    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      recaremo @MCU last edited by recaremo
      @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
        MCU @recaremo last edited by MCU
        @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
        Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
          @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
            @recaremo Immer mit dem wichtigsten Stichwort anfangen und danach eingrenzen, wenn es zu viele Ergebnisse sind.
            In Deinem Fall -> bring
              @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
              Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
              • Ich kopiere JS-Script
              • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
              ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
              • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
                mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
                @recaremo So geht das nicht.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
                • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
                • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
                • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
                import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
                  @mcu 👍
                    Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                    Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
                    Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
                    Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
                    Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
                      @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
                        @mcu auf die schnelle mal vom PC
                        Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
                        Hier meine Einstellungen im Widget
                        Habe auch schon
                        .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
                        font-size: 20 px;
                        versucht
                          @recaremo
                          .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
                          	font-size: 35px;
                          /* falls man gefühlt auch groß haben will */
                          .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
                          .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
                          	font-size: 35px;
                            @mcu Nichts gezoomt??
                              @recaremo
                              nicht 32 px
                              sondern -> zusammen ! -> 32px
                                @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                                Kriege ich auch das ICON noch größer?
                                ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                                  @recaremo
                                  .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                                  	width: 100px;
                                  	height: 100px;
                                    @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                                      @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
                                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @mcu 😰
                                          @mcu Gibt es eine Gesamtübersicht für alle Parameter des Widgets? Dann könnte ich auch alle Texte der Vorschau anpassen
                                            @recaremo Werden doch angepasst.
                                            92
                                            1815
                                            658494
