
        Hallo Garfonso,
        ich habe die 2.4 jetzt auch zum testen installiert?
        Habe wie dock07 keine Änderung zur 2.3.2 bei dem Startverhalten festgestellt.
        Auch mein dauerhaft auf 3,3V gelegter Eingang GPIO17 ist erst false und wird erst später true.
        Edit 11.03.25
        Der Eingang blieb über 20min auf false obwohl eindeutig true.
        Habe das 10 mal wiederholt. 9 mal falsch. Sobald ich die 3,3V wegnehme und wieder anlege funktioniert es sofort.
        Nur beim Start der rpi2 Instanz und bereits vorher angelegten 3,3V wird der falsche Wert false anstatt true angezeigt.
        Das ist auch auf allen meinen Eingängen so.
        Wenn ich was testen soll sag Bescheid.
        LG
        Horst
          searcher57 @Garfonso last edited by
          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
          @searcher57
          danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
          Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
          der Adapter lief jetzt 8 Monate ohne Probleme. Doch seitdem ich gestern ein update und ein upgrade gemacht habe, hängt er schon wieder. Ich weiss nicht, ob sich schon jemand bei Dir diesbezüglich gemeldet hat.
          Hier das aktuelle Log:
          das aktuelle iob diag:
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspi58GB
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:43:09 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2025-05-16 14:43:09 CEST
                     Universal time: Fri 2025-05-16 12:43:09 UTC
                           RTC time: Fri 2025-05-16 12:43:09
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        3.3G        1.1G        5.6M        4.1G        5.1G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        3.3G        1.3G
          Active iob-Instances:   30
                   8051 M total memory
                   3189 M used memory
                   3148 M active memory
                   3357 M inactive memory
                   1025 M free memory
                    197 M buffer memory
                   3741 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 14:43:10 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
          Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8051.8 total,   1025.6 free,   3189.4 used,   3939.1 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4862.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      exfat      29G  7.2G   22G  25% /mnt/usb0
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Thu May 15 17:24:44 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu May 15 17:24:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu May 15 17:24:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
          1.1G    /var/log
          209M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          321M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.2-1nodesource1
            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 75787)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        13149
          States:         10485
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33015      8448/io.doorbird.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       963839     36337/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4458       808/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26626      6013/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25031      6013/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       812/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28780      6911/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28093      6835/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4459       808/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       812/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8159       875/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       34549      9274/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26719      6045/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36962      9420/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39134           0.0.0.0:*                           1001       27094      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:60044           0.0.0.0:*                           1001       27095      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27091      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:56453           0.0.0.0:*                           1001       27103      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:48376           0.0.0.0:*                           1001       27098      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       27096      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:56933           0.0.0.0:*                           104        4418       693/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:45271           0.0.0.0:*                           1001       27097      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*                           1001       27101      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:54076           0.0.0.0:*                           1001       27099      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:37719           0.0.0.0:*                           1001       26259      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4416       693/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50548           0.0.0.0:*                           1001       27100      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:38433           0.0.0.0:*                           1001       27102      6569/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       963800     36322/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::43364                :::*                                104        4419       693/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          7774       771/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4417       693/avahi-daemon: r
          2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" disabled
          2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
          2025-05-16 14:34:20.789  - info: rpi2.0 (39863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-16 14:34:20.790  - info: rpi2.0 (39863) terminating
          2025-05-16 14:34:20.791  - info: rpi2.0 (39863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-16 14:34:20.833  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
          2025-05-16 14:34:21.290  - info: rpi2.0 (39863) terminating
          2025-05-16 14:34:21.329  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-05-16 14:34:29.501  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" enabled
          2025-05-16 14:34:30.023  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 40276
          2025-05-16 14:34:30.834  - info: rpi2.0 (40276) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-05-16 14:34:31.075  - warn: rpi2.0 (40276) Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
          2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
          2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
          2025-05-16 14:38:38.630  - info: smartmeter.0 (7948) Received 13 values, 5 updated
          2025-05-16 14:40:58.024  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 40455
          2025-05-16 14:40:58.986  - info: yr.0 (40455) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-05-16 14:40:58.996  - info: yr.0 (40455) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
          2025-05-16 14:41:15.080  - info: yr.0 (40455) Data updated.
          2025-05-16 14:41:15.081  - info: yr.0 (40455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-16 14:41:15.592  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 40455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-05-16 14:42:29.474  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
            searcher57 @searcher57 last edited by
            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
            @searcher57
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8051 M total memory
                     3189 M used memory
                     1025 M free memory
                      197 M buffer memory
                     3741 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            1.1G    /var/log
            209M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13149
            States:         10485
            Pending Updates: 0
            also ich war nicht untätig und habe es auch mit einem Reserve-Pi 4 getestet, leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, dass sonst niemand die Probleme hat.
