    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Hast du noch eine Sicherung von v3.1.8 vor dem v3.2.0-Ausflug?
      Dann kann man nur versuchen
      • Adapter komplett löschen
      • Verzeichnisse prüfen, ob auch wirklich gelöscht
      • ioBroker neu starten
      • Cache löschen auf allen aktiven Geräten die Jarvis nutzen, genutzt haben
      • Neuinstallation v3.1.8
      • Rücksicherung der DPs
      Sonst keine Idee.
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu Dankeschön! Ich bewundere wirklich deinem Einsatz! Wirklich klasse und bei weitem nicht selbstverständlich. Denke, dass darf zwischendurch auch mal erwähnt werden.
        Hoffe auch, dass in der 1. Jahreshälfte die Entwicklung wieder anläuft.
        Ganz viele Grüße!
          recaremo last edited by
          Ich möchte gerne eine Bring-Liste und eine Art "Notfall"-Liste visueller darstellen. Die Daten liegen als JSON Tabellen vor. Um den WAF steigern, will ich Jeden Artikel ähnlich wie in der Bring Web-App darstellen.
          Ich vermute dazu muss ich pro Artikel ein Widget erstellen?
          Für VIS habe ich da schon mal eine Lösung gesehen. Irgendeine Idee ob sich das mit JARVIS realisieren lässt?
          Ich denke, dabei gilt es folgende Fragestellungen zu lösen:
          • der Bring Adapter speichert keine Icons => Einträge aus anderen Programmen lassen sich nur als Text übernehmen?
          • Kann ich in Jarvis auf ein Image klicken und damit Datenpunkte aktualisieren?
            MCU @recaremo last edited by
            @recaremo
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
            R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              recaremo @MCU last edited by recaremo
              @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
                MCU @recaremo last edited by MCU
                @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
                Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
                  @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
                    @recaremo Immer mit dem wichtigsten Stichwort anfangen und danach eingrenzen, wenn es zu viele Ergebnisse sind.
                    In Deinem Fall -> bring
                      @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
                      Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
                      • Ich kopiere JS-Script
                      • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
                      ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
                      • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
                        mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
                        @recaremo So geht das nicht.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                        import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
                        • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
                        • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
                        • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
                        import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
                          @mcu 👍
                            Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                            Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
                            Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
                            Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
                            Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
                              @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
                                @mcu auf die schnelle mal vom PC
                                Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
                                Hier meine Einstellungen im Widget
                                Habe auch schon
                                .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
                                font-size: 20 px;
                                versucht
                                  @recaremo
                                  .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
                                  	font-size: 35px;
                                  /* falls man gefühlt auch groß haben will */
                                  .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
                                  .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
                                  	font-size: 35px;
                                    @mcu Nichts gezoomt??
                                      @recaremo
                                      nicht 32 px
                                      sondern -> zusammen ! -> 32px
                                        @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                                        Kriege ich auch das ICON noch größer?
                                        ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                                          @recaremo
                                          .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                                          	width: 100px;
                                          	height: 100px;
                                            @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                                            92
                                            1815
                                            681055
