    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @rvn1909 last edited by
      @rvn1909 ich stelle die Registerdaten über den proxy 1:1 zur Verfügung.
        rvn1909 @bolliy last edited by Samson71
        @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
        Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:
        sun2000.0
        2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        sun2000.0
        2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        sun2000.0
        2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        sun2000.0
        2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
        sun2000.0
        2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        sun2000.0
        2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
        MOD-Edit
        Bitte Code-Tags benutzen
          @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.
            @bolliy aktuell läuft die neueste Version:
              @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
              https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software
                @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...
                  @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.
                    @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..
                      bolliy Developer @rvn1909 last edited by bolliy
                      @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                      https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                      Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.
                        @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
                        Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.
                          @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen 😉 Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!
                            bug77 last edited by bug77
                            Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
                            Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                            Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                            Keine weitere ID ansprechbar 1-10
                            In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                            Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                            Wallbox ist über LAN verbunden
                            In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
                            Es kommen keine Daten rein 😞
                            Was mache ich falsch?
                              bolliy Developer @bug77 last edited by Homoran
                              @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                              Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen 😉
                              LG Stephan
                                bug77 @bolliy last edited by
                                @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
                                  bolliy Developer last edited by
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.
                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                  Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
                                  über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.
                                  bufferHysteresis
                                  Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.
                                  Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.
                                  Stephan
                                  • V
                                    Vito666 @bolliy last edited by
                                    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    @vito666 die Berechnung lautet:
                                    houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
                                    Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                    Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
                                    LG Stephan
                                    @bolliy Moin Stephan,
                                    das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                                    Vito
                                      bolliy Developer @Vito666 last edited by bolliy
                                      @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                      Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                      Stephan
                                      V bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                                        Vito
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
                                          @bolliy
                                          Guten Morgen,
                                          könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                                          z.B. nach diesem Schema:
                                          setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                                                  var deviceStatusName = "";
                                                  switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                                      case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                                      case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                                      case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                                      case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                                      case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                                      case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                                      case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                                      case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                                      case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                                      case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                                      case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                                      case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                                      case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                                      case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                                      case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                                      case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                                      case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                                      case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                                      case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                                      case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                                      case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                                      case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                                      case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                                      case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                                      default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                                  setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                                          Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            bolliy Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr schau mal hier
                                            sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                                            LG Stephan
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275592
