    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
      Guten Morgen allerseits,
      bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
      Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
      Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
      Adapterversion: 2.1.1
      Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.
      canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
      • Elektroniker86
        Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
        Alle Parser und Objekte gelöscht usw.
        Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.
        Und den Adapter gestartet -> alles gut.
        Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:
        canbus.0
        2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
        Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
        Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.
        Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.
        Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
        Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?
        Folgender Warning kam noch rein:
        canbus.0
        2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
        • crycode
          crycode Developer last edited by
          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.
          Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.
          Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.
          Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂
          Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
            @crycode
            Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:
            canbus.0
            2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.
            Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.
            Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?
            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Das ist komisch, ich habe ja nichts verändert also keine Komponenten sind dazugekommen. Das läuft ja schon 3 Jahre so.
              Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.
              • Elektroniker86
                Ahh ich glaub die Warnings vom vorletzten Post sind jetzt weg. seit 10 Min kein Eintrag mehr.
                • crycode
                  crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                  Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.
                  Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂
                  • Elektroniker86
                    @crycode
                    Hi, ich musste meinen Pi 3B+ neu aufsetzen, habe jetzt bookworm 64Bit lite installiert. Dazu iobroker neu installiert, und als slave im Master hinzugefügt alles soweit gut.
                    Dann habe ich den CAN Hat nach deiner Anleitung wieder installiert und hier im Forum nochmal reingeschaut wegen der Einstellungen. Bekomme es aber irgendwie nicht mehr zum laufen. Ausgelesen wird eine Altherma 3HHT das System lief vorher super. Die Adapterconfig habe ich gesichert und wieder eingespielt.
                    Der Autostart vom CAN Hat in deiner Anleitung funktioniert leider nicht mehr unter dem Pfad : /etc/network/interfaces gibt es keine Datei mehr habe sie trotzdem wie in deiner Anleitung so angelegt. Funktioniert leider so nicht.
                    Hier mal ein paar infos:
                    heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0
                    driver  driver_override  modalias  net  of_node  power  statistics  subsystem  supplier:platform:3f200000.gpio  uevent
                    heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net
                    can0
                    heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
                    addr_assign_type  carrier_down_count  duplex             link_mode             phys_port_id    speed         type
                    address           carrier_up_count    flags              mtu                   phys_port_name  statistics    uevent
                    addr_len          device              gro_flush_timeout  name_assign_type      phys_switch_id  subsystem
                    broadcast         dev_id              ifalias            napi_defer_hard_irqs  power           testing
                    carrier           dev_port            ifindex            netdev_group          proto_down      threaded
                    carrier_changes   dormant             iflink             operstate             queues          tx_queue_len
                    heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/class/net
                    can0  eth0  lo  wlan0
                    heiko@iobroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
                    4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                        link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                        can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                              bitrate 20000 sample-point 0.866
                              tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1 brp 20
                              mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                              clock 6000000
                              re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                              0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                        RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                             36232    5176      0       0       0       0
                        TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                              8883    1269      0       0       0       0
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.946	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.947	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.948	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.950	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.959	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.960	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.962	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.963	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.964	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.967	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.968	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.969	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.970	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:22:11.971	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    Manuell gestartet habe ich mit diesem Befehl:
                    sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                    Candump sieht so aus:
                    heiko@iobroker-slave:~ $ candump can0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                      can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                      can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 B4
                      can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A 0C 00 B4 00 00
                      can0  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                      can0  180   [7]  D2 00 02 00 00 00 00
                      can0  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                    Es kommen jede Menge Fehlermeldungen:
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.828	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.829	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.830	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.833	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.835	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.836	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.837	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.838	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.839	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.840	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.841	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.842	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.843	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.845	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[134,0,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.846	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.847	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.848	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.849	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.850	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.851	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.852	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.853	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.854	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.855	debug	received can message: {"id":1536,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.856	debug	read parser 0f for 600 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.857	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.858	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.859	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.860	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.861	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.862	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.863	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.864	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.865	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.866	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.867	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[102,121,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.868	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.869	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.870	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.871	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.872	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.873	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.874	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.875	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.876	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.877	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.878	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.879	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.880	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.881	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.882	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.883	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.884	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.885	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.886	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.887	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.889	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.890	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.891	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.892	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.893	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.894	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.895	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.896	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.897	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.898	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.899	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.900	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.901	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.902	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.903	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.904	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.905	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.906	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.907	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.908	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.909	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.910	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.911	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.912	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.913	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.914	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.914	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[199,0,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.915	debug	ignoring message 266
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.915	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.916	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.917	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.918	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.919	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.920	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.921	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.922	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.923	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.924	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.925	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.926	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.927	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.928	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.929	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.930	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.931	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.933	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.935	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.936	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.938	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.939	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.940	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.942	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.943	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.945	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.946	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.948	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.949	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.953	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.955	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.956	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.958	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.959	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.960	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.962	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.963	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.968	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.970	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.971	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.973	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.974	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.976	