    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      m-schmidt last edited by
      Aber ich merke gerade, dass hier der Kontext komplett fehlt. DAs war eigentlich auf die IOB Mobile App bezogen. Hatte das mit dem neuen Topic bei Antwort nicht verstanden und deshalb die Frage dort im Thread nochmal gestellt. Würde die Frage hier gern löschen, finde aber leider keine Möglichkeit dazu.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @m-schmidt last edited by
        @m-schmidt sagte in Datenpunkt-Ziel ändern:
        Es geht um kein Script. Habe in der Anwendung eine Kachel für einen Datenpunkt zu einem Mährobotor aufgesetzt und konfiguriert. Nun tausche ich den Mährobotor aus, die API bleibt die gleiche, nur der Datenpunkt ändert sich. Irgendwie kam sowas immer mal wieder vor und ich vermisse an der Stelle die Möglichkeit den Datenpunkt der Kachel zu wechseln. Oder sehe ich es nur nicht?
        Das was du suchst versteckt sich in der 'Alias' Struktur.
        Zwar musst du beim Austauschen des Gerätes auch das Alias austauschen, allerdings ist das eine Stelle. Wenn alles was mit dem Gerät kommuniziert über das Alias geht dann ist mit der einen Einstellung alles gelöst.
        A.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @m-schmidt last edited by
          @m-schmidt
          Ich verstehe deine Vorgehensweise nicht. Du brauchst dies aber auch nicht doppelt zu schreiben.
          In dem anderen gleichen thread von dir hat @Asgothian dir schon eine Antwort gegeben.
            @m-schmidt
            ich hab die Doppelposts mal zusammengeführt.
            Aber das hat doch weder was mit dem Forum, und auch nicht mit der App zu tun.
            Das ist doch ein Thema zu Visualisierung , oder was genau meinst du mit
            @m-schmidt sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
              m-schmidt @Homoran last edited by
              Danke für das zusammenführen der Themen und sorry für die Verwirrung mit den zwei Themen, hätte am liebsten den anderen Post wieder gelöscht.
              Die Alias Funktion kenne ich, nur leider hatte ich für diese Datenpunkte noch keine Alias angelegt (der neue Mährobotor ist jetzt hinter einem Alias, wodurch ein zukünftiger Wechsel einfacher sein sollte).
              Dachte aber, dass die IOB Mobile App eine Funktion anbieten sollte/könnte um einfach die reine iobroker-Adresse zu ändern, ohne dass die gesamte Kachel neu konfiguriert werden muss. Es gibt ja durchaus einige Einstellungen welche man da vornehmen kann. Aber wenn das nicht geht, dann muss man damit leben, hätte ja sein können, dass ich es nur nicht gefunden habe.
              Auch ein Kopieren einer Kachel wäre m.E. noch sehr hilfreich und wenn man dann die Adresse ändern könnte, wäre es schnell möglich ähnliche Kacheln zu konfigurieren.
              Hatte mir auch mal den Datenpunkt im iobroker angeschaut in welchem die App ihre config speichert. Hatte etwas Hoffnung dass es vielleicht ein JSON ist und ich dort einfach die config manuell anpassen könnte. Sieht nach Base64 aus, aber was dann nach einem Base64 decode übrig bleibt habe ich leider nicht herausgefunden.
              pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pthaler
                pthaler @m-schmidt last edited by
                @m-schmidt
                Hi!
                Sorry die späte Rückmeldung, ich nehm das in meiner Liste mit auf. Muss ich mir anschauen, ob und wie ich das einbauen könnte.
                Liebe Grüße,
                Peter
                M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  m-schmidt @pthaler last edited by
                  @pthaler
                  Das wäre super!
                  • I
                    Int17 @m-schmidt last edited by Int17
                    falsch adressiert
                    • I
                      Int17 @pthaler last edited by Int17
                      hat sich erledigt
                      • pthaler
                        @m-schmidt Hallo nochmal, sorry hat etwas gedauert. Ich bereite gerade ein Update (Version 1.0.54) vor zum Einreichen, zukünftig kann man in den Einstellungen in der Liste der Datenpunkte per Longpress einen konfigurierten Datenpunkt mit einem anderen Datenpunkt in ioBroker neu verknüpfen, ohne dabei die Konfiguration des Datenpunkts in der App zu verlieren. Sollte im Normalfall noch am Wochenende im AppStore und Google Play Store auftauchen, wenn Apple und Google mit der Prüfung nicht rumtrödeln 😄
                        LG,
                        Peter
                          @pthaler
                          Hi Peter, vielen Dank! Hab die neue Funktion schon genutzt, funktioniert wunderbar. Einziges Manko war, dass die Kachel dann wieder am Ende der Seite gelandet ist und wieder an die richtige Stelle manövriert werden musste. Vielleicht kannst du das noch verbessern, aber das ist ja auch fix umsortiert.
                          MfG Micha
                            sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by
                            @pthaler
                            Hallo, meine Lizenz funktioniert nicht mehr.
                            Lg
                            SIGI
                              darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Ich habe bei mir gerade geschaut - habe keine Probleme mit der Lizenz.
                              @pthaler war aber auch schon länger nicht mehr online ... 😞
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @pthaler last edited by Dirk Peter
                                @pthaler
                                Hallo, seit gestern komme ich nicht mehr in meiner App IOB Mobile herein. Ich benutze ein S23, Software ist aktuell. Wie kann ich das Problem eingrenzen? Oder ist es ein Server Problem um die Abo-Version abzufragen?
                                Von der Internetseite https://answer.iobmobile.thweb.net wird zur Anmeldung auch keine E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung gesendet.
                                LG Dirk Peter
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dirk Peter last edited by
                                  @dirk-peter sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                  komme ich nicht mehr in meine IOG Mobile herein.
                                  was ist das?
                                  und was ist das für eine URL
                                  Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran Hallo, so sieht mein Bildschirm am Handy nach dem Starten der App IOB Mobile aus. Neuinstallation brachte keine Änderung!
                                    Unter dieser Internetseite (https://answer.iobmobile.thweb.net) kann man sich wohl für einen direkten Support bei @pthaler anmelden. Eine Mail zur Bestätigung der Anmeldung wird aber nicht gesendet. Daher, kein direkter Support möglich. Also bin ich hier.
                                      ich wollte wissen was iog mobile ist?
                                      dann ist das mein Fehler, dachte es geht um die iobroker App.
                                      • Dirk Peter
                                        @homoran sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                        Sorry war ein Schreibfehler
                                        ist die Supportseite von der App IOB Mobile die vom Entwickler @pthaler betreut wird.
                                          Kueppert last edited by
                                          Ich hab jetzt seit 2-3 Tagen genau das gleiche Problem 😞
                                          App Cache geleert, kein Erfolg
                                          App Speicher gelöscht, kein Erfolg
                                          Bildschirm blieb schwarz. Nach dem Löschen von allem geht das Login nicht mehr. Auf der Homepage (siehe vorheriger Beitrag) ist auch kein Login oder auch keine Neuanlage eines Accounts für mich möglich...@pthaler kapott? ^^
                                          Beitrag für die PRO-Version wurde wie seit Monaten wie gehabt abgebucht...
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @Kueppert last edited by
                                            @kueppert Habe eine Issues auf GitHub peter9teufel / iobmobile-issues eingereicht.
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50686