            LG RWM
              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
              @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Hast du das denn geprüft? Mit welchem Ergebnis?
              apt policy libgpio*
              cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
              anschauen.
                searcher57 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                apt policy libgpio*
                Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
                pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
                libgpiod-dev:
                  Installiert:           1.6.3-1+b3
                  Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                libgpiod-doc:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                libgpiod2:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
                  └── opengpio@1.1.0
                Thomas Braun S Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  opengpio@1.1.0
                  Die Version wurde soweit ich weiß zurückgezogen.
                  Hier ist jedenfalls opengpio@1.0.17 installiert.
                    apt policy libgpio*
                    libgpiod-dev:
                      Versionstabelle:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                    libgpiod-doc:
                      Versionstabelle:
                         1.6.3-1 500
                    libgpiod2:
                      Versionstabelle:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                      └── opengpio@1.1.0
                    Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
                      Das ist so eine Null-Aussage...
                      JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
                      Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
                      Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
                        Entschuldigung! Du hast mich missverstanden. Ich bin ehrenamtlich in einem Repair-Cafe tätig und kenne die Aussage. Es sollte keine Kritik sein!😧
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                          @searcher57
                          opengio 1.1.0 ist vermutlich das Problem... hm... wie kriegt man das am besten Weg? Wenn du damit leben kannst, den Adapter neu einzurichten am besten mal deinstallieren und nochmal neu installieren (am besten den Befehl cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio nach Adapter deinistallieren nochmal ausführen, da sollte dann nichts mehr kommen).
                          Dann nimmt er hoffentlich die 1.0.17 Version und mit der gehts wieder.
                            @searcher57
                            Bingo! Es funktioniert!👍 😊
                              └── opengpio@1.0.17
                            VielenDank für Deine Hilfe!
                            LG
                              Smallfeuer @Hasont last edited by
                              @hasont Das Problem hab ich aktuell auch. Zwischenzeitlich wechselt er seit neuesten ohne Grund den Status. Dachte schon der Eingang hat den A...hoch gerissen, da bin ich ja jetzt beruhigt.
                                Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                Jemand eine Idee, warum mein Admin Adapter jetzt ohne ersichtlichen Auslöser diese Meldung bringt?
                                	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
                                  @Hasont Das ein und ausschalten einer FritzDect Dose in dem Raum hat eben Augenscheinlich eine Änderung von False auf true bewirkt. Soeben validiert:
                                  Ist ja die Frage, liegt der falsche Wert wirklich an, oder bewirkt die Scriptausführung ein neues Lesen des GPIO Zustands ?
                                  javascript.0
                                  2025-05-28 14:59:49.576	warn	script.js.Alarmanlage.GaragenTorÜberwachung: pushover: Garage geschlossenAktuelle Zeit: 14:59:49 DECT: Licht ist aus durch GPIO 17
                                  fritzdect.1
                                  2025-05-28 14:59:48.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : false
                                  fritzdect.1
                                  2025-05-28 14:59:47.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : true
                                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hasont
                                    Hasont @Smallfeuer last edited by Hasont
                                    @smallfeuer
                                    hallo die Fehlermeldung oben kommt bei mir auch wenn ich RPI2 Instanz aufrufe, auch ohne Änderung. Hab ich schon öffter mal gefragt und ignoriere das halt jetzt. Zum Thema mit den Eingängen hab ich lange probiert und auch immer wieder geschrieben, dass es diesen sporatischen Wechsel (bei mir manchmal auch mehrfach am Tag) gibt. Entprellen erhöht und kleinere Widerstände am Eingang mit Kondensator alles schon probiert aber alles ohne Erfolg. Schaltung seit 4 Jahren gleich. Der Eingang steuert meine Giesanlage vorm Haus für die Nachbarn. Damit gebe ich dann 3min Wasser frei. Ist nicht schlimm solange der Schlauch dicht ist. Ich bekomme über Telegram dann Hauswasser vorne ein gemeldet. Ich dachte anfangs auch, dass das nur bei Neonlicht ein, Wasserventile ein oder Heizung ein passiert. Ist da auch sehr häufig zu beobachten. Nachts um 2:00 passiert da aber definitiv nichts und auch da hatte ich schon diese Art von meldungen. Entprellung steht mittlerweile auf 1000ms und trotzdem ist das so. Auch beim hochfahren vom Raspie wird ein vorher fest auf High gelegter Kontakt nur sporatisch erkannt. Ich kann mich nur widerholen und würde hier keinesfalls RPI2 für Torsteuerungen oder sowas verwenden. Ich baue grad mit ESP32 und Tasmota eine Torsteuerung da meine Einhell kaputt gegangen ist. Alle meine ESP32 Projekte laufen seit Jahren problemlos. Wenn hier keine Verbesserung mehr kommt nutze ich den Raspie nur noch zur Virtuellen Steuerung.
