    3. Einsteigerfragen
    4. User-DP / Alias auf täglich geänderten DP "linken"
      paul53 @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte: Wie kommt man auf solche Lösungen
      Ich hatte zuerst an einen Selektor gedacht. Mit dem Selektor funktioniert es aber nur, wenn bei Skriptstart schon alle 31 möglichen Datenpunkte vorhanden sind.
        topsurfer @paul53 last edited by
        @paul53 Thx!!
          @paul53 Jetzt hab ich doch noch eine Rückfrage,
          ich würde gerne den Wert nicht nur bei einer Änderung verwenden wollen,
          sondern um den Verbrauch der letzten Minute zu berechnen müßte ich den Wert jede Minute per Cron auslesen.
          Das geht ja nicht mit "Falls Objekt geändert wurde - Wert ..."
          Wie kann ich den Wert "abfragen" wie in dem Blockly angedeutet?
          Thx!
            @topsurfer sagte: Wie kann ich den Wert "abfragen" wie in dem Blockly angedeutet?
            Den RegExp kann man nur im Trigger verwenden.
              @paul53 ok,
              Haste nee Idee wie ich es (trotzdem) umsetzen kann?
              Über einen Trick oder 'Umweg'...
              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @topsurfer last edited by paul53
                @topsurfer sagte: Idee wie ich es (trotzdem) umsetzen kann?
                Du kannst die ID mit dem aktuellen Tag des Monats als Text konstruieren.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                  @topsurfer sagte in User-DP / Alias auf täglich geänderten DP "linken":
                  Muss das wirklich so dynamisch sein? Oder könnte man die betroffenen States auch in eine Kategorie packen und dann mit dem $Selektor arbeiten?
                    topsurfer last edited by topsurfer
                    @codierknecht
                    Was meinst du mit "dynamisch"?
                    Der zu nutzende Wert steht jeden Tag in einem anderen Objekt (Tag-des-Monats),
                    der Wert des Objekts würde ich gerne jede Minute auslesen.
                    "$Selector" hab ich wohl noch nie genutzt, Blockly oder JS ?
                    @paul53 Hmmm,
                    "@paul53 Hmmm,
                    Die existieren erst am Ende des Monats,
                    am 1. existiert nur die "1".die existieren erst am Ende des Monats,
                    • Codierknecht
                      Vergiss es - Denkfehler meinerseits.
                      Dann mach es so wie @paul53 es vorgeschlagen hat:
                      Bau Dir die ID des heutigen DP als Text zusammen.
                        topsurfer @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Danke,
                        super, funzt.
                        Und wenn man es dann "sieht" ist es einfach, bin aber leider auf so eine "einfache" Lösung nicht selbst gekommen (Name vom DP selbst zusammenbauen mittels Text und "Aktuelle Zeit als: Monatsname" ...)
                          @topsurfer sagte: super, funzt.
                          Wenn du jede Minute einliest, wirst du vermutlich um 0:00 Uhr eine Warnung erhalten, wenn der Datenpunkt zu jedem Datum erst neu erstellt wird.
                          Werden die Datenpunkte am Monatsende wieder gelöscht? Falls nicht, gibt es das Problem nur im ersten Monat.
                            Stimmt, die DP werden alle gelöscht am Monatsende, am 2. Tag ist nur "1" und "2" vorhanden.
                            Aber ich were das Script auch nur alle 5 Minuten Laufen lassen,.
                            Müßte mal schauen, wann genau der DP erstellt wird (Punkt Mitternacht oder bei erster Veränderung)
                            1.4k
                            856
