    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @rvn1909 last edited by bolliy
      @rvn1909
      Also keine Emma im Einsatz!?
      Im modbus-proxy muss die 0.0.0.0 stehen. In loxone die IP Adresse von deinem ioBroker. Dann sollte es funktionieren.
      Die Timeouts kommen meist von einem alten Firmware Stand des SDongle.
        rvn1909 @bolliy last edited by rvn1909
        @bolliy Emma wird eingesetzt statt Dongle.
        Sämtliche Firmware-Stände sind manuell auf den aktuellsten Stand gebracht.
        Die IP ist die der Emma, WR hat ja keine eigene. Ich gebe dort trotzdem die Modbus ID des WR an?! Jedenfalls erhalte ich nur so eine Verbindung zum Wechselrichter. Bei ID 250/0 läuft es auf no connection hinaus.
        Proxy habe ich auf 0.0.0.0 mit Port 502 gesetzt und in Loxone 192.168.1.102:502 hinterlegt. Weiterhin kein Verbindungsaufbau. Habe es auch mit unterschiedlichen Ports versucht, kein Erfolg.
        p.s.: in der Emma ist alles gemäß Wiki eingestellt.
          @rvn1909 wenn du von loxone auf die Daten der WR zugreifen möchtest gibst du die modbus id 7 an. Falls du auf die Daten der Emma lesen möchtest wird die id 250 verwendet.
          Zeig doch mal die Konfiguration des modbus-proxy im Adapter.
          Kannst du vom loxone host den ioBroker anpingen?
          Danach mit telnet versuchen eine tcp-Verbindung aufzubauen.
          Stephan
            @rvn1909 da du mit dem Adapter die Daten lesen kannst, ist die Emma richtig konfiguriert. 👍
            Mit loxone möchtest du die Daten vom modbus-proxy abgreifen. Soweit alles klar und nachvollziehbar.
            Stephan
              @bolliy Also die 0 für die Emma scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu laufen, das ist bei mir jetzt aber sekundär.
              Mein Proxy sieht wie folgt aus:
              Loxone und iobroker sollten untereinander erreichbar sein. Ich hab hier alles offen und beide sind im selben subnet.
              Jetzt ist gerade nach den paar Stunden Abstand einfach vollkommen zufällig eine Art Connection da, obwohl mein Loxone Monitor mir das Gegenteil sagt.
              Im Log sehe ich zumindest:
              Modbus-proxy: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_30346-value_2-unidId_7":4}}
              Das einzige Register, was ich testweise via Loxone aktuell abfragen möchte. Auch wenn dort kein valider Wert übermittelt wird, so sieht das ja immerhin nach etwas aus...
              Apropos: Frage ich die Register 1zu1 so ab, wie ich es direkt vom WR tun würde? Oder gibt es da noch versteckte aliase, die ich überlesen habe?
                @rvn1909 die Einstellungen sehen korrekt aus. Es werden Daten über den modbus-proxy lt. Protokoll gelesen.
                Es gibt hier Forum jemanden, der auch loxone einsetzt und für den ich das mapping eingebaut habe. Nach meinem Eindruck hat bei dieser Konstellation alles funktioniert. Insofern kann ich deine Probleme nicht richtig validieren. 🤷‍♂️
                Vielleicht kannst du einen Kontakt herstellen und um Hilfe bitten.
                LG Stephan
                  @rvn1909 ich stelle die Registerdaten über den proxy 1:1 zur Verfügung.
                    rvn1909 @bolliy last edited by Samson71
                    @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
                    Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    sun2000.0
                    2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    MOD-Edit
                    Bitte Code-Tags benutzen
                      @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.
                        @bolliy aktuell läuft die neueste Version:
                          @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
                          https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software
                            @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...
                              @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.
                                @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..
                                  @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                                  https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                                  Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.
                                    @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
                                    Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.
                                      @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen 😉 Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!
                                        bug77 last edited by bug77
                                        Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
                                        Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                                        Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                                        Keine weitere ID ansprechbar 1-10
                                        In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                                        Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                                        Wallbox ist über LAN verbunden
                                        In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
                                        Es kommen keine Daten rein 😞
                                        Was mache ich falsch?
                                          bolliy Developer @bug77 last edited by Homoran
                                          @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                                          Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen 😉
                                          LG Stephan
                                            bug77 @bolliy last edited by
                                            @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248535