                                      @hasont Ja, ganz meiner Meinung. Ich werde mir jetzt ebenfalls einen WEMOS D1 Mini aufbauen, der spart gleich noch Strom. Dann bin ich die Updates los und schicke das über MQTT - fertig. Macht natürlich viel Arbeit -> hätte einfach auf dem alten Stand bleiben sollen, aber leider gehöre ich zu der Kategorie Mensch die gern auf dem neuesten Stand sind :(. Bleibt die Frage wer diese Fehler im Detail mal in der Bibliothek beräumt?
                                        Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
                                        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Als erstes würde ich dann mal Issues eröffnen. Ohne Feedback wird sich da vermutlich nichts oder erheblich langsamer was tun.
                                          Ein Issue dazu gibt es wohl schon, das bestimmte GPIO nicht funktionieren.
                                          Laut Grok3 Analysen und Probieren sämtlicher Lösungsansätze bin ich zum Schluss gekommen -> die GPIO Bibliothek muss für "Bookworm" 32Bit +64Bit für den Pi3B+ komplett überarbeitet werden - jedenfalls was die Ansteuerung über die GPIO Funktion des RPI Adapters angeht.
                                          Hier gibt es ständig fehlerhafte Schaltvorgänge, teils ohne Einwirkungen wird der Eingang meiner GPIO 17 geschalten. Das kann man dann durch einfaches Aufwecken des Systems rückgängig machen. Sehr spaßig.
                                          Jetzt zu meiner Lösung, die vorerst funktioniert und wo mich letztenendes die KI hingeführt hatte:
                                          Node-Red greift direkt auf die GPIO zu (nur möglich in der 32Bit Version von Bookworm).
                                          Über den Palettenmanager (aktivieren in den Adaptereinstellungen) habe ich die
                                          node-red-node-pi-gpio
                                          2.0.6
                                          installiert.
                                          Damit ist es mir jetzt möglich die GPIO wieder vernünftig zu steuern und auszulesen.
                                          Im Node Red muss man nun natürlich die GPIO in mit Funktion und Iobroker out verbinden und
                                          einen Funktion dazwischen packen. Hier der Inhalt für die Funktion beim GPIO Input. Beim Ausgang schalten habe ich (input 1 durch true ersetzt)
                                          // Eingangswert aus msg.payload holen
                                          let input = msg.payload;
                                          // Bedingung prüfen
                                          if (input === 1) {
                                              msg.payload = true; // Wenn Eingang true ist, Ausgang auf true setzen
                                          } else {
                                              msg.payload = false; // Sonst Ausgang auf false setzen
                                          // Nachricht zurückgeben
                                          return msg;
                                            Axel21 @Smallfeuer last edited by
                                            @smallfeuer Mich hat diese Meldung gestört, weil sie das einzige Warning in meinen iobroker-Protokollen erzeugt.
                                            nodejs: V 20.19.1 rpi2: V 2.4.0
                                            warn: admin.0 (19971) rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            Ich habe diese Warnings wie folgt ausgeschaltet: Auf meinem Raspi 4B gibt es die Datei:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json
                                            In dieser gibt es ab Zeile 122 die Zeilen:
                                            "_pullUpWarning": {
        "type": "staticText",
        "text": "pullupwarning",
        "hidden": false,
        "style": {
                                            Hier habe ich hinter dem "hidden" das "false" in doppelte Anführungszeichen gesetzt.
                                            "_pullUpWarning": {
        "hidden": "false",
        "style": {
                                            Das gleiche habe ich dann noch in der Datei
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/jsonConfig.json
                                            gemacht.
                                            Seither ist das Warning verschwunden.
                                            Auf die Idee bin ich aufgrund der Fehlermeldung gekommen. Offenbar erwartet die Eigenschaft "hidden" den Typ "string", das sieht man korrekt auch einige Zeilen weiter unten in der json-Datei.
                                            Welche der beiden Dateien wirklich wichtig ist, bleibt mir unklar. Zunächst sieht es so aus, als wäre nur die erste wichtig. Löscht man jedoch die zweite funktioniert es gar nicht.
                                            Da es aber nur ein Workaround ist und dieser einen reboot überstanden hat bin ich soweit zufrieden.
                                            Vielleicht kann der Developper @Garfonso dies ja bitte noch prüfen und ggf. richtig korrigieren.
                                            @Garfonso als developper: Vielen Dank für den deutlichen Hinweis, dass man den Adapter deinstallieren muss und das dann zunächst die library zu installieren hat. Das Upgrade von 1.3 hat daraufhin auf Anhieb funktioniert.
                                            519
                                            146748
