    4. Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration
    • Ma Sch
      Ma Sch last edited by
      ich habe den Eltako DSZ15DZMOD-3x80A Drehstromzähler
      Das Protokoll findet man hier:
      https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/Modbus-RTU_protocol_specification_for_DSZ15DZMOD_V1.6_English_version.pdf
      Die einzige Änderung am Zähler, die ich gemacht habe, ist die Adresse, diese habe ich auf 3 gesetzt. Wie ich die Dokumentation interpretiere, ist die Parität keine, es gibt ein Stopbit
      Es sind 4 byte große Register, also 32 bit, LSB steht meines Erachtens für LittleEndian und der Faktor ist 0.01.
      Das ist meine Konfiguration
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30053	3	Leistung	Leistung	W	int16le	1	1	0		value		false	false
      30001	3	Spannung	Spannung L1 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
      30003	3	Spannung	Spannung L2 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
      30005	3	Spannung	Spannung L3 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
      30073	3	Energie Total	Energie Total	kWh	int16le	1	0.01	0		value		false	false
      allerdings passen die Werte nicht mit denen die am Gerät angezeigt werden. Die Spannung wird mit 260V angezeigt, auch die Leistung und Totale Energie haben falsche Werte.
      Sieht jemand meinen Fehler?
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ma Sch last edited by
        @ma-sch sagte in Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration:
        ohne Konfiguration und debug-log leider nicht
        Ma Sch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          wo steht das?
          storage order is from high to low.
          ist BigEndian, wie auch sonst üblich
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
          • wendy2702
            Zum Thema LSB
            Das MSB (Most Significant Bit) ist das äußerste linke Bit und enthält den höchsten Wert in der Binärzahl, während das LSB (Least Significant Bit) das äußerste rechte Bit ist und den niedrigsten Wert darstellt . Diese Reihenfolge spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation und Verarbeitung von Daten“
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              ... bei BigEndian!
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran ich wollte nur sagen das es nicht „Little Endian“ bedeutet im Modbus
                  paul53 @Ma Sch last edited by paul53
                  @ma-sch sagte: Das Protokoll findet man hier:
                  Laut Punkt 3.1 sollten alle Register vom Typ "int32" sein, wobei nur die Leistung (mit dem Faktor 1) auch negativ sein kann.
                  • Ma Sch
                    Ma Sch @Homoran last edited by
                    So sieht die Allgemeine Konfiguration aus
                    und das ist die Logfile mit Einstellung "debug"
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.566	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.530	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.527	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.492	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.490	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.455	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.454	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:44.403	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.347	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.319	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.316	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.286	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.283	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.236	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.236	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.235	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.180	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.179	info	Connected to slave
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:43.168	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","fullId":"modbus.2.holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30073_Energie_Total: {"_id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total","type":"state","common":{"name":"Energie Total","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":72,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":0.01}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30053_Leistung: {"_id":"inputRegisters.3.30053_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":52,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30005_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30005_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L3 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30003_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30003_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L2 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":3,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Add inputRegisters.3.30001_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30001_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L1 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","fullId":"modbus.2.inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"inputRegisters.3.30001_Spannung"},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"inputRegisters.3.30003_Spannung"},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"inputRegisters.3.30005_Spannung"},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":52,"id":"inputRegisters.3.30053_Leistung"},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":72,"id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total"}]
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.853	debug	Add holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung: {"_id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":"1","offset":"0","factor":"1","poll":false}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Add inputRegisters.2.NaN_Leistung: {"_id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.851	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false}]
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.850	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.849	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.712	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:42.267	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.2
                    	2025-05-25 12:31:36.666	info	terminating---------------------
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ma Sch last edited by Homoran
                      ist ja immer noch little Endian!
                      ...und 16 Bit
                      und:
                      Grundsätzlich immer erst nur mit einem Register testen
                      • wendy2702
                        Bisschen alt.
                        Haken bei "Aliases benutzen" entfernen.
                        Wie @Homoran schreibt erstmal nur ein Register eintragen.
                        Und den Kommentar von @paul53 beachten
                        • Ma Sch
                          Ma Sch @wendy2702 last edited by
                          habe die Ursache gefunden ... Ich habe im Modbus noch einen weiteren Zähler, einen Eastron SDM630, dem habe ich versehntlich die gleiche Adresse gegeben
                          Richtige Konfiguration sieht so aus
                          30053	10	Totals active power	Gesamtleistung	W	int32be	2	1	0		value		false	false
                            das geht natürlich gar nicht.
                            Aber davon war in deiner (nicht gezeigten) Konfiguration nichts zu sehen
                            • wendy2702
                              @homoran wäre ja auch schön gewesen wenn @Ma-Sch jetzt mal Screenshots seiner config und die Register Einstellungen zeigen würde damit andere auch davon profitieren könnten.
                              31.7k
                              79.7k
                              165