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.976	debug	received can message: {"id":1280,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.978	debug	read parser fa06d2 for 500 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.980	debug	read parser fa06d3 for 500 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.981	debug	read parser fa06d4 for 500 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.983	debug	read parser fafdac for 500 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.984	debug	read parser 61 for 500 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.990	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,1,214,1,51]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.993	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.994	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.995	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.996	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.998	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:49.999	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.001	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.002	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.003	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.006	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.007	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.008	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.009	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.010	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.011	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.012	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.013	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.014	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.015	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.016	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.017	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.018	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.019	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.021	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.022	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.024	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.026	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.027	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.029	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.031	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.033	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.034	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.036	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.038	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.040	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.042	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.043	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.045	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.046	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.047	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.049	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.050	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.051	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.053	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.054	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[103,0,254,1,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.055	debug	ignoring message 266
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,1,72,0,0]}}
                    canbus.0
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.056	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,1,72,255,191]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.057	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.058	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.059	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.060	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.061	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.062	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.064	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.065	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.066	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.067	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.068	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.069	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.070	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.071	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.072	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.073	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.074	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.076	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.077	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.078	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.079	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.080	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.081	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.082	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.083	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.084	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.085	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.086	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.088	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.089	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.090	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.091	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.092	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.093	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.094	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.095	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.096	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.097	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.098	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.099	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.099	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.099	debug	ignoring message 266
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.100	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.101	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.102	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.103	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.104	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.105	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.107	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.108	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.109	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.110	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.111	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.112	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.113	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.114	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.115	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.116	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.117	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.118	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.120	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.121	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.122	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.123	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.124	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.125	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.126	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.127	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.128	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.129	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.131	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.132	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.133	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.134	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.135	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.136	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.137	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.138	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.139	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.147	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.148	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.149	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.150	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.150	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,9,60,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.151	debug	ignoring message 266
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.151	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,9,60,0,1]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.152	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.153	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.154	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.155	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.156	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.157	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.159	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.160	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.161	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.162	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.163	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.164	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.165	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.166	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.167	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.168	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.170	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.171	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.172	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.173	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.174	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.175	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.176	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.177	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.178	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.180	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.181	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.182	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.183	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.184	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.185	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.186	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.187	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.188	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.190	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.191	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.192	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.193	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.194	debug	ignoring message 266
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.195	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.196	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.197	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.198	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.199	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.200	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.201	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.202	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.204	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.205	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.206	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.207	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.208	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.209	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.210	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.212	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.213	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.214	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.215	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.216	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.217	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.218	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.219	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.220	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.222	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.223	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.224	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.225	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.226	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.227	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.228	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.229	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                    canbus.0
                    2025-05-24 11:37:50.231	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                    • crycode
                      @elektroniker86 Hi, ja bei neueren Versionen wird die Netzwerkkonfiguration anders gehandhabt (ich meine mit Netplan) und daher gibt es die interfaces Datei nicht mehr.
                      Dafür sollte es aber funktionieren, die Sache dem SystemD zu überlassen mit folgender Konfiguration:
                      /etc/systemd/network/80-can0.network
                      [Match]
                      Name=can0
                      [CAN]
                      BitRate=20K
                      Zum Anwenden des Ganzen entweder neu starten oder sudo networkctl reload.
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        @crycode
                        nee leider funktioniert es so auch nicht.
                        Nach dem reboot:
                        heiko@iobroker-slave:~ $ sudo ip addr
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                               valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                            link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            inet 10.5.5.241/24 brd 10.5.5.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                               valid_lft 86353sec preferred_lft 86353sec
                            inet6 fe80::c106:8df0:3f59:2cf7/64 scope link noprefixroute
                        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                            link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        4: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
                            link/can
                        heiko@iobroker-slave:~ $ sudo networkctl reload
                        WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                        Failed to reload network settings: Unit dbus-org.freedesktop.network1.service not found.
                        Datei habe ich so angelegt:
                        • Elektroniker86
                          Sind diese Meldungen normal oder hab ich noch den Wurm drin?
