      Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran
      @stefanw stell mal eine Hysterese bei Innentemperatur ein
      btw lebst du in Amerika?
      eine Elevation von -20-° ist hier unwahrscheinlich
        StefanW @Homoran last edited by
        ich habe die Hysterese mal auf 5% eingestellt, ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte
        (Hier kann eine Hysterese in Prozent eingestellt werden, damit der Rollladen bei Innentemperaturschwankungen nicht ständig hoch und runter fährt.)
        weil er ja gar nicht hochfährt
        Elevation ist geändert, war versehentlich noch eingestellt 😉
          @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          5% von 21° ist ein gutes Grad, auf dass es jetzt sinken muss.
          so ist es undefined.
          0 wäre dagegen ok.
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            0 wäre dagegen ok.
            Hab ewig rumprobiert was ich falsch mache - darauf wäre ich nicht gekommen 😧
            Ich teste mal, Danke auf jeden Fall 👍
            • simatec
              simatec Developer Most Active @StefanW last edited by
              @stefanw Schaue sonst auch mal im Wiki... Da ist vieles beschrieben
                gmt94 last edited by gmt94
                Hey Zusammen,
                Ich habe jetzt aktuell das Problem, dass die Down Zeit völlig falsch berechnet wird.
                Sie soll 3h nach sunset herunterfahren, dass ist aktuell 00:06 Uhr.
                Jedoch ist in den jeweiligen Bereichen eine späteste Uhrzeit von 22 Uhr, 18 Uhr und 19:30 Uhr eingestellt. Somit müssten eigentlich diese Zeiten benutzt werden. In den Variablen ist jedoch als Uhrzeit jeweils 00:06 eingetragen und somit fahren die Rollos natürlich nicht herunter.
                Dieses Verhalten ist erst seit ein paar Tagen so. Liegt es daran, dass durch die Erhöhung um 3h nach Sonnenuntergang eine Uhrzeit nach 0 Uhr herauskommt?
                Hochfahren und Sonnenschutz funktioniert ohne Probleme.
                Vg
                G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  guitardoc @gmt94 last edited by
                  Ich habe mal interessehalber eine Frage zur Hysterese. Wird die jeweilige Aktion sofort ausgelöst, wenn der entsprechende Hysteresewert erreicht wird oder ist intern noch eine Zeitspanne definiert, wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?
                    Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    warum sollte das?
                    wenn dir das so nicht reicht, ist entweder due Hysterese zu niedrig, oder du hast einen ungeeigneten Parameter zur Steuerung ausgewählt
                    • da_Woody
                      da_Woody @gmt94 last edited by
                      @gmt94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      soweit mir bekannt, gibts mit den tageswechseln immer wieder probleme.
                      die kombi mit spätestens und den 3std wird da zu deinen problemen führen.
                      teste mal mit 2std, dann wirst du ja sehen... 😉
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        warum sollte das?
                        Es war nur eine Frage interessehalber.
                          mich würde nur interessieren wieso du die Möglichkeit einer zusätzlichen (nicht konfigurierbaren) Zeitspanne vermutest!
                          falls ich die Antwort etwas verklausuliert formuliert habe, hier nochmals in Klartext 😉
                          ja!
                            guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                            @homoran Der Hintergrund meiner Frage ist so:
                            Aus schon immer mal wieder besprochenen Gründen ist die Beleuchtungsstärke allein kein zuverlässiger Indikator, ob die Sonne scheint oder nicht. Bewölkte Tage im Hochsommer liefern durchaus auch Beleuchtungsstärken wie volle Sonne im Frühjahr/Herbst.
                            Daher mache ich es wie viele andere auch und bestimme die Temperatur in voller Sonne und im Schatten und nehme die Temperaturdifferenz, um zu bestimmen, ob die Sonne tatsächlich scheint oder nicht.
                            Nun gibt es in SC aber dafür keinen Parameter, sondern nur die Beleuchtungsstärke. Also setze ich, wenn die Temperaturdifferenz einen bestimmten Wert unterschreitet, die Beleuchtungsstärke auf einen sehr kleinen Wert (bei mir 10.000 Lux). Damit scheint die Sonne für den SC nicht. Wenn die Temperaturdifferenz wieder größer als der Grenzwert ist, dann setze ich die Beleuchtungsstärke wieder auf den tatsächlich gemessenen Wert. Damit scheint die Sonne für den SC dann wieder, vorausgesetzt, die in SC eingestellten Werte für die Beleuchtungsstärke werden auch noch erreicht.
