    4. Wie Warmwasser Zirkulationspumpe in Homekit?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich würde gerne meine Zirkulationspumpe im Homekit bringen. Hat soetwas vielleicht schon jemand umgesetzt?
      Aktuell steuere ich die Pumpe per HM Tastern und morgens zur Wecker klingel Zeit per Cron.
      In Homekit hätte ich gerne einen Schalter/Taster der für die Dauer der Laufzeit auf On steht und dann auch wieder Off anzeigt.
      Bin für hinweise und Denkanstöße dankbar.
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Kennst du nicht den Adapter Yahka ? Damit geht das !
        • wendy2702
          wendy2702 @Cinimod last edited by
          @cinimod doch. Aber dort gibt es, soweit mir bekannt, keinen Taster.
          Oder ist der jetzt verfügbar?
          Cinimod Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @wendy2702
            Das stimmt den gibt es nicht, aber du kannst doch mit deinem Skript den zustand vom Schalter wieder zurück setzen wenn die pumpe aus ist
            • wendy2702
              @cinimod ja, sowas habe ich mir jetzt auch mal gebaut.
              Hatte aber gedacht, gehofft das es auch ohne Skript geht.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by Cinimod
                @wendy2702
                Also du kannst ja direkt die Pumpe als Schalter einbinden in Yahka, dann sollte der Schalter doch immer den aktuellen Zustand zeigen
                EDIT: ach vergiss es, der ist ja nicht boolean
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @wendy2702 last edited by Asgothian
                  @wendy2702 sagte in Wie Warmwasser Zirkulationspumpe in Homekit?:
                  Taster, nein. Schalter mit Statusanzeige, schon.
                  Die einfache Variante:
                  Einfach den DP des Relais (dingtian/relay7409/in/r1) nutzen - dazu bieten sich verschiedene 'services' an:
                  • IrrigationSystem
                  • Valve
                  und so weiter.
                  Als 'Conversion' muss dann in HomeKit Script ausgewählt werden, und dann, je nach Typ des verwendeten Servicepoints eines der beiden folgenden Skriptpaare für toHomekit und toIoBroker genutzt werden:
                  Typ int (0,1):
                  toHomeKit:
                  if (value ==="on") return 1;
                  return 0;
                  toIoBroker:
                  if (value >0) return "on";
                  return "off"
                  Typ boolean (true, false):
                  toHomeKit:
                  return (value ==="on");
                  toIoBroker:
                  if (value) return "on";
                  return "off"
                  Komplexer wird es, wenn du auch beim manuellen einschalten durch HomeKit die variable Laufzeit Grenzerealisieren willst. Das geht wahrscheinlich in beiden Fällen auch über HomeKit, aber das hab ich nicht probiert.
                  Deswegen müsstest du deine Blockly Logik so anpassen (Laufzeit via Taster: 15 min, via Zeitplan: 25 min, via HomeKit: 10 min):
                  • wendy2702
                    Danke für eure Unterstützung.
                    @Asgothian : werde das morgen mal probieren.