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.983	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.984	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.985	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.986	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.987	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.989	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.990	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.991	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.992	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.994	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.995	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.996	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.997	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:05.999	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.000	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.001	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.003	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.004	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.005	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.006	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.007	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.008	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.009	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.011	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.012	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.013	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.014	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.015	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.017	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.018	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.019	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.020	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.021	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.023	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.024	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.025	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.026	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.027	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.028	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.030	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.031	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.032	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.034	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.035	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.036	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.037	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,252,1,126]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.039	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.041	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.042	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.043	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.044	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.046	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.047	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.048	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.049	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.050	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.052	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.053	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.054	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.055	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.056	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.058	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.059	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.060	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.061	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.062	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.064	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.065	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.066	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.068	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.070	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.071	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.072	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.073	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.074	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.076	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.077	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.190	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,253,0,0]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.193	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.194	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.195	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.196	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.197	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.198	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.199	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.200	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.203	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.204	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.205	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.206	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.208	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.209	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.210	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.211	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.213	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.214	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.215	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.217	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.218	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.219	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.220	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.222	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.223	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.224	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.225	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.227	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.228	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.229	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.230	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.231	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.233	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.234	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.235	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.236	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.238	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.239	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.240	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.241	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.243	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.244	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.245	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.246	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.248	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.249	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.250	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.251	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.253	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.254	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.255	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.264	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,253,2,28]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.266	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.267	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.268	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.269	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.270	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.272	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.273	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.276	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.277	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.278	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.279	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.280	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.282	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.283	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.284	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.285	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.286	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.288	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.289	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.290	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.291	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.293	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.294	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.295	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.297	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.299	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.300	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.301	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.302	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.303	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.305	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.416	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,254,0,0]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.418	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.419	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.420	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.422	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.424	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.425	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.427	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.428	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.430	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.431	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.433	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.434	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.435	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.437	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.438	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.439	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.440	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.442	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.443	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.444	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.445	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.447	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.448	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.449	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.450	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.452	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.453	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.454	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.455	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.457	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.458	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.459	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.460	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.462	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.463	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.464	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.465	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.466	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.468	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.469	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.470	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.472	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.473	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.474	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.475	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.477	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.478	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.479	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.480	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.482	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.483	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.484	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,254,1,134]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.486	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.487	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.489	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.490	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.491	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.492	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.494	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.495	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.496	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.497	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.498	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.500	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.501	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.502	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.503	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.505	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.506	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.507	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.508	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.509	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.511	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.512	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.513	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.514	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.515	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.516	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.517	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.518	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.519	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.520	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.522	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.523	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.524	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.649	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,255,0,0]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.651	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.652	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.653	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.654	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.657	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.658	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.659	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.661	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.662	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.663	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.664	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.665	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.666	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.667	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.668	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.669	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.671	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.672	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.673	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.674	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.676	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.677	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.678	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.679	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.681	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.682	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.683	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.685	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.686	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.687	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.688	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.689	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.690	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.691	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.692	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.694	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.695	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.696	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.697	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.698	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.700	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.701	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.702	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.703	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.705	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.706	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.707	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.709	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.710	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.711	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.712	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.714	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.715	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.716	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.717	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.718	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,255,0,173]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.719	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.720	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.721	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.722	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.723	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.724	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.726	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.727	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.728	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.729	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.731	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.732	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.733	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.734	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.735	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.737	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.738	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.739	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.740	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.742	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.743	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.744	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.745	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.747	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.748	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.749	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.751	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.752	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.754	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.755	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.756	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.758	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.759	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.760	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.761	