    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?
      Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.
      Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.
      Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
        @crycode
        Hi, ich musste meinen Pi 3B+ neu aufsetzen, habe jetzt bookworm 64Bit lite installiert. Dazu iobroker neu installiert, und als slave im Master hinzugefügt alles soweit gut.
        Dann habe ich den CAN Hat nach deiner Anleitung wieder installiert und hier im Forum nochmal reingeschaut wegen der Einstellungen. Bekomme es aber irgendwie nicht mehr zum laufen. Ausgelesen wird eine Altherma 3HHT das System lief vorher super. Die Adapterconfig habe ich gesichert und wieder eingespielt.
        Der Autostart vom CAN Hat in deiner Anleitung funktioniert leider nicht mehr unter dem Pfad : /etc/network/interfaces gibt es keine Datei mehr habe sie trotzdem wie in deiner Anleitung so angelegt. Funktioniert leider so nicht.
        Hier mal ein paar infos:
        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0
        driver  driver_override  modalias  net  of_node  power  statistics  subsystem  supplier:platform:3f200000.gpio  uevent
        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net
        can0
        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
        addr_assign_type  carrier_down_count  duplex             link_mode             phys_port_id    speed         type
        address           carrier_up_count    flags              mtu                   phys_port_name  statistics    uevent
        addr_len          device              gro_flush_timeout  name_assign_type      phys_switch_id  subsystem
        broadcast         dev_id              ifalias            napi_defer_hard_irqs  power           testing
        carrier           dev_port            ifindex            netdev_group          proto_down      threaded
        carrier_changes   dormant             iflink             operstate             queues          tx_queue_len
        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/class/net
        can0  eth0  lo  wlan0
        heiko@iobroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
        4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
            link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                  bitrate 20000 sample-point 0.866
                  tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1 brp 20
                  mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                  clock 6000000
                  re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                  0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
            RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                 36232    5176      0       0       0       0
            TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                  8883    1269      0       0       0       0
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.946	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.947	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.948	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.950	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.959	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.960	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.962	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.963	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.964	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.967	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.968	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.969	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.970	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:22:11.971	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        Manuell gestartet habe ich mit diesem Befehl:
        sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
        Candump sieht so aus:
        heiko@iobroker-slave:~ $ candump can0
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
          can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
          can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
          can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
          can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 B4
          can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
          can0  180   [7]  22 0A 0C 00 B4 00 00
          can0  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
          can0  180   [7]  D2 00 02 00 00 00 00
          can0  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
        Es kommen jede Menge Fehlermeldungen:
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.828	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.829	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.830	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.833	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.835	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.836	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.837	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.838	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.839	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.840	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.841	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.842	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.843	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.845	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[134,0,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.846	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.847	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.848	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.849	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.850	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.851	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.852	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.853	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.854	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.855	debug	received can message: {"id":1536,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.856	debug	read parser 0f for 600 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.857	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.858	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.859	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.860	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.861	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.862	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.863	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.864	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.865	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.866	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.867	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[102,121,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.868	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.869	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.870	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.871	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.872	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.873	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.874	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.875	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.876	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.877	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.878	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.879	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.880	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.881	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.882	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.883	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.884	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.885	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.886	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.887	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.889	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.890	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.891	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.892	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.893	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.894	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.895	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.896	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.897	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.898	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.899	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.900	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.901	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.902	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.903	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.904	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.905	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.906	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.907	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.908	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.909	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.910	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.911	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.912	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.913	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.914	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.914	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[199,0,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.915	debug	ignoring message 266
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.915	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.916	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.917	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.918	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.919	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.920	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.921	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.922	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.923	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.924	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.925	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.926	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.927	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.928	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.929	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.930	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.931	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.933	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.935	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.936	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.938	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.939	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.940	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.942	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.943	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.945	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.946	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.948	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.949	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.953	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.955	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.956	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.958	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.959	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.960	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.962	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.963	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.968	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.970	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.971	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.973	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.974	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.976	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.976	debug	received can message: {"id":1280,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.978	debug	read parser fa06d2 for 500 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.980	debug	read parser fa06d3 for 500 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.981	debug	read parser fa06d4 for 500 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.983	debug	read parser fafdac for 500 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.984	debug	read parser 61 for 500 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.990	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,1,214,1,51]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.993	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.994	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.995	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.996	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.998	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:49.999	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.001	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.002	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.003	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.006	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.007	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.008	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.009	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.010	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.011	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.012	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.013	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.014	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.015	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.016	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.017	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.018	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.019	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.021	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.022	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.024	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.026	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.027	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.029	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.031	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.033	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.034	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.036	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.038	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.040	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.042	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.043	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.045	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.046	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.047	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.049	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.050	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.051	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.053	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.054	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[103,0,254,1,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.055	debug	ignoring message 266
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,1,72,0,0]}}
        canbus.0
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.056	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,1,72,255,191]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.057	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.058	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.059	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.060	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.061	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.062	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.064	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.065	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.066	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.067	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.068	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.069	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.070	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.071	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.072	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.073	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.074	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.076	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.077	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.078	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.079	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.080	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.081	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.082	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.083	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.084	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.085	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.086	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.088	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.089	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.090	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.091	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.092	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.093	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.094	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.095	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.096	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.097	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.098	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.099	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.099	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.099	debug	ignoring message 266
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.100	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.101	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.102	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.103	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.104	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.105	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.107	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.108	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.109	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.110	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.111	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.112	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.113	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.114	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.115	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.116	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.117	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.118	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.120	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.121	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.122	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.123	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.124	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.125	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.126	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.127	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.128	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.129	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.131	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.132	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.133	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.134	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.135	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.136	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.137	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.138	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.139	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.147	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.148	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.149	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.150	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.150	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,9,60,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.151	debug	ignoring message 266