                            Da die Temperaturdifferenz innerhalb einer kurzen Zeitspanne um den Grenzwert schwanken kann, bekommt SC von mir dann immer Sonne an / Sonne aus / Sonne an etc. Hier hab ich jetzt zwei Varianten - entweder ich baue mir für die Temperaturdifferenz auch eine Hysterese oder setze einen Zeitraum in welchem der Grenzwert dauerhaft unter- bzw. überschritten sein muss. Kein großes Ding - wenn der SC aber den Pufferzeitraum schon eingebaut hätte, dann müsste ich das nicht programmieren (ich konnte das aber nicht richtig testen, weil die Jalousien infolge sibirischer Außentemperaturen eh nicht runterfahren sollen... :-))
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                              doch!
                              die "Außentemperatur"
                              da kann jeder Außensensor eingetragen werden.
                              Mache ich mit dem Hitzesensor genauso
                              dafür hätte ich noch einen gerechneten Wert "Hitze_mittel", den Rest erledigt die Hysterese weitestgehend zuverlässig.
                              Sonst muss man noch den Wert
                              Das entspricht wahrscheinlich der von dir gesuchten Verzögerung
                              hat er da
                                Jepp, das ist er. Den hatte ich tatsächlich veralzheimert - Danke für die Hilfe!
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc nur als Anregung. Mein "Helligkeitsssensor" in shuttercontrol bekommt nur zwei Werte geliefert. "0" wenn die Sonne nicht scheint, "10" wenn sie scheint. Die Werte kommen ganz einfach von einem Skript in einen Datenpunkt. die Logik also wird im Skript erledigt. Somit brauch ich die Hysterese im Adapter nicht bedenken. Den echten Helligkeitswert umschreiben wäre mir da zu kompliziert/fehleranfällig.
                                    guitardoc @rtwl last edited by guitardoc
                                    @rtwl Vermutlich werde ich das auch so realisieren. Ich bin mir aber noch unschlüssig, denn ich kann selbst auch nicht gesichert bestimmen, ob die Sonne scheint oder nicht. Wie hast du es gemacht?
                                    Ich hab es mit dem Temperaturunterschied gemacht, das funktioniert so einigermaßen. Ich hab aber festgestellt, dass man den Grenzwert des Temperaturunterschieds jahreszeitlich auch noch verändern müsste um es genau hinzubekommen. Das werde ich mal noch testen.
                                    Ich hab es mit UV-Index versucht, aber das scheinen auch nur umgerechnete Werte aus der Beleuchtungsstärke zu sein, wirklich UV wird nicht gemessen, zumindest nicht mein ‚UV-Messer‘.
                                    Dann hab ich von einer Webseite den Bewölkungsindex geholt, aber der ist leider sehr ungenau weil das wohl tatsächlich händisch entsprechend ‚Beobachtung‘ eingetragen und nicht gemessen wird.
                                    Prinzipiell funktionieren alle genannten Methoden. Aber da ich unter Perfektionismus ‚leide‘ muss es eben möglichst genau sein… Ich teste mal noch mit der jahreszeitlichen Tempersturdifferenzschwelle. Die letzten 5% Genauigkeit werden sich doch noch herausholen lassen… 🙂
                                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • rtwl
                                      @guitardoc da ich nicht an Perfektionismus leide, nutze ich einfach den Bewölkungsgrad vom. Wetter Adapter. Mir persönlich reicht die Trefferquote. Und wenns mal nicht passt wird beim vorbeigehen einfach auf den Schalter gedrückt.
                                        @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Welchen Wetter Adapter nutzt du genau??
                                        • rtwl
                                          @guitardoc DasWetter.
                                            @rtwl Was hast du denn bei den einzelnen Pfaden und sonstigen Einstellungen eingetragen? Werden die Werte nicht direkt als Datenpunkte in ioB gespeichert? Hab das Prinzip noch nicht verstanden wie das Teil genau arbeitet. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken?
                                            1.4k
                                            332
                                            7406
                                            10547189