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.762	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.764	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.894	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,0,0,0]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.895	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.896	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.897	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.898	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.901	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.903	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.904	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.907	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.908	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.909	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.910	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.912	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.913	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.915	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.916	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.918	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.919	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.920	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.922	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.923	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.925	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.926	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.927	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.929	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.930	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.932	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.933	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.934	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.935	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.937	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.938	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.940	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.941	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.942	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.944	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.945	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.947	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.948	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.950	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.951	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.952	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.954	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.955	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.956	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.957	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.963	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,193,0,1,114]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.965	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.966	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.967	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.968	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.970	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.971	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.972	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.974	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.975	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.976	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.977	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.979	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.980	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.981	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.983	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.984	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.985	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.986	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.987	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.989	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.990	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.992	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.993	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.994	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.996	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.998	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:06.999	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.001	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.002	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.003	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.004	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.122	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,2,0,0]}}
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.124	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.125	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.126	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.127	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.128	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.131	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.132	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.133	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.134	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.135	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.136	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.137	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.138	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.139	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.141	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.142	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.143	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.145	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.146	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.147	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.149	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.150	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.151	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.153	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.154	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.156	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.157	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.158	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.159	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.161	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.162	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.163	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.165	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                          canbus.0
                          2025-05-24 17:25:07.166	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                          Can dump sieht so aus:
                          heiko@iobroker-slave:~ $ candump -tA -x can0
                           (2025-05-24 17:23:28.985841)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:28.991813)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.005748)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.025697)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.031737)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.045782)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.051682)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.065736)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.071628)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.085728)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.091574)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.105771)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.111673)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2025-05-24 17:23:29.125948)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.131624)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                           (2025-05-24 17:23:29.145921)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:23:29.151627)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                           (2025-05-24 17:23:38.985791)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:38.991546)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.005739)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.025692)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.031783)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.045852)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.051582)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.065731)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.071479)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.085727)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.091470)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.105824)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.111822)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2025-05-24 17:23:39.125919)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.131716)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                           (2025-05-24 17:23:39.145936)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:23:39.151713)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                           (2025-05-24 17:23:48.985823)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:48.991566)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.006035)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.011801)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.025834)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.031493)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.045850)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.051805)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.065798)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.071738)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.085761)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.091596)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.105795)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.111543)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2025-05-24 17:23:49.125956)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.131888)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                           (2025-05-24 17:23:49.145890)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:23:49.151934)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                           (2025-05-24 17:23:58.985899)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:58.991636)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.005844)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.011896)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.025840)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.031590)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.045916)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.051866)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.065877)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.071681)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.085863)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.091639)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.105849)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.111707)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2025-05-24 17:23:59.125988)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.131830)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                           (2025-05-24 17:23:59.145959)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:23:59.151829)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                           (2025-05-24 17:24:08.985902)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:24:08.991765)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.005884)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.011966)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.025831)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.031723)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.045925)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.051665)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.065898)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.071987)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.085842)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.091858)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.105943)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.111830)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2025-05-24 17:24:09.126072)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.131854)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                           (2025-05-24 17:24:09.146061)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:24:09.151996)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.926034)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.931989)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                           (2025-05-24 17:24:11.945908)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.951606)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 48 FF BF
                           (2025-05-24 17:24:11.966056)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.971867)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.985852)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                           (2025-05-24 17:24:11.991808)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                           (2025-05-24 17:24:12.006054)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                           (2025-05-24 17:24:12.012106)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                           (2025-05-24 17:24:19.985955)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:24:19.991912)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.005992)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.011876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.025894)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.031876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.046074)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.051923)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.065917)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.072015)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2025-05-24 17:24:20.085868)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                          • crycode
                            crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                            @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                            Ok, dann läuft auf dem System der systemd-networkd offenbar (auch) nicht.
                            Dann kannst du noch einen SystemD Oneshot Service anlegen, der beim Systemstart einmalig gestartet wird.
                            /etc/systemd/system/setup-can0.service
                            [Unit]
                            Description=Setup can0
                            After=network.target
                            [Service]
                            Type=oneshot
                            ExecStart=/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 20000
                            RemainAfterExit=true
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Und dann zum Aktivieren:
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl enable setup-can0.service
                            Die vorhin angelegte Datei /etc/systemd/network/80-can0.network solltest du dann wieder löschen.
                            Die vielen "returned undefined" Meldungen sind in dem Fall normal und besagen nur, dass die jeweiligen Parser nicht zu der empfangenen Nachricht passten.
                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                              @crycode
                              Ja super Geil !! Funktioniert ! Die alte Datei habe ich gelöscht.
                              Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
                              Mir ist noch aufgefallen, das die Funktion WW Install bei 180 HPSU Kessel Daten vorhanden ist. Aber bei abfragen / setzen habe ich es nicht gefunden. Habe dann nochmal die latest von Github importiert aber habe die Funktion nicht gefunden.
                              Hab ich eben noch entdeckt.....
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:22:54.039	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:21:52.749	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:20:52.540	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:19:52.417	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:18:52.593	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:17:52.653	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:16:53.036	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:15:54.233	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              canbus.0
                              2025-05-24 20:14:52.550	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • crycode
                                crycode Developer @Elektroniker86 last edited by crycode
                                @elektroniker86 Die Warnungen kommen daher, dass die latest Konfiguration auch die latest Version vom Adapter benötigt. Da bin ich leider noch nicht zu gekommen, diese in stable zu überführen. Sollte aber problemlos laufen. 😉
                                680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin. Siehe hier.
                                PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt. 🙂
                                • Elektroniker86
                                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Super, fürs nächste mal ...... 😉
                                  Mhh komisch, wieso finde ich die bei mir denn nicht ?
                                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    @elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.
                                    • Elektroniker86
                                      @crycode
                                      Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.
                                      Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.
                                      Folgendes im Log:
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:15:47.404	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:13:32.624	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:13:22.937	info	terminating
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:13:22.433	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:13:22.431	info	terminating
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:13:22.331	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:11:36.339	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:08:56.007	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:06:14.544	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      canbus.0
                                      2025-05-26 21:03:31.031	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                      Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin 🙂
                                      • Elektroniker86
                                        Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?
                                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                                          Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.
                                          Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.
                                            MichaelK last edited by
                                            Hi @crycode
                                            Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100176