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.151	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,9,60,0,1]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.152	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.153	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.154	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.155	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.156	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.157	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.159	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.160	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.161	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.162	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.163	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.164	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.165	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.166	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.167	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.168	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.170	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.171	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.172	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.173	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.174	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.175	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.176	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.177	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.178	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.180	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.181	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.182	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.183	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.184	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.185	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.186	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.187	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.188	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.190	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.191	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.192	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.193	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.194	debug	ignoring message 266
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.195	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.196	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.197	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.198	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.199	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.200	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.201	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.202	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.204	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.205	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.206	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.207	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.208	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.209	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.210	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.212	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.213	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.214	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.215	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.216	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.217	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.218	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.219	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.220	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.222	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.223	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.224	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.225	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.226	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.227	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.228	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.229	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
        canbus.0
        2025-05-24 11:37:50.231	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          @elektroniker86 Hi, ja bei neueren Versionen wird die Netzwerkkonfiguration anders gehandhabt (ich meine mit Netplan) und daher gibt es die interfaces Datei nicht mehr.
          Dafür sollte es aber funktionieren, die Sache dem SystemD zu überlassen mit folgender Konfiguration:
          /etc/systemd/network/80-can0.network
          [Match]
          Name=can0
          [CAN]
          BitRate=20K
          Zum Anwenden des Ganzen entweder neu starten oder sudo networkctl reload.
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @crycode last edited by
            @crycode
            nee leider funktioniert es so auch nicht.
            Nach dem reboot:
            heiko@iobroker-slave:~ $ sudo ip addr
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 10.5.5.241/24 brd 10.5.5.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                   valid_lft 86353sec preferred_lft 86353sec
                inet6 fe80::c106:8df0:3f59:2cf7/64 scope link noprefixroute
            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            4: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
                link/can
            heiko@iobroker-slave:~ $ sudo networkctl reload
            WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
            Failed to reload network settings: Unit dbus-org.freedesktop.network1.service not found.
            Datei habe ich so angelegt:
            • Elektroniker86
              Sind diese Meldungen normal oder hab ich noch den Wurm drin?
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.983	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.984	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.985	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.986	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.987	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.989	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.990	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.991	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.992	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.994	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.995	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.996	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.997	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:05.999	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.000	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.001	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.003	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.004	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.005	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.006	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.007	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.008	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.009	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.011	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.012	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.013	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.014	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.015	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.017	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.018	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.019	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.020	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.021	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.023	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.024	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.025	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.026	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.027	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.028	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.030	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.031	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.032	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.034	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.035	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.036	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.037	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,252,1,126]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.039	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.041	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.042	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.043	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.044	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.046	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.047	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.048	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.049	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.050	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.052	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.053	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.054	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.055	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.056	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.058	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.059	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.060	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.061	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.062	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.064	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.065	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.066	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.068	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.070	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.071	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.072	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.073	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.074	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.076	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.077	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.190	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,253,0,0]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.193	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.194	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.195	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.196	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.197	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.198	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.199	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.200	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.203	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.204	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.205	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.206	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.208	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.209	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.210	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.211	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.213	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.214	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.215	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.217	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.218	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.219	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.220	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.222	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.223	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.224	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.225	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.227	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.228	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.229	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.230	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.231	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.233	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.234	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.235	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.236	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.238	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.239	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.240	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.241	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.243	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.244	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.245	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.246	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.248	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.249	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.250	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.251	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.253	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.254	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.255	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.264	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,253,2,28]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.266	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.267	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.268	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.269	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.270	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.272	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.273	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.276	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.277	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.278	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.279	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.280	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.282	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.283	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.284	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.285	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.286	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.288	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.289	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.290	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.291	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.293	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.294	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.295	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.297	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.299	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.300	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.301	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.302	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.303	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.305	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.416	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,254,0,0]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.418	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.419	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.420	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.422	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.424	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.425	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.427	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.428	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.430	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.431	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.433	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.434	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.435	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.437	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.438	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.439	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.440	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.442	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.443	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.444	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.445	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.447	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.448	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.449	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.450	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.452	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.453	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.454	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.455	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.457	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.458	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.459	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.460	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.462	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.463	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.464	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.465	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.466	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.468	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.469	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.470	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.472	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.473	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.474	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.475	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.477	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.478	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.479	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.480	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.482	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.483	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.484	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,254,1,134]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.486	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.487	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.489	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.490	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.491	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.492	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.494	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.495	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.496	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.497	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.498	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.500	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.501	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.502	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.503	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.505	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.506	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.507	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.508	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.509	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.511	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.512	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.513	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.514	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.515	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.516	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.517	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.518	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.519	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.520	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.522	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.523	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.524	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.649	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,255,0,0]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.651	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.652	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.653	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.654	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.657	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.658	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.659	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.661	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.662	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.663	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.664	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.665	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.666	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.667	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.668	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.669	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.671	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.672	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.673	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.674	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.676	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.677	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.678	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.679	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.681	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.682	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.683	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.685	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.686	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.687	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.688	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.689	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.690	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.691	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.692	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.694	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.695	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.696	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.697	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.698	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.700	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.701	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.702	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.703	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.705	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.706	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.707	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.709	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.710	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.711	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.712	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.714	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.715	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.716	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.717	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.718	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,255,0,173]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.719	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.720	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.721	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.722	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.723	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.724	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.726	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.727	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.728	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.729	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.731	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.732	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.733	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.734	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.735	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.737	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.738	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.739	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.740	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.742	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.743	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.744	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.745	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.747	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.748	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.749	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.751	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.752	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.754	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.755	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.756	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.758	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.759	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.760	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.761	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.762	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.764	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.894	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,0,0,0]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.895	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.896	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.897	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.898	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.901	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.903	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.904	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.907	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.908	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.909	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.910	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.912	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.913	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.915	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.916	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.918	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.919	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.920	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.922	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.923	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.925	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.926	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.927	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.929	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.930	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.932	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.933	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.934	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.935	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.937	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.938	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.940	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.941	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.942	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.944	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.945	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.947	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.948	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.950	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.951	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.952	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.954	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.955	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.956	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.957	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.963	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,193,0,1,114]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.965	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.966	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.967	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.968	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.970	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.971	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.972	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.974	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.975	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.976	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.977	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.979	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.980	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.981	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.983	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.984	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.985	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.986	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.987	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.989	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.990	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.992	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.993	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.994	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.996	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.998	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:06.999	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.001	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.002	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.003	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.004	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.122	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,2,0,0]}}
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.124	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.125	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.126	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.127	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.128	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.131	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.132	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.133	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.134	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.135	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.136	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.137	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.138	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.139	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.141	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.142	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.143	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.145	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.146	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.147	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.149	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.150	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.151	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.153	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.154	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.156	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.157	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.158	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.159	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.161	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.162	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.163	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.165	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
              canbus.0
              2025-05-24 17:25:07.166	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
              Can dump sieht so aus:
              heiko@iobroker-slave:~ $ candump -tA -x can0
               (2025-05-24 17:23:28.985841)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:28.991813)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.005748)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.025697)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.031737)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.045782)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.051682)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.065736)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.071628)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.085728)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.091574)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.105771)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.111673)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
               (2025-05-24 17:23:29.125948)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.131624)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
               (2025-05-24 17:23:29.145921)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:23:29.151627)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
               (2025-05-24 17:23:38.985791)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:38.991546)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.005739)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.025692)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.031783)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.045852)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.051582)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.065731)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.071479)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.085727)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.091470)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.105824)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.111822)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
               (2025-05-24 17:23:39.125919)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.131716)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
               (2025-05-24 17:23:39.145936)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:23:39.151713)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
               (2025-05-24 17:23:48.985823)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:48.991566)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.006035)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.011801)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.025834)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.031493)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.045850)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.051805)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.065798)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.071738)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.085761)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.091596)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.105795)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.111543)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
               (2025-05-24 17:23:49.125956)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.131888)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
               (2025-05-24 17:23:49.145890)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:23:49.151934)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
               (2025-05-24 17:23:58.985899)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:58.991636)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.005844)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.011896)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.025840)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.031590)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.045916)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.051866)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.065877)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.071681)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.085863)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.091639)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.105849)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.111707)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
               (2025-05-24 17:23:59.125988)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.131830)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
               (2025-05-24 17:23:59.145959)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:23:59.151829)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
               (2025-05-24 17:24:08.985902)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:24:08.991765)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.005884)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.011966)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.025831)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.031723)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.045925)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.051665)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.065898)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.071987)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.085842)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.091858)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.105943)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.111830)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
               (2025-05-24 17:24:09.126072)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.131854)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
               (2025-05-24 17:24:09.146061)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:24:09.151996)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.926034)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.931989)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
               (2025-05-24 17:24:11.945908)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.951606)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 48 FF BF
               (2025-05-24 17:24:11.966056)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.971867)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.985852)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
               (2025-05-24 17:24:11.991808)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
               (2025-05-24 17:24:12.006054)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
               (2025-05-24 17:24:12.012106)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
               (2025-05-24 17:24:19.985955)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:24:19.991912)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.005992)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.011876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.025894)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.031876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.046074)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.051923)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.065917)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.072015)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
               (2025-05-24 17:24:20.085868)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
              • crycode
                crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                Ok, dann läuft auf dem System der systemd-networkd offenbar (auch) nicht.
                Dann kannst du noch einen SystemD Oneshot Service anlegen, der beim Systemstart einmalig gestartet wird.
                /etc/systemd/system/setup-can0.service
                [Unit]
                Description=Setup can0
                After=network.target
                [Service]
                Type=oneshot
                ExecStart=/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 20000
                RemainAfterExit=true
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Und dann zum Aktivieren:
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl enable setup-can0.service
                Die vorhin angelegte Datei /etc/systemd/network/80-can0.network solltest du dann wieder löschen.
                Die vielen "returned undefined" Meldungen sind in dem Fall normal und besagen nur, dass die jeweiligen Parser nicht zu der empfangenen Nachricht passten.
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                  @crycode
                  Ja super Geil !! Funktioniert ! Die alte Datei habe ich gelöscht.
                  Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
                  Mir ist noch aufgefallen, das die Funktion WW Install bei 180 HPSU Kessel Daten vorhanden ist. Aber bei abfragen / setzen habe ich es nicht gefunden. Habe dann nochmal die latest von Github importiert aber habe die Funktion nicht gefunden.
                  Hab ich eben noch entdeckt.....
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:22:54.039	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:21:52.749	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:20:52.540	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:19:52.417	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:18:52.593	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:17:52.653	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:16:53.036	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:15:54.233	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  canbus.0
                  2025-05-24 20:14:52.550	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • crycode
                    crycode Developer @Elektroniker86 last edited by crycode
                    @elektroniker86 Die Warnungen kommen daher, dass die latest Konfiguration auch die latest Version vom Adapter benötigt. Da bin ich leider noch nicht zu gekommen, diese in stable zu überführen. Sollte aber problemlos laufen. 😉
                    680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin. Siehe hier.
                    PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt. 🙂
                    • Elektroniker86
                      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Super, fürs nächste mal ...... 😉
                      Mhh komisch, wieso finde ich die bei mir denn nicht ?
                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crycode
                        @elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.
                        • Elektroniker86
                          @crycode
                          Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.
                          Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.
                          Folgendes im Log:
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:15:47.404	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:13:32.624	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:13:22.937	info	terminating
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:13:22.433	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:13:22.431	info	terminating
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:13:22.331	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:11:36.339	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:08:56.007	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:06:14.544	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          canbus.0
                          2025-05-26 21:03:31.031	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                          Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin 🙂
                          • Elektroniker86
                            Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?
                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                              Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.
                              Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.
                                MichaelK last edited by
                                Hi @crycode
                                Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?
                                • crycode
                                  crycode Developer @MichaelK last edited by
                                  @michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
                                  24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen.
                                    MichaelK @crycode last edited by
                                    @crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.
                                      @crycode
                                      Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
                                      Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.
                                      Log:
                                      2025-08-21 17:36:01.315 - info: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 in version "2.2.0" (non-npm: crycode-de/ioBroker.canbus) started with pid 6611
                                      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
                                      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: ^
                                      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
                                      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: }
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2025-08-21 17:36:01.893 - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.canbus.0 because enabled
                                      crycode RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • crycode
                                        @michaelk
                                        Hmm... den Rebuild hätte ioBroker eigentlich von selbst anstoßen müssen in dem Fall.
                                        Aber schön, dass es nun läuft. 🙂
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @MichaelK last edited by
                                          @crycode
                                          @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan ....
                                          ... der "Trick" hat mir auch geholfen, Danke dafür
                                            earl80 last edited by
                                            Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Heizgrenze Tag/Nacht anzupassen? Abfragen ist canbus.0.680.fa0116/fa0117, aber setzen habe ich nicht gefunden...
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100176
